Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
Re: Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
drilling
In den Niederlanden fordern die Grünen ein "einfrieren" der Energiepreise, während die Grünen in Deutschland mit den aktuellen Energiepreisen anscheinend kein Problem haben, die 100 Miliarden für die Bundeswehr sind hier wohl wichtiger als die Nöte der Bevölkerung: https://nltimes.nl/2022/03/04/green-par ... kraine-war
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Was soll die Wärmepumpe bringen? Kannst du die verlinken? Bei (unsinnigen) 70°C dürfte die JAZ bei 1 oder niedriger liegen. Ich bin selbst Wärmepumpenverfechter, aber dann heizt man besser direkt rein elektrisch.
So viel Blödsinn... es war kein Panzer, sondern ein Marschflugkörper und es war kein Trafo, sondern ein Schulungsgebäude in direkter Nähe zum Reaktor.Warum wird von einem Panzer EIN ! Transformator beschossen ?
Wohl eher als Zeichen an einige, bis Europa.....
Warum sorgt man nicht dafür, dass diese Atommeiler gleich vom Netz gehen ?
Weil Glücklicherweise diese Kraftwerke in der Ukraine in beide Richtungen liefern, einerseits in den Asienverbund, andererseits in den Europäischen Verbund.
Nur, wenn man richtig Krieg führt ist die Energieversorgung eigentlich mit das erste, welches dran glaubt, also hat auch Putin irgendwelche Interessen dass Tschernobyl und Saporschschja weiter produzieren, oder angst davor, die dinger vom Netz zu nehmen.
Zumindest Tschernobyl ist ein Reaktortyp welcher genau in einer Niedriglastphase kippte, da das Graphit in den Prozess einkippte.
Das ukrainische Netz ist vom russischen und europäischen getrennt. Wenn die Ukrainer nicht mit wireless Strom arbeiten, dann wird da gar nichts geliefert.
Ach Tschernobyl liefert noch Strom? Wie das? Ich dachte immer da wär ein Reaktor in die Luft geflogen und die anderen stillgelegt worden. Wird wohl viel Fake News verzählt?
Alle ukrainischen Reaktoren außer Tschernobyl sind WWER, nur Tschernobyl waren RBMK. Dein Graphit-Exkurs ist also unnötig, es sei denn Tschernobyl sollte wider Erwarten doch noch am Netz sein.......
- Hat sich bedankt: 1101 Mal
- Danke erhalten: 366 Mal
@electrifylife, ich bin keine Suchmaschine, das kannst du gerne selber machen.
Aber einen Hinweis gebe ich noch, die letzten zwei Buchstaben sind "HT" .
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Du hast da einen schweren Denkfehler, Wechselstrom kann man nicht speichern, auch nicht irgendwo im Ausland zwischenspeichern und später zurückkaufen, das geht rein technisch-physikalisch nicht.
Wechselstrom muss IMMER im gleichen Umfang verbraucht werden, wie er produziert wird, das Netz kann da nur sehr geringe Schwankungen zulassen, ausgeglichen wird da nichts.
Weht der Wind also mal besonders frisch und es scheint gleichzeitig die Sonne, gibt es an vielen Tagen Überschüsse an Strom, auch jetzt schon.
Dieser Strom kann dann ins Ausland verkauft werden, falls man ihn dort überhaupt will bzw. benötigt. Da die anderen Länder nicht über so eine relativ hohe Ausbaudichte der erneuerbaren Quellen verfügen, wie wir, setzen sie also auf kontinuierliche Stromproduktion, angepasst an den aktuellen Verbrauch, mit überraschend im Netz auftauchenden Stromangeboten können die meist gar nicht so viel anfangen, sie müssten Teile ihrer eigenen Kraftwerke herunterfahren, was zumindest störend ist, also ist deutscher Überschussstrom im Ausland gar nicht sooo gerne gesehen, an einigen Tagen muss für die Abnahme sogar bezahlt werden, weil sich die ausländischen Kraftwerksbetreiber ihren Verdienstausfall bezahlen lassen möchten, was durchaus verständlich ist.
