Scheibe beschlägt von Innen
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo
Unser Citigo ist jetzt 13Monate und hat nicht ganz 20000 KM auf der Uhr. Seit ein paar Tagen ist er bei feuchter Witterung immer von innen an der Windschutzscheibe beschlagen. Unsere anderen Autos haben das Problem nicht.
Hat auch einer von euch das Problem bzw hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Citigo- KW 36/20 abgeholt - Mini SE seit April/21 und ab 11/21 TM3
Total begeistert von elektrisch fahren
Re: Scheibe beschlägt von Innen
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Am feuchten, kalten Wetter in Verbindung mit dreckigen Scheiben. Putzen sollte helfen und an einem sonnigen Tag mal in der Sonne parken, mit den Fenstern einen Spalt auf, um die Feuchtigkeit los zu werden. Muss meinen auch dringend mal putzen...
Darüber hinaus gibt es diverse Spezial- und Hausmittel, die einem Beschlagen vorbeugen sollen. Ohne Quatsch, Zahnpasta soll wahre Wunder wirken. https://youtu.be/8-IwmwzaHD0
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Klima auf „Auto“ inkl. A/C an.
Dadurch wird die Luft entfeuchtet und meines Erachtens springt dann beim Beschlagen auch ein Sensor an, der die Scheibenheizung (sofern geordert) aktiviert.
[Kauf] e-up! Style, Costa Azul/ Black, Upsilon, Vollausstattung
Bestellt 02.07.20 mit Angabe LT 15.02.2021
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das Phänomen mit dem schnellen Verschmutzen der Windschutzscheibe von innen bei den UpMiGos wurde
schon im Sommer thematisiert. Ein Forist hatte die Theorie angesprochen, wonach einige Autos stärker davon
betroffen zu sein scheinen als andere. Als Begründung wurden Ausdünstungen der verbauten Komponenten
im Bereich Heizung und Klima genannt.
Auch ich habe bei meinem E-Up eine besonders schnelle Verschmutzung von innen festgestellt, obwohl ich
fast nur alleine fahre und nicht rauche. Da hilft tatsächlich nur eine gründliche Reinigung.
Ich benutze im ersten Durchgang Isopropanol, um Öle und Silikone zu entfernen, dann Glasreiniger,
um die verbleibenden Schlieren zu beseitigen.
Allerdings hatte ich auch noch kein Auto, bei dem die Scheibe wieder so schnell versaut ist.
e-up! seit 17.03.21
- Hat sich bedankt: 815 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Was bei zum Beschlagen neigenden Scheiben im Winter eigentlich recht gut hilft ist Lüften nach der Fahrt, also besonders wenn der Innenraum schön durchgewärmt ist. Einfach einmal ums Auto laufen, alle Türen und Heckklappe auf und noch ne Runde und alles wieder zu.
Dauert keine Minute.
Dann kommt kühle Luft ins Auto, die in der Lage ist wieder mehr Feuchtigkeit aufzunehmen.
Der Trick ist nur kurz und heftig zu Lüften.
Dass ein paar Tage durchziehen und so mancher Laternenparker ist seine beschlagene Frontscheibe wieder los geworden.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Ich achte peinlichst genau darauf, keine feuchten Klamotten ins Auto zu lassen, habe eigentlich durchgehend die AC im Auto-Modus und lüfte regelmäßig. Das Auto steht permanent in der Garage. Trotzdem war es letztens so heftig beschlagen, dass ich kaum was sehen konnte. Erst der Druck auf die Scheibenbelüftung (geht dann in volle Heizleistung und nur auf die Scheibe) brachte Abhilfe. Saßen zu dritt im Auto und haben uns unterhalten, draußen war es trocken und der letzte Regen war schon ein paar Tage her.
Habe dann tags darauf die Scheiben intensiv gereinigt, dort hatte sich in 17.000km einiges gesammelt, was man nur bei Feuchtigkeit gesehen hat. Seitdem ist Ruhe, auch nach einigen regnerischen Tagen nichts zu sehen!
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Ich konnte es mir auch kaum erklären und hatte immer einen besonders banalen Fehler bei mir selbst gesucht. Mein Scheibe beschlägt auch extrem schnell, und maximale Luft auf die Scheiben hilft NICHT, auch kein bißchen! - und selbst die Frontscheibenheizung hilft nicht im Geringsten gegen dieses Problem. Ich kann die Schmiere mit den Fingern entfernen, besser mit einem Taschentuch und noch besser durch richtiges Reinigen. Allerdings kann ich die Scheibe zu Hause sauber machen, und schon nach 10km auf der Autobahn ist sie wieder ekelhaft beschlagen (!). Ich bin dieselbe Strecke unter den gleichen Bedingungen (Durchschnitt) mit der gleichen Person - nämlich mir - jahrelang mit anderen Autos gefahren und hatte nie das Problem. Ich schätze irgendwas muss es doch wohl mit diesem Autos speziell zu tun haben?
Hab übrigens letztens nach gut 2 Monaten eine neue Windschutzscheibe bekommen. Bei der jetzigen habe ich das Gefühl, dass es immer noch beschlägt, aber nicht mehr ganz so stark.
Gruß, Dominik
VW eUp! UNITED, Honey Yellow Metallic
Bestellt: Ende August 2020
Vor. Lieferung bei Bestellung: Q4 2021
Vor. Lieferung laut VW Lounge: KW 24
In Produktion: KW 20
Auf dem Transportweg: KW 21
Tatsächliche Übergabe: KW 24
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Die beschlagene Windschutzscheibe gibt es im Up serienmäßig seit 2012 (ohne Aufpreis).
Bei mir selbst ist es nicht nennenswert schlimm, auch mit einer neuen Windschutzscheibe hat sich das Problem nicht verändert. Ich parke unter freiem Himmel und meine Frau unterm Carport.
Putzen, Lüftung, Klima an. Manche legen sich auch diese Entfeuchterissen aufs Armaturenbrett.
Sehr stark beschlagen sie jedoch im Winter beim Vorklimatisieren.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Ich habe das Problem der diesigen Scheibe ebenfalls. Es handelt sich eindeutig nicht um ein Feuchtigkeitsproblem, sondern wie schon oben beschrieben um Ablagerungen aus der Luft, wahrscheinlich Ausdünstungen aus Komponenten des Fahrzeugs selbst.
Die Schicht auf der Scheibe ist insbesondere bei Nachtfahrten sehr störend zu sehen (hier also im warmen, absolut trockenen Auto). Das Gebläse auf die Scheibe zu richten hilft in diesem Fall gar nicht, da es eben keine Feuchtigkeit ist. Nur Putzen bringt (eine zeitlang) Abhilfe. Ich hoffe, dass nach einigen Monaten die Ausdünstungen nachlassen und das Problem damit von selbst verschwindet.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1771
Fr 19. Mai 2023, 20:19
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1194
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 581
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Empfehlung kaltweiße LED-Sulfitten für Innen- und Kofferaumbeleuchtung
Antworten: 2von Hell » So 15. Okt 2023, 20:46 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 2
- 510
Letzter Beitrag von Romiman
Mo 16. Okt 2023, 19:59
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1474
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
