Tatsächlicher Verzögerungsgrund?
Re: Tatsächlicher Verzögerungsgrund?
ATLAN hat geschrieben:
Immer mit der Ruhe: Das von mir kolportierte GERÜCHT besagt ja eigentlich, das der Chameleon-Lader im Zoe wahrscheinlich prinzipiell kein Problem hat mit 6 oder 10A zu laden, nur das eventuell der in der Hausinstallation vorhandene FI-Schutzschalter hier abschalten könnte aufgrund des konzeptionellen Design dieses Ladegerätes. Ich gehe hier aber mal von einem Ableitstrom kleiner 100mA aus.
MfG Rudolf
Moment mal, ich bin Leie in Sachen Elektrik. Meine Hoffnung auf 10 A ( und damit überhaubt laden zu können ) stirbt zuletzt.
Was ist beim ZOE denn der Ableitstrom? Und woher kommt er?
Und ich dachte, bei Mode 2 Ladung ist der FI nicht in der Hausinstallation, sondern im ICCB? Giebt´s dann da auch Probleme?
- Danke erhalten: 341 Mal
Jetzt hast du mich erwischt...ZoeZen1 hat geschrieben:
Ich hab keine Ahnung, wie ich das erklären soll.
Versuch:
Der Chamäleonlader ist nicht galvanisch vom Netz getrennt, d. h. alles was irgendwo "verloren" geht (auch DC-, also gleichstrom-seitig), zeigt sich auch AC- also wechselstrom-seitig (Netz) als Fehlerstrom.
Und da kann so manches mA entfleuchen.
Nicht zwingend.Und ich dachte, bei Mode 2 Ladung ist der FI nicht in der Hausinstallation, sondern im ICCB?
Und das würde dir auch nichts nützen, wenn nämlich in der vorgelagerten Installation ein FI verbaut ist, dessen Auslösestrom erreicht wird, dann kannst du in der ICCB drinhaben was du willst, da kommt dann einfach nichts mehr an.
Und gerade bei Schukodosen kannst du alles mögliche antreffen.
Von gar kein FI bis Typ B, von 30 bis 300mA, je nach Installation.
Also werden die Ladeverluste fälschlicher Weise als Fehlerstrom deklariert?Jogi hat geschrieben: Jetzt hast du mich erwischt...
Versuch:
Hab bei Wiki noch ma nachgeschaut, was da zu Galvanische Trennung steht: Ist das Richtig: Wenn der ZOE ein Defekt hat, kann bei Hausanschluss die Hochvoltladung des ZOE die Hauselektrik demolieren???
Bringt da eine Wall-Box mehr Sicherheit?
Ist das bei den Ladern der anderen EV´s nicht so?
Nein.ZoeZen1 hat geschrieben:
Die Fehlerströme bewegen sich im mA-Bereich, das kannste von der Energiemenge her vergessen.
Ladeverluste kommen durch Umwandlung in Wärme zustande.
Das sollte der Typ B zuverlässig verhindern.Hab bei Wiki noch ma nachgeschaut, was da zu Galvanische Trennung steht: Ist das Richtig: Wenn der ZOE ein Defekt hat, kann bei Hausanschluss die Hochvoltladung des ZOE die Hauselektrik demolieren???
Galvanische Trennung ist nicht selbstverständlich.Ist das bei den Ladern der anderen EV´s nicht so?
Der neue Brusa Lader wird ja explizit damit beworben.
Inzwischen sind die meisten PV-Wechselrichter trafolos, also nicht galvanisch getrennt.
Und da hat man's DC-seitig oft mit Spannungen von 750V oder mehr zu tun, trotzdem passiert da nichts.
Guten Tag,
ich bin seit längerem dabei, verschiedene Themen im Forum zu verfolgen. Nun erstmals mit einem kurzen Beitrag. Nach dem Entwurf IEC 62752 für die ICCB ist ein FI- Schutzschalter mit max. Auslösestrom von 30 mA erforderlich. Daher klappt es nicht, auf größere Differenzen bei einer 100 mA Absicherung zu hoffen. Weiterhin ist in Diskussion, dass die ICCB bei DC-Fehlerströmen größer als 6 mA auslösen muss. Wie wäre dann die Ladung des ZOE zu sehen, in Bezug auf Sicherheit und Folgeschäden in der Hausinstallation?
MFG PWX
MFG PWX
Ich denke, das kann man ausschließen!meta96 hat geschrieben:... es kann auch die Rechtsabteilung zugeschlagen haben und man Probleme bei Haftungen im vorhinein aus dem Weg gehen möchte. Es gibt sicher Gruppen, die sich vielleicht sogar freuen, wenn sie ihre Anwälte in Position bringen können. Also schau' ma mal.
Es wäre nicht sinnvoll das (Rechts und Haftungs) Risiko beim Kangoo und Fluence zu schlucken, aber nicht beim Zoe!
Was ich gesehen habe ist ja in einigen Ländern geplant, den Zoe mit Wallbox zu verkaufen.
Nur was machen die, bei welchen keine Möglichkeit der Montage existiert?
Insgesamt tippe ich auch eher auf wagenseitige Probleme mit einem "Notkabel".
Und ganz ehrlich: Ein Drittel weniger Absatz beim Zoe wegen fehlender Schuko Möglichkeit halte ich durchaus für möglich!
Das schmerzt!!
Übrigens habe ich auf car4you.at einen schicken Fluence um knapp 17.000 € gesehen! Nur so als kleiner Tipp für Zoe Abspringer!
LG
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Des hat er schön gesagt der Jogi (ohne mir über die Grammatik Gedanken machen zu wollen oder zu können)! Meine Worte! Grazias! oder Merci!Jogi hat geschrieben:
Hey, Renault!
Nous voulons (besoin) avoir la charge avec 10A!
Dans le cas contraire, la ZOE est sans valeur pour beaucoup d'entre nous!
