Umrüstung Ladebuchse i-MiEV Typ1 -> Typ2
im Rahmen der Vereinheitlichung meiner häuslichen Lade-Infrastruktur möchte ich gerne die Typ1-Buchse am Auto gegen eine Typ2-Buchse austauschen, da das Model S auch eine Typ2-Buchse hat.
Rein theoretisch müsste das doch gehen, ein Kabel mit Typ1-Autostecker zu Typ2 (Ladesäule) ist ja auch nicht mit Elektronik versehen, genau so wie ein Typ2-Typ2-Kabel, oder?
Wer hat sowas schonmal gemacht ?
Tesla Model S 85 (seit 9.12.2014)
Mitsubishi i-MiEV 2012 (seit 3/2013)
PV 6,88 kWp mit Steuerung zum Laden der Autos - Wir Bürger treiben die Energiewende voran, nicht die Energiekonzerne!
Re: Umrüstung Ladebuchse i-MiEV Typ1 -> Typ2
mlie z.b.
Abgeriegelt wird bei mir grade auch nichts - also machts wohl für mich keinen UnterschiedTeeKay hat geschrieben:mlie hats aber am Kangoo gemacht, wo deutlichst mehr Platz für den Einbau ist. Technisch spricht nichts dagegen. Du wirst allerdings keinen Platz für die automatische Kabelverriegelung haben. Ich bin daher bei Typ1 geblieben, dessen Kabel ich abschließen kann.
Ich werde ihn fragen. Danke!
Alles klar, habe die Verkabelung bzw. die Belegung auch grad nicht im Kopf - alles klar, werde das angehen!TeeKay hat geschrieben:Da gibts nichts zu fragen, du kannst Typ1 gegen Typ2 austauschen. In der Ladedose sitzt ja keinerlei Elektronik, sondern nur die Kontakte. Da er einen Kangoo umbaute, wird er dir auch nicht mehr sagen als "Ja, geht" - bringt dich beim i-Miev aber auch nicht weiter.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nächste Woche kann ich dir sagen, ob das Mennekes Typ2 Inlet von Bauform & Lochabstand kompatibel ist. Wir haben eine Ladedose da von einem abgebrannten C-Zero und die von Mennekes habe ich heute bestellt. Werde auch Bilder von beiden machen. Eventuell gibt es dann sogar eine Firma, die die Ladedosen auf Wunsch umrüstet.
Auf den ersten Blick sieht es machbar aus.
Das einzige was bei Typ1 anders sein kann sind die Widerstände, schließlich besitzt der Schalter im Yazaki Stecker einen zusätzlichen Widerstand, der bei Typ2 nicht vorhanden ist. Gibt aber irgendwo nen Schaltplan hier im Forum, es ist kein Hexenwerk.
- PowerTower
Bin leider erst heute dazu gekommen und das Ergebnis ist leider auch nicht wie gewünscht ausgefallen. Die Typ2 Dose von Mennekes (und die ist schon kompakter als die Versionen aus China) ist deutlich größer als die Typ1 Dose, wird also nicht ohne Änderungen am Fahrzeug passen. Höchstens auf der CHAdeMO Seite, aber darauf wird wohl keiner verzichten wollen.
TeeKay
Habt ihr den kompletten C-Zero da, oder nur die Typ1-Dose? Wenn ihr den abgebrannten C-Zero da habt, dann sollte euch jetzt der Ehrgeiz packen. Dremel raus, Loch vergrößern, neue Schraubenlöcher bohren, einpassen, Umrüstung anbieten.
Den Sonderpreis für großen Ehrgeiz gibt es, wenn ihr die Batterie so umbaut, dass sie in den Kofferraum bei umgeklappter Rückbank passt und zusammen mit der Hauptbatterie über Chademo geladen werden kann.
Abgesehen davon: Sind die Vordersitze noch zu gebrauchen? Ich würde gern meine ohne Sitzheizung gegen Exemplare mit selbiger tauschen.
- PowerTower
Das Auto ist schon weg. Akkus sowie komplette Antriebseinheit und CHAdeMO Dose wurden verkauft, der Rest ist in den Schrott gewandert. Sitze waren keine mehr zu gebrauchen. Der Umbau hätte mich auch gereizt, weil ich denke dass es dafür Bedarf gibt. Aber leider hat sich das zeitlich verfehlt.
Er wäre länger geblieben, wenn der Antriebsstrang voll funktionsfähig gewesen wäre. Leider sind durch das Löschwasser ca. 20 Zellen sowie die zugehörigen BMS Platinen gestorben und als Ersatzteile kriegt man die nicht - außer von weiteren abgebrannten Fahrzeugen. So konnte man weder laden noch die Räder antreiben, was die ursprüngliche Hoffnung war.
Insofern ist es zwar tragisch wenn die C-Zero angezündet werden, aber so blöd das klingt, Bastler freuen sich darüber. Eine bessere Möglichkeit günstig an die tollen Komponenten zu kommen gibt es nicht.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1315
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 443
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
- 1622
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5121
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
