Erhöhte Batterieentladung im Stand.
Re: Erhöhte Batterieentladung im Stand.
Hallo, habe gerade das gleiche Problem. Ist es mit der neuen Batterie erledigt gewesen, oder zog im Fahrzeug etwas im Stand soviel Strom, dass auch die neue Batterie wieder platt war? Bei mir funkt es doch sehr stark wenn man die Batterie im Stand wieder anklemmt. Vermute am Anfang fließt dort schon ein relativ großer Strom. Die Frage ist ob dieser weniger wird wenn alle Steuergeräte wieder eingeschlafen sind. Gruß Andreas
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn die Batterie neu ist, sollte die Meldung nicht mehr auftreten. Hast Du mal das Produktionsdatum angeschaut? Lade das Auto mal auf. Dabei wird die Batterie auch geladen. Kontrolliere einfach mal ob die neue Batterie auch warm wird. Wenn es danach immer noch auftritt, sollte man mal den Ruhestrom nach 30Min messen wenn das Fahrzeug verriegelt ist. Sollte da noch Strom fliessen hast Du ein Problem mit der Elektrik. Als ich meine Batterie im Herbst gewechselt habe ging die Fehlermeldung sofort weg. Ich musste die neue Batterie nicht mal Steuergeraet anmelden. Natuerlich habe ich das gemacht aber es ging auch ohne.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 10 Mal
So, meine Batterie ist inzwischen getauscht und ich wollte sie registrieren. Dafür hatte ich mir neben BimmerCode noch BimmerLink gekauft.
Beim Registrieren in BimmerLink habe ich angegeben, dass es sich um einen anderen Typ handelt (21 statt 20Ah und AGM), dafür wurde ich dann erst zu BimmerCode geschickt, um das dort umzustellen. Im passenden Steuergerät wollte ich den Typ dann auswählen, da gibt es aber nur 20, 30, 40, 50 usw. Ah und den Typ AGM erst ab 30Ah, glaube ich. Also habe ich es einfach so gelassen, weil das meiner neuen Batterie ja auch am ehesten entspricht.
Demzufolge habe ich in BimmerLink die Batterie dann erfolgreich registriert mit gleichem Typ. Hat auch funktioniert, Batterietausch mit passenden Kilometern ist drin. Ist das so dann auch wirklich in Ordnung?
Was bedeutet registriert inkl. QR Code?Hopsing hat geschrieben: ↑ Hab die Batterie nun getauscht gegen eine neue von Bmw. Batterietausch wurde registriert inkl QR Code. Nun funktioniert alles wieder jedoch die Meldung „ Batterieentladung im Stand“ kommt immer noch:( Muss das Steuergerät erst die Spannung der neuen Batterie lernen um ruhe zu geben?
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 442
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1293
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2071
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1183
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Aktueller Stand der Software
Antworten: 4von BayernAxel » Do 6. Jul 2023, 10:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1039
Letzter Beitrag von BayernAxel
Fr 7. Jul 2023, 09:45
