INFO: My Z.E. Online & MyRenault UMBAU dauert an
Re: INFO: My Z.E. Online & MyRenault UMBAU dauert an
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Eher Renault-Lotto...wie beim R-Link, beim E-Motor, bei der 12V-Batterie, ...
Besser also so ein langweiliges Auto, wo alles funktioniert...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Nachdem meine R-Link-Verbindung wieder geht (TCU ausgetauscht), benutze ich jetzt wieder den Ladetimer, d.h. ich habe das Laden auf 0 Uhr gestellt, bzw. Beginn zwischen 0 und 4 Uhr. Das funktioniert auch wieder, allerdings zeigt der Bordcomputer als Beginn der Ladung einen Variablennamen (irgendwas wie %s anstelle der Zeit). Das hatte früher mal funktioniert.
Könnt ihr eine Zeit einstellen und die wird dann auch korrekt angezeigt?
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo DiDu,
Ich denke bei mir ist auch die TCU defekt da mein Netzstatus ständig getrennt ist!
Ich habe diesbezüglich gestern den Kundendienst online kontaktiert - dieser wird weitere Schritte einleiten.
Neu für ist die Info: ZE-Services ist zu beginn 3-Jahre dabei (je nach Batterie Vertrag) und TOMTOM 14 Monate. Darum sollte es auch bei jedem funktionieren.
SG
Smigel
SG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo p.hase,
ein Konto bei My Renault einrichten, dann unter Virtuelle Garage dein Fahrzeug anlegen, dort unter bearbeiten (Bleistift) die ID Daten aus dem Begrüßungsschreiben eintragen und was so gewünscht wird. Dann wird der Button Z:E Services dunkler blau und du kannst draufklicken und dann im öffnenden Fenster Z:E: Online Klimaanlage auswählen.
oder war die Frage rhetorisch und es funktioniert einfach nicht?
VG Günter
VG Günter
p.hase
oh, dankeschön, das blaue war heute morgen nicht da. scheint zu funktionieren. danke!!! aber wo/wie kann ich den timer auf mittwoch + donnerstag 6:20 stellen?
er hat noch folgende meldung:
SERIENMÄßIGE DIENSTE FÜR MEIN FAHRZEUG Zö
Ihr Fahrzeug Zö verfügt über nicht aktivierte Dienste:
Digital Pack
Zum Abschluss der Aktivierung Ihrer Dienste und für alle Vertragsdetails, wechseln Sie zu "Meine Verträge".
Digital Pack
Komisch,
DIGITAL PAck steht bei mir unter: R-LINK; Meine Produkte.
das war bei mir aber aktiviert, nach der Eingabe der ID (Begrüßungsschreiben usw.)
Leider kann ich da nicht weiterhelfen. Möglicherweise geht das erst nach 1Tag oder so?
Timer geht wohl nur immer 1 Zeit(innerhalb der nächsten 23h59'?). Mehrere Tage gibt das Tool nicht her. (Ich habe das selber noch nie verwendet.)
Das ganze funktioniert ja nur, wenn das Fahrzeug Handyempfang hat(bei mir in der Garage nicht da)
VG Günter
VG Günter
p.hase
OMG ich dachte mir das fast. es soll durchaus menschen geben die an verschiedenen tagen zur arbeit müssen. krankenschwestern im schichtbetrieb. also für genau die zielgruppe. auweia, das gibt ärger wenn sie das erfährt.
der konzernbruder hat ebenfalls zwei timer, die kann ich aber frei programmieren und heizt solange bis die programmierte temperatur erreicht ist. seufz.
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1064
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 926
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
Deaktivierung der Ortsanzeige in MyRenault für Shared-Use
Antworten: 2von SchafkopfWenz » Mo 11. Sep 2023, 13:33 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 877
Letzter Beitrag von SchafkopfWenz
Mo 25. Sep 2023, 19:54
MyRenault App: Renault hat mir den Stecker gezogen!
Antworten: 17von andi6510 » Di 12. Mär 2024, 16:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 17
- 1318
Letzter Beitrag von andi6510
Di 19. Mär 2024, 13:30
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2434
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
