An Tagen wie diesen könnte man k***en...
Re: An Tagen wie diesen könnte man k***en...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bin gerade Grundbergsee Süd... Angekommen, angesteckt und lädt!
9:10 73% Restzeit 25min
9:14 79% Restzeit 20min
Mehr heute Abend... Handytippen nervt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Glaube ich nicht. Solche Leute sind unbelehrbar und sehen sich selbst dann noch im Recht wenn sie umgesetzt wurden.energieingenieur hat geschrieben:Ich finde übrigens die Aktion mit dem Mercedes-Fahrer echt klasse! Ich vermute mal, dass hatte nachhaltige Wirkung
Ich könnte mir sogar vorstellen das er jetzt noch mehr über die schei... Elektroautos schimpft
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
Hallo Bernd, überhaupt nicht eilig. Ich wollte nur wissen, ob es an den RWE Säulen oder eher an der Zoe gelegen hat. Kannst am Samstag mal berichten.
Dirk
Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Roland hats nur leider komplett falschrum gemacht. Er hätte zunächst ein Elektromobilitätsladestationsbestpracticeforschungsprojektbrainstorming ausrufen müssen, ein paar 100.000€ kassieren für seine Forschung, um danach dann festzustellen, dass er eine Platine entwickeln muss. Die aber auf Grund der Arbeit da drin noch mal 2 Millionen extra kostet, da sie ja universell verwendbar sein soll. Die Ladezapfsäule wäre damit dann Teil des Forschungsprojektes und wäre bezahlt gewesen.
Ok, ich verschwinde ja schon wieder aus dem Offtopic.
Bleibt zu hoffen, dass nun alle Säulen bei euch da oben wieder komplett funktionieren, ohne Störungen. Ich denke, durchs abschleppen kapieren die Leute irgendwann, dass sie was verkehrt machen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo allerseits,
ich bin zurück!
Also... Grundbergsee Süd hat heute früh sofort funktioniert. Ich lasse aber den Fehler noch drin und teste Samstag vor der Fahrt zum Treffen nochmal.
Jetzt soeben auf dem Rückweg bei Grundbergsee Nord rangefahren.
Noch das selbe Problem wie gestern... Schütz schaltet, aber Ladestrom kommt keiner zustande!
Auch scheint die Säule komplett abgestürzt zu sein, am DC Lader daneben ist der Bildschirm eingefroren.
Auch Notaus drücken und wieder entriegeln bringt keine Änderung.
Bei mir daheim mit der OpenEVSE lädt der Zoe jetzt voll.
@ Roland: Ich tippe auf fehlendes PWM Signal von der Säule! Hast du das schon einmal getestet?
Also PWM mit Leistungsausgabe = 0? Was passiert dann?
Bis zur Arbeit hätte ich es ja schon geschafft, aber ich dachte es ist unwahrscheinlich, dass zwei Säulen defekt sind, welche tags zuvor noch funktionierten! Leider ein Irrtum. Der Bogen über Stuckenborstel ist ja schnell gefahren, danach war dann aber die Reichweite zu gering bis zur Arbeitsstelle.
Die Frau bei Dodenhof hat jetzt auch nen Kleber im Deckel!
Ich habe immer welche ohne Handynummer (zum selber schreiben) dabei.
Gruß Bernd
ich bin zurück!
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 29 Mal
Naja, wenn das gesamte System eingefroren ist, kann da nichts kommen. Verantwortlich für die Säulen von RWE an der A1 sind übrigens die Jungs von Tank & Rast.Berndte hat geschrieben: @ Roland: Ich tippe auf fehlendes PWM Signal von der Säule! Hast du das schon einmal getestet?
Über Dodenberg gibt es doch eine Verbindung zwischen beiden Rastplätzen über die eine Brücke (liegt in Fahrtrichtung Bremen). Kann aber sein, das die über Tore gesichert sind. Nicht so wie in Wildeshausen, wo der Zugang frei ist. Müßte man mal schauen. Schau Dir mal die Karte bei www.osm.org an.Berndte hat geschrieben: Bis zur Arbeit hätte ich es ja schon geschafft, aber ich dachte es ist unwahrscheinlich, dass zwei Säulen defekt sind, welche tags zuvor noch funktionierten! Leider ein Irrtum. Der Bogen über Stuckenborstel ist ja schnell gefahren, danach war dann aber die Reichweite zu gering bis zur Arbeitsstelle.
Roland
... Verbindung geht nicht. Habe ich schon ausspioniert, beide Rasthöfe sind mit Toren abgeriegelt!
Die Säulen reagierten aber auf Anstecken und man hört das Schütz schalten... also nicht komplett abgestürzt.
Das mit dem PWM Signal müssen wir mal austesten!
Die Störungen habe ich direkt an RWE gemeldet.
- Danke erhalten: 30 Mal
Kann es sein, dass ZOEs Säulen wie die von RWE abschiessen?Berndte hat geschrieben:... Verbindung geht nicht. Habe ich schon ausspioniert, beide Rasthöfe sind mit Toren abgeriegelt!
Gehe liebe zu Renault und lass die ZOE checken!
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 775
Sa 20. Jan 2024, 10:24
Fahrzeug einige Tagen an die Ladesauel haengen lassen
Letzter Beitrag von Joggel « So 28. Jan 2024, 16:51Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ger » Sa 27. Jan 2024, 23:11 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 760
