Einstellung 3 x EaseeBox // Elektriker hatte wohl nicht so den Plan …
Hallo Community,
Ich brauche mal eure Hilfe!
Der Elektriker, der uns unsere Easee Boxen an unserem Bürostandort installiert hat, hat sich mein Vertrauen verspielt und ich brauche Hilfe beim genauen einstellen der Boxen.
Wir haben 3 Boxen derzeit hängen diese sind mit einem 63A und 3 x 50A Vorsicherung abgesichert. Damit sollte ich doch alle 3 Boxen mit 11 KW laden können oder?
Aktuell teilen sich alle 3 boxen 20A laut der Einstellung in der App. Was etwa 12,8 KW laut Angabe der Box ist.
Was muss ich denn einstellen um die volle Leistung und das Lastmanagement zu erhalten. Wir haben aktuell 4 Twingo Z.E.
Danke für eure Hilfe!
Re: Einstellung 3 x EaseeBox // Elektriker hatte wohl nicht so den Plan …
Hängen denn alle drei Boxen an der gleichen Sicherung, also gleiche Leitung durchgeschleift?
Wenn das der Fall ist und diese Leitung mit 50A abgesichert ist, sollten alle drei Boxen gleichzeitig mit 11 kW laden (Summe 48A).
Lastmanagement kommt erst zum tragen, wenn min. eine Box mit mehr als 11 kW laden würde.
Wenn es jetzt noch nicht so läuft, ist vermutlich irgendwo ein falscher Wert eingetragen. Schau mal in der App unter Standorteinstellung, dort sollte unter “Stromkreissicherung“ 50 A stehen. Hauptsicherung sollte auch auf min 50 A stehen.
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
@thomas_hb hat Recht. Sollte es sich um die Easee Home handeln, darf sie mit max. 40 A abgesichert sein. Der Betrieb der Anlage wäre so nicht zulässig. Da es sich anscheinend um eine gewerbliche Installation handelt, sollten Änderungen der Konfiguration nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Also, dann hat der Elektriker da Mist eingetragen! Da sind 20A bei der Stromkreissicherung eingestellt. Das kann ich nur leider nicht mal eben per App ändern. Dann weiß ich wo der Fehler ist. Genau die Boxen hängen alle an einer Sicherung. Es sind 2 Home und eine Charge. Es sollen eventuell noch 2-3 Home dazu kommen.
Drei Easee Home können zeitgleich maximal eine Summenleistung von 27kW beziehen. Damit wird das nichts mit drei Mal 11kW. Wenn man eine Anlage dieser Größenordnung projektiert, sollte man die Easee Charge nehmen, da diese mit 100 anderen im Lastmanagement arbeitet.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Wobei das bei 3 Boxen ja keine große Einschränkung ist, dann läd halt jede im “worst case“ mit 9 kW.
Wenn nochmal 2-3 dazu kommen, braucht's aber eine separate Zuleitung mit wieder 40A, und sie müssen als separater Standort konfiguriert werden. Dann sehe ich da eigentlich kein Problem.
Mir ist nur etwas rätselhaft, was die eine Easy Charge in der Konfiguration macht...?
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1091
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1614
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4366
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1604
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1078
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
