nissan-leaf-22-kw-lader-upgrade
Re: nissan-leaf-22-kw-lader-upgrade
Hallo Power Tower! Es gibt ein Zweiphasiges Ladegerät , das als Support- Ladegerät verwendbar währe. Ich habe einen Leaf und will auf 11Kw aufrüsten . Bei VW gibt es ein Zweiphasiges Ladegerät , es ist in der Nordamerica ausführung serienmäßig eingebaut .
Es hat L1 - L2 - N - Pe und ist für bis 240 Volt AC ausgelegt. Es zieht 7,2 Kw ( zweimal 3,6 Kw ) .
Ich habe das Gerät bei VW gekauft und geöffnet, Bilder habe ich im Forum bei e Golf unter Ladegerät AX 4 eingestellt.
Der Preis ist 950.-€ inkl Mwst.
Das Ladegerät ist meines erachtens eine günstige Lösung um im Stihl von " Stromer" Einphasig AC ladende E - Fahrzeuge auf
11Kw Dreiphasig aufzurüsten.
Was mir noch fehlt sind Informationen um das Ladegerät als Booster zum laufen zu bringen. Gruß Siegi
Hier noch einige Bilder
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der Leistungsteil ist vermutlich nicht an zwei Außenleitern angeschlossen sondern jeder Außenleiter gegen N. Sonst hätte man nur 3,6 kW und nicht 7,2 kW. Ist aber nur eine Vermutung. Ein sehr interessantes Teil als Booster für jeden Einphasenlader. Hauptsache es spielt mit. Viel Erfolg!
Ja, in USA passt das. Die haben zwischen L1 und N (bzw. L2 und N) nur 120V und zwischen L1 und L2 240V. Bei uns sind es aber 230V/400V. Das wird also so nicht funktionieren.
Außerdem ist das Teil für den eGolf gedacht. Es dürfte extrem aufwändig sein das Ding in einem nicht-VW zur Funktion zu bringen.
Oh ja, , wie blind ich bin. Die Eingangsspannung der Brusa NLG513 ist 164-264 V 1~.PowerTower hat geschrieben:Das was du da gefunden hast sind die DC Spannungen. Wenn man natürlich AC und DC beliebig zusammenwürfelt, dann kann in der Phantasie schonmal sowas rauskommen. Du musst beim Wert "Eingangsspannung" schauen.
Vermutlich wäre ein solches Gerät dann auch einfach zu teuer, da eine kleinere Serie. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Aber zwei egolf-Ladegeräte mit je 7,2 kW ergibt zusammen mit dem Nissan doppellader auch 3x7,4kW=22kW. Wäre ja vielleicht eine interessante Option.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo,k-siegi hat geschrieben:Es gibt ein Zweiphasiges Ladegerät , das als Support- Ladegerät verwendbar währe. Ich habe einen Leaf und will auf 11Kw aufrüsten . Bei VW gibt es ein Zweiphasiges Ladegerät , es ist in der Nordamerica ausführung serienmäßig eingebaut .
die Amerikaner verwenden ein 3-Leiter 1-Phasennetz. L1 und L2 sind jeweils 120 V gegen N. L1 und L2 180 ° phasenverschoben, was nichts anderes bedeutet, das Du 240 V zwischen L1 und L2 beziehen kannst.
So gesehen könnte man das Gerät vielleicht verwenden, wenn man Gerätes L1 bei uns an L1 und Gerätes L2 an unser N hängt. Mir ist aber nicht klar, falls es 2 getrennte Leistungssysteme verwendet, ob das so ohne Gerätes N-Leiter möglich ist.
Es könnte sein, das es nicht nur symmetrisch funktioniert und damit den N-Leiter benötigt.
Außerdem würde es 32 A ziehen wollen, wozu Du zumindest schon mal einen Typ 2 22 kW oder eine 32A CEE Anschluß benötigst.
Ob das Gerät auch mit halber Leistung bei 240 V und damit 16 A funktioniert wäre dann eine zu klärende Frage. Dazu müsste man also wissen wie es angesteuert wird und man müsste den inneren Aufbau genauer kennen.
Ich wäre jedenfalls vorsichtig damit.
Hallo zusammen ! Fals jemand Interesse hat sich das Ladegerät mal näher anzuschauen oder meßen will , binn ich gerne bereit
das Ladegerät zu versenden . Im Süddeutschen Raum würde ich mit dem Gerät auch gerne zu dem Interesenten hinfahren .
Bei bedarf kann das Gerät auch weiter zerlegt werden . Gruß Siegi
Was Ahvi5aiv schreibt könnte funktionieren. Sonst hätte ich auch noch eine kleine Idee: Über N sollte theoretisch fast kein Strom fließen. Man könnte also einen ganz normalen Netztrafo mit Primärseitig 2x115V nehmen um das amerikanische Netz zu simulieren.
Steht eigentlich ein Hersteller drauf? Vielleicht kommt man an ein Datenblatt oder sowas.
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 838
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 843
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 804
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 844
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
