Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
Re: Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
- Hat sich bedankt: 1386 Mal
- Danke erhalten: 1517 Mal
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Ein Durchlauferhitzer kann Sinn machen, soweit ich weiß haben die insgesamt einen ziemlich hohen Wirkungsgrad Wasser zu erhitzen. Wenn man z.B. eine Warmwasseraufbereitung durch Solar hat, aber dann trotzdem das Wasser wegen fehlender Sonne nicht warm genug ist, kann die Temperatur dann ruck-zuck bei Bedarf auf die gewünschte Temperatur gebracht werden, ohne diese schon früher vorzuheizen und zu lagern.
TorstenW
Moin,
wir haben in unserem Haus seit knapp 30 Jahren einen Durchlauferhitzer mit 24kW. Anfangs einen hydraulischen (also nur Klack >ein; Klack >aus), und seit 20 Jahren einen elektronisch geregelten. Wir verbrauchen für das warme Wasser ca. 1.200kWh/Jahr. Macht (bei 26 Cent/kWh) 312 Euro.
Das Problem ist, wenn man eine PV-Anlage hat, die Leistungsspitze, wenn warmes Wasser gemacht wird. Diese Leistung bringt keine "übliche" Anlage, so dass dieser Strom immer aus dem Netz gezogen werden muss/wird.
Wenn man seinen PV-Strom nutzen will, dann braucht man entweder einen Elektroboiler oder eine Warmwasser-WP. Kostet beides ordentlich Geld bei einer eher maginalen Ersparnis (WP) bzw. sogar Mehrkosten (Boiler >Verluste)....
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2003 Mal
.Smiljan hat geschrieben:@iOnier, @RiffRaff und alle anderen, damit hier nichts falsch verstanden wird,
meinem Messstellenbetreiber und Stromlieferanten, kann ich freiwillig per
Internet Zählerstände melden, macht ja auch bei MwSt-Änderung, EEG-Änderung
oder Vertragswechsel Sinn, aber einmal im Jahr kommt der Ableser (noch).
Schon klar, zusätzliche freiwillige Ablesungen durch mich gehen hier ja auch, wieso nicht?
Einmal im Jahr muss ich halt selbst ablesen, der Betreiber spart sich damit den Ableser. Sollte ich ihm in Rechnung stellen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1104 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Bei einem 24 kW (oder 27 kW) elektronisch geregelten Durchlauferhitzer hätte ich
zur zentralen Wamrwasserbereitung auch nichts einzuwenden, aber es wurden
ja immer zwei (2 oder II ) favorisiert.
Ein ausreichend dimensionierter Elektroboiler oder eine Warmwasser-WP brauchen
Platz und sind irgend wann entweder zu groß oder zu klein.
Wenn der Platz aber vorhanden ist, würde ich heute auf eine seperate Heizungs-WP
sowie Warmwasser-WP setzen und Platz für einen solarfähige Durchlauferhitzer
lassen.
lassen.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
.TorstenW hat geschrieben:Wenn man seinen PV-Strom nutzen will, dann braucht man entweder einen Elektroboiler oder eine Warmwasser-WP. Kostet beides ordentlich Geld bei einer eher maginalen Ersparnis (WP) bzw. sogar Mehrkosten (Boiler >Verluste)....
Ja, ein Warmwasserspeicher hat immer Wärmeverluste. Ein Durchlauferhitzer auch (muss jedesmal bei aufheizen, wenn Warmwasser abgerufen wird und kühlt danach wieder ab, allerdings viel kleineres Volumen). Und ja, eine elektrische Heizung hat immer einen guten eigenen Wirkungsgrad, der Gesamtwirkungsgrad hängt aber davon ab, wie der Strom erzeugt wurde.
Eine WP wiederum "erzeugt" (besser vielleicht: "bewegt") mit 1 kWh elektrischer Energie 3-4 kWh Wärmeenergie.
Wirtschaftlich lohnt sich das nur deswegen für "Otto Normalverbraucher" nicht, weil Strom in Deutschland viel zu teuer und fossile Brennstoffe noch viel zu billig sind. Wer PV auf dem Dach hat, für den wird es immer noch eng, weil sein günstig selbst erzeugter Strom überwiegend nicht im Winter anfällt.
Ökologisch sinnvoll ist die WP gleichwohl.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Smiljan hat geschrieben: ↑ Bei einem 24 kW (oder 27 kW) elektronisch geregelten Durchlauferhitzer hätte ich
lassen.
Durchlauferhitzer zentral macht aber doch überhaupt keinen Sinn? JAZ =1
Deswegen eben dezentral und deswegen zwei Stück (beispielsweise)
Solche Kommentare verstehe ich nicht, denn ich habe doch weiter oben erläutert, warum der Durchlauferhitzer nicht so energieaufwendig ist und deswegen immer häufiger verwendet wird. Du hast damit keine Speicher / Zirkulation Verluste mehr, somit rechnet es sich dann in vielen Szenarien
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1424
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
