die Förderung für als Verbrenner genutzte Hybride passé
Re: die Förderung für als Verbrenner genutzte Hybride passé
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Dann kann es ja keinen größeren Schwachsinn als BEV mit Batterien >30kWh geben. Denn schwerer ist wohl kein entsprechendes PHEV. Diese BEVs schleppen auch die meiste Zeit unnützen Ballast von so 200kg mit sich herum, der dann auch noch nach ein paar Jahren als Sondermüll entsorgt werden muss.
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 1374 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Oh doch.
In den Köpfen weniger.
Und, ein BEV mit grösseren Batterien fährt dort noch immer CO2 frei, wo beim PHEV der... Motor anspringt um auf der Autobahn bei 3000 Touren kalt dann den Vortrieb zu leisten.
Oder diskutieren wir dann mal den Schadstoffausstoss von kalten Vernrennungsmotoren?
- Danke erhalten: 27 Mal
Wer von der 0,5%-Regel profitieren will, der sollte entweder im Betrieb oder daheim einen exklusiven Ladeanschluss nachweisen müssen - sowie analog zur Tankkarte von der Firma auch eine Ladekarte zur Verfügung gestellt kriegen müssen.
Change my mind.
Übrigens muss der Motor bei PHEV weniger oft kaltstarten als im normalen Verbrenner. Und beim Outlander läuft der unter Last im optimalen Drehzahlbereich und damit in kürzester Zeit warm, das schafft kein normaler Benziner.
Change my mind.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Deine Meinung halte ich vorsichtig ausgedrückt für weit ab von der Realität. Meine ZOE hat eine 52 kWh Akku und kommt damit bei gemäßigte Fahrweise ca. 290 (Winter) und 350 km (Sommer) weit. Damit kann ich Kunden im Umkreis von ca. 130 km erreichen. Nach 8 Std.Arbeit habe keine Lust mehr mich auch noch mal für die Rückfahrt 1 Std am CCS zu stellen. Einuge Hersteller bieten ja schon verschiedene Akkugrößen an. Da kann jeder für seinen Bedarf die richtige größe wählen.Zauder hat geschrieben: ↑ Dann kann es ja keinen größeren Schwachsinn als BEV mit Batterien >30kWh geben. Denn schwerer ist wohl kein entsprechendes PHEV. Diese BEVs schleppen auch die meiste Zeit unnützen Ballast von so 200kg mit sich herum, der dann auch noch nach ein paar Jahren als Sondermüll entsorgt werden muss.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 485 Mal
"Verbrechen an der Mobilitätswende"? So etwas sieht man nur so, wenn man die Hosen voll hat, dass das Konzept objektiv richtig gut ist. Gutes lässt sich eben viel schwerer bekämpfen als Schlechtes.
Viel Gewicht haben BEVs genauso und ein gutes Stück weit zu recht wird gesagt, dass es nicht so die Rolle spielt aufgrund der Rekuperation ... können PHEVs aber auch.
Kalt laufende Motoren? Viel weniger als bei einem Verbrenner, weil man die normalen kurzen Distanzen den Verbrenner gar nicht erst anwirft.
Dass Strom, egal ob nun beim PHEV oder BEV CO2-frei ist, das ist eindeutig Fake-News. Selbst PV-Strom oder Windstrom ist nicht CO2 frei.
Die steile These mit dem bösen Mehrgewicht kam von env20040. Das ist die richtige Adresse, wenn du der Meinung bist, dass das alles nicht so ist. Zauder hat lediglich korrekt aufgezeigt, dass wenn die env20040-These richtig wäre, auch jedes BEV mit mehr als 30kWh ein Verbrechen an der Mobilitätswende wäre. Das ist konjunktiv, weil er die These nicht teilt.ecopowerprofi hat geschrieben: Deine Meinung halte ich vorsichtig ausgedrückt für weit ab von der Realität.
