Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
Re: Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
- Danke erhalten: 12 Mal
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Falls du die Recherche nicht selber gemacht hast helfe ich dir: https://www.newtis.info war eine unabhängige Plattform die alle Reparaturhandbücher aller BMW Modelle gelistet hatte. Der Urheber dieser technischen Abhandlungen war natürlich BMW (niemand fälscht tausende von Seiten und Skizzen). Waren auch viel zu detailliert (definitiv nicht von einem reddit Nutzer .
BMW hat aber leider entschieden diese Reparaturhandbücher selber zur Verfügung zu stellen... gegen Geld. Darum ist die Plattform nicht mehr online.
Ansonsten einfach Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles (https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/1355829.pdf) lesen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Hi,
ich lade meinen i3 je nach aktueller Stromproduktion der PV Anlage entweder 1- oder 3 phasig.
Jetzt meine Frage in die Runde, die Zuleitung zur Wallbox hat 2,5mm2. Das Kabel erwärmt sich beim Laden mir 3 Phasen nicht merklich. Beim Laden mit alleiniger Phase 1. wird das Kabel nicht mal handwarm...
Oder nehme ich das einfach nur falsch war?
in der grauen Therorie dürfte das nicht stimmen?
Denn bei 3-phasiger Last habe ich 3x16A auf L1 L2 und L3 verteilt.
Bei einphasiger Last hab ich 16A auf L1 und N.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Korrekt, bei 3phasiger Belastung sind 3 Leiter stromdurchflossen (L1, L2, L3), bei 1phasiger Belastung nur 2 Leiter (L1, N)
Jeder einzelne Leiter erzeugt in deinem Beispiel 16A und 2,5mm² eine Verlustleistung von ca.1,8W pro Meter Leitungslänge- Die Formel dazu lautet Pv=(I² * l)/(ϰCu * A)
Diese geringe Verlustleistung bewirkt kaum eine merkliche Erwärmung gegenüber der Umgebung.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
@SU-N_i3
Im Dreiphasensystem mit Neutralleiter wird das Potential gegen den Neutralleiter gemessen.
Die "Schleife" (bzw. der "Stromkreis") jeder Phase schließt sich auch über den Neutralleiter N.
Stell dir einfach vor, du hättest am Dreiphasensystem nur einen einphasigen Verbraucher.
Dort fließt der Strom über L1 rein, über N zurück - L2 und L3 sind nicht angeschlossen.
Bei zwei Phasen genutzten Phasen dasselbe Spiel - Strom rein über L1 und L2, raus über N.
Da das Dreiphasensystem symmetrisch ist, hebt sich der Stromfluss allerdings dann bei drei genutzten Phasen im Neutralleiter auf - also Stromfluss dort Null.
Anders ist das in der Antriebstechnik bei elektrischen Antrieben mit vorgelagerter Leistungselektronik und ohne geerdeten Sternpunkt (z.B. Stromrichterantrieb mit B6-Brückenumrichter und Synchronmaschine. Dort wird beispielsweise so geschaltet/bestromt, dass der Strom über eine Phase hinein und über eine andere Phase herausfließt. Die Spannung wiederum bemisst sich als Spannung von einer Phase zur anderen Phase.
Das ist natürlich nur ein Beispiel von sehr sehr vielen, denn es gibt zahlreiche Ansteuerungen und Beschaltungen für elektrische Antriebe.
- Danke erhalten: 181 Mal
....das Thema 1 oder 3-Phasig hatten wir doch schon öfters...und gemessen ...
Haupthema ist hier nur der Wirkungsgrad der Onboardlader und bei jeder vernünftigen E-Installation kann man es sich sparen die
"Kupferverluste " aufzuschreiben....
Optimal, um die wenigstens Verluste zu haben, ist es mit 16A/Phase und es spielt nahezu keine Rolle ob 1 oder 3-Phasig.
Also wenn die PV-Anlage ( und bei wem tut sie das schon...außer der Hauspeicher puffert dazu) es nicht hergibt, dann lieber 1-Phasig mit 16A
laden als 3-Phasig mit reduzierter Leistung - für die Effizienz bzw. auftretenden Verluste ist das eben wesentlich besser.
Steht auch niergendwo geschrieben, dass die Onbaordlader rein technisch nur 16A können, aber sie sind eben daraufhin beschränkt.
Bei 10A hatten wir, bei unseren 120-er´n, nahezu den doppelten Verlust ( beim Laden)..ja, ausgelesen OBD so gut das eben geht und man den Zahlen glauben mag.....
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1138
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 1124
Mi 1. Nov 2023, 01:23
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1656
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 989
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1695
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
