Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Interessant. Ich habe ca 1,5m Dachüberstand auf allen Seiten und dort auch überall PV. Logischerweise in den Alpen auch die höchste Schneelastzone. Ich habe allerdings dem Zimmerer gesagt, dass da eine PV drauf soll und er hat es entsprechend stabiler ausgelegt. Der Solateur hat es bis auf 30cm an den rand gebaut. Es geht aber nicht bis zur Dachrinne wegen "überschiessendem Regenwasser"
- Danke erhalten: 31 Mal
Hast du eine Einspeisebegrenzung? 50%? 70%?Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑Bei mir, Nordbayern, 42° Dachneigung, bringt ein Nordmodul (in Richtung 345°) gut 40% vom Ertrag eines baugleichen Südmoduls (nach 165°) bei gleicher Dachneigung.
Zoe 01.2015
Solarmobil Verein
@Gerhard, OA 70%.
Aber da komme ich wegen der Ausrichtung der Module in alle Himmelsrichtungen praktisch nicht heran. Manchmal kratze ich daran, aber in Summe ist das egal.
Als ich meine Akkus gekauft habe, gab es solche Zeitsteuerungen noch nicht. Die Tesla Powerwall 2 sollte das mal können mit entsprechenden Softwareerweiterungen, aber da warte ich immer noch darauf.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Ich hole mal wieder diese Threat raus.
Hat irgendwer die alten Kalkulationen mit den heutigen Preisen schon mal überarbeitet?
PV ist in der Anschaffung um die 30-50% teurer geworden.
Ist das teilspeichern von Energie noch immer so unwirtschaftlich wie es angeblich war?
Der Break even müsste ja auch um mind. 30% nach vorne gerückt sein, hätte man früher errichtet und....
Mittlerweile bekommen wir aktiv Angebote ob wir zum 3-fachen Preis wie vor einem Jahr einspeisen wollen wenn unsere Anlage gross genug ist.
So kann sich ein Blatt innert 12 Monaten drehen.
Auch als Denkanstoss für jene, deren Rechenstift sehr, sehr spitz war gedacht, die Situation neu zu bewerten.
Letztendlich: Einen Kredit aufnehmnen rechnet sich noch immer nicht, aber, bevor das Geld auf einer Bank weniger Wert wird, rechnet es sich um xx% mehr.
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Also ich bin gerade an einem Speicherausbau auf 90 kWh sowie nochmal ca. 6 kWp PV. Warum?
Naja die ins unendliche steigenden Energiepreise. Habe nochmal günstigen Speicher erwischt und ein bisschen Platz ist auf dem Dach und Balon noch frei. Mit so viel PV und Speicher kann ich gemütlich das Auto über Nacht laden und auch das Haus noch heizen mit Wärmepumpe und so.
Rechnerisch müsste ich mit dem Ausbau von Februar bis November Autark sein. Dezember und Januar werden dann vermutlich immer noch knapp. Aber zusammen mit dem BHKW wird sich der Einsatz von fossilen Energien auf ein Minimum beschränken.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Wenn du ~5% Inflation einkakulierst rechnet es sich ...
Zudem wird uns jetzt erst die Abhängigkeit von Gas und Öl vor Augen geführt. PV Strom und Wärmepumpe könnte die Zukunft sein.
Beim Speicher gehe ich noch nicht 100% mit. Ein nächtlicher Zukauf von ein paar kw/h vs. der Anschaffung eines Speichers muss mit spitzem Bleistift gerechnet werden - außerdem @ Speicher, man kann auch bspw. 2000 Liter 60 Grad (oder mehr per Heizstab, 80 Grad) Heisswasser prima preiswert speichern
Für einen Bruchteil eines Lion Speiches.
Bei der PV "klotzen", großer Wasserspeicher, nur noch gering Gas verbrauchen, dann kann man sich auch ~1000kw/h Nachtstrom/Anno "leisten".
So wäre mein Plan für die kommenden Jahre.
Spätestens wenn (große!) Anlagen aus der (guten) Förderung rausfallen, dann muss man damit heizen.
Bzw. muss es weil die kwh Gas teurer sein wird als die Peanuts vom Stromverkauf.
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Di 8. Mär 2022, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man den Platz hat sind Eisspeicher evtl. auch interessant. Da steckt mit Wärmepumpe auch eine riesen Menge Energie drin. Viel mehr als nur heiß Wasser.
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
- Sonnenfahrer
Wenn du einen Garten hast kann man einfach Rohrer im Garten vergraben. Da gibt es auch richtig coole tools das zu berechenen. --> https://grabenkollektor.waermepumpen-ve ... enbank.de/
Eisspeicher braucht viel Platz im Haus und auch wieder einen Kollektor.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1946
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 926
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2598
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 11von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 11
- 1087
Letzter Beitrag von MKM3
So 5. Mai 2024, 08:20
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 219
So 28. Apr 2024, 17:06