Schläft dann Nachts der Wind ein, was im Winter durchaus schon ab 16:30 Uhr der Fall sein kann, also noch zu Stoßzeiten, wo Strom gebraucht wird, reichen unsere noch verbliebenen konventionellen Kraftwerkskapazitäten manchmal nicht mehr aus, plötzlich besteht eine Nachfrage nach Strom aus dem Ausland. Jetzt müssen im Ausland also zusätzliche Kraftwerksblöcke angefahren werden bzw. die zuvor heruntergeregelten Kraftwerke wieder hochgefahren werden, um unseren Strom zu produzieren. Auch das lassen sich die Kraftwerksbetreiber bezahlen, der Strom wird teurer.
Da kann man nix irgendwo zwischenspeichern, wie kommst du auf dieses schmale Brett?
Langsam werden alle ausländischen Netz- und Kraftwerksbetreiber richtig sauer auf Deutschland, müssen sie doch den Puffer spielen für den deutschen Sonderweg, Wind- und Solarkraft ohne eigenen Pufferspeicher zu haben, den dann die ausländischen Kraftwerke durch Herunter- und Hochregeln bzw. zusätzliches Anfahren von Kraftwerksblöcken sozusagen virtuell darstellen müssen, sie fragen sich zu Recht, warum denn die Deutschen das nicht selber machen?
Danke, wobei ich den Tonfall nicht verstehe. Das Problem dabei, ich finde zum Beispiel bei Daikin die HT WP, allerdings keine COP Angaben bei höheren Vorlauftemperaturen. Hast du zufällig mehr Infos, gern auch von einem anderen Hersteller?
Im JAZ Rechner sind sie mittlerweile gelistet. 70°C scheinen die aber nicht zu schaffen, da ignoriert der Rechner es und gibt eine JAZ von 0 an. Bei Temperaturen um die 60°C bin ich je nach genauem Modell bei einer JAZ (!) von ~1,19.
https://www.waermepumpe.de/jazrechner/
@Udomann du kannst davon ausgehen, dass @MaXx.Grr weiß, was Wechselstrom ist....... Wär mir neu, dass die anderen Länder auf Deutschland sauer sind. Loben sie dann Frankreich für deren zuverlässigen, ständig exportierenden (hüstl) AKW Park?
- Hat sich bedankt: 2058 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
?? Wieso das? Es gibt seit Jahrzehnten Pumpspeicherwerke, und in die fließt Wechselstrom rein und es kommt Wechselstrom wieder raus.Du hast da einen schweren Denkfehler, Wechselstrom kann man nicht speichern, auch nicht irgendwo im Ausland zwischenspeichern und später zurückkaufen, das geht rein technisch-physikalisch nicht.
Und wozu sonst baut man diese Batterieparks? https://t3n.de/news/australien-groesste ... g-1354325/ Gleichrichter davor und Wechselrichter dahinter, fertig.
"An vielen Tagen", nein. Es gab bislang erst wenige Tage, an denen das für einige Stunden der Fall war. Es ist immer noch die große Ausnahme.Weht der Wind also mal besonders frisch und es scheint gleichzeitig die Sonne, gibt es an vielen Tagen Überschüsse an Strom, auch jetzt schon.
Warum sollten die sauer werden? Die "müssen" gar nichts, der Börsenpreis wird dann einfach so teuer, dass sie es freiwillig tun und damit Geld verdienen.Langsam werden alle ausländischen Netz- und Kraftwerksbetreiber richtig sauer auf Deutschland, müssen sie doch den Puffer spielen für den deutschen Sonderweg,
@electrifylife, die Diskussion um Wärmepumpen ist hier etwas off-topic.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1370
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