INTELLIGENTE these:
"Dass Strom, egal ob nun beim PHEV oder BEV CO2-frei ist, das ist eindeutig Fake-News. Selbst PV-Strom oder Windstrom ist nicht CO2 frei.“
Und, wie kommt das CO2 in den Windstrom ?
Oh, als Anteil der Luft, welche die Flügel der Windräder bewegt.
Schon klar.
Und bei der PV?
Weil die Sonnenenergie durch CO2 Moleküle zum PV Modul vordringen müssen?
OK, dann ja.
Sonst sollte man so eine These wohl überdenken.
Man kann sogar Elektrische Energie aus Wasserkraft kaufen.
Da kommt dann, dass im Sparkling Mineralwasser ja CO2 drin ist?
Es ist spät..... Gähn...
Aber, oft verzapft glaubt es immer wieder wer.
Es lebe die Kohlenenergielobby
Schon klar.
Und bei der PV?
OK, dann ja.
Auch das Windrad und die PV-Module müssen hergestellt werden - was CO2 verursacht. Genau wie auch der Bau eines Staudamms oder eines Kernkraftwerks.
Auf die über die Lebensdauer erzeugte Strommenge umgelegt ergibt sich dann der spezifische „CO2-Fußabdruck“ pro kWh.
Daher ist auch das BEV nicht völlig CO2-neutral, aber drastisch besser als ein Verbrenner, insbesondere wenn dessen Herstellung und Betrieb mit CO2-armer Energie geschieht.
Letztlich laufen alle Klimaschutzmaßnahmen darauf hinaus, möglichst viel des vor Urzeiten gebundenen Kohlenstoffs im Boden belassen zu können, anstatt ihn in der Atmosphäre oder im Meer zu verteilen. Das Problem ist übrigens auch weniger der Anstieg als solches, sondern vielmehr das Tempo des Anstiegs.
Was produziert das KWh erzeugter Energie bei Wind und PV an CO2?
Nichts.
Was produziert 1 kWh Atomstrom in einem Betriebsdauerverlängertem Kraftwerk?
12 Gramm.
Aber, um die Kurve in diesen Titel zu bekommen:
Fahrt weiter PHEV und redet euch ein, dass das Umweltfreundlicher ist als BEV oder, noch besser:
Geht man 1 km zu Fuss produziert man dabei 210 g CO2.
Ist deswegen ein Auto, welches weniger CO2 produziert Ökologischer?
Aus meiner Sicht nein, weil, es ginge schon mit Atomstrom nur knapp Ökologischer als wenn man zu Fuss geht.
Und, nicht Alle Länder der Erde sind so dumm in Ihren Windraderrichterbescheiden eine Max. NUTZUNGSDAUER MIT RÜCKBAUVERPFLICHTUNG verankert zu haben.
Oder PV, welche auch 20, 30 Jahre oder länger funktioniert und nicht nur die theoretisch angenommenen Nutzungsdauern.
Sorry, aber etwas, was ab dem Zeitpunkt der Errichtung im Betrieb kein CO2 mehr Produziert macht erst wieder Sinn wenn wir alle anderen Energieformen, welche CO2 bei der Energieerzeugung produzieren abgeschafft hätten.
Angefangen mit Kolbenhubmotore in Fahrzeugen mit Wirkungsgraden unter meist 30% für 100 km.
Reduzieren, so viel als möglich sollte die Devise sein.
Bereits die Energiebereitschaftsberechnung für Windräder ist kritisch zu sehen wenn man Netzdienlich laden kann.
Nichts.
12 Gramm.
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1611
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
Ablösung Verbrenner für Forst-/Jagdbetrieb
Antworten: 7von Hubert1 » Fr 4. Aug 2023, 11:50 » in Elektroauto Kaufen - 7
- 1543
Mi 6. Sep 2023, 06:32
Langstrecken „Rennen“ EV6 GT gegen Verbrenner
Antworten: 2von ssulistyo » So 27. Aug 2023, 10:27 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 2
- 1806
Letzter Beitrag von Kiss
So 10. Sep 2023, 20:16
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1614
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
