Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
Re: Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
11kW hat schon daher weniger Ladeverluste, weil die Ladezeit und damit die Zeit der aktiven Steuergeräte ein drittel ist. Gerade bei Ladeleistungen bis 11kW sind die Vampierverluste der Steuergeräte der größte Verlustfaktor bei der Ladung, dazu kommt vielleicht noch heizung/kühlung der Batterie.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
So einfach ist es auch nicht, die Ladegeräte ( intern 3 Stück) erreichen ihren besten Wirkungsgrad im Bereich des zweiten Drittels ihrer maximalen Leistung, also irgendwo zwischen 6 und 12A. Und gerade beim i3 ist, wenn er beim Laden verschlossen ist, davon auszugehen dass die meisten Steuergeräte "eingeschlafen" sind und kaum Nebenverbraucher noch da sind, jedenfalls solange dabei nicht mit Klimaanlage gekühlt werden muss.
Die Frage war auch nicht nach der Effizienz dabei gestellt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 598 Mal
Die einen sagen so die anderen so.
Für die Akkugesundheit ist dies nahezu unerheblich.
Die Effizienz ist vermutlich bei 3~ laden etwas besser.
Wenn Du den Akku schonen willst, dann nach Möglichkeit nicht über 80%-90% aufladen. Egal ob 1~ oder 3~. Und erst wieder aufladen, wenn Du bis 20%-30% runtergefahren hast oder eine längere Strecke vor hast.
Es schadet aber nicht, wenn Du mal auf 100% aufgeladen hast. Nur sollte er dann nicht längere Zeit bei 100% bleiben. Insbesondere nicht im Sommer.
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Genau so steht es in der Anleitung des i3.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Wir hatten hier bereits in anderen Threads gezeigt, dass sowohl beim 94er, als auch beim 120er die Zellen bei "100%" tatsächlich auf 4,2V geladen werden. Die ca. 10% Kapazität werden am "unteren" Ende als Reserve gegen Tiefentladung belassen. Das kann bei anderen Fahrzeugen anders gehandhabt werden, deswegen sind solche "auf Reddit behaupten viele..." Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen.
LiIon Zellen mögen es nicht gerne, über längere Zeiträume auf 4,2V zu stehen oder gar gehalten zu werden.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
@cbns: Der tatsächliche SOC kann auch über OBD ausgelesen werden. Ich kenne jetzt die Werte vom i3 nicht, habe ich noch nicht ausgelesen. Aber es wäre tödlich für BMW, wenn die tatsächlich bis 100% aufladen zulassen würden. Dann würden die Akkus keine 20,5 Jahre halten, wie prognostiziert.
Je nach Hersteller und Modell können nur 80-90% der tatsächlichen Kapazität genutzt werden. Wieviel oben und unten genau "abgeschnitten" wird, ist unterschiedlich. Mir ist allerdings kein Fahrzeug bekannt, wo der SOC nur auf einer Seite begrenzt ist.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1736
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 608
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Ladestufen Dreiphasig
Letzter Beitrag von Strompilot « Sa 4. Mai 2024, 14:05
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Strompilot » Sa 4. Mai 2024, 14:05 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 45
