ZOE Phase 2: Fahrzeuginfo fehlt im Multimediasystem
wir besitzen seit ein paar Tagen einen ZOE Experience aus 7/20. Ein tolles Auto.
Allerdings gab es ein Problem, dass er keine Verbrauchsdaten anzeigte, auch das Eco-Blatt war nicht vorhanden.
Zudem ist im Multimediasystem unter Fahrzeuginfo alles leer.
Unsere Renault-Werkstatt hat ein Update (Modul?) für das Instrumentenpanel aufgespielt, seitdem haben wir die Verbrauchsanzeige und das Blatt .
Was noch fehlt ist ein Update des Multimediasystems, damit die Fahrzeuginfos wieder angezeigt werden. Das Update kann jedoch nicht aufgespielt werden, da das System auf dem neuesten Stand ist.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Zuletzt geändert von HarzerZ am Di 5. Okt 2021, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE ZE 50 Experience R135 2020 Phase 2 CCS
E-Golf e300
E-Golf e300
Re: ZOE Fahrzeuginfo fehlt im Multimediasystem
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Für diesen Fehler hat schon mal ein Kollege hier folgende Info von Renault erhalten.
Es muss einiges getan werden damit die Anzeige Klappt. Den Beitrag habe ich leider nicht mehr gefunden, aber den Text seiner
Mail von Renault habe ich kopiert:
***** Arbeitshinweise für Ihren Renault Vertragspartner: *****
Bei dem Kundenfahrzeug mit der Fahrgestellnummer VF1AG............ fehlt die Anzeige der Energieinfo am Easy Link oder diese arbeitet nicht korrekt. Zur Behebung dieser Beanstandung müssen hier noch abschließende Arbeiten durchgeführt werden. Gehen Sie daher wie folgt vor:
1. Prüfung, ob ein Update der Easy Link - Software notwendig ist.
- Prüfen Sie die auf dem Easy Link installierte Software. Dies kann am Easy Link über Menü > Info > Software-Update eingesehen werden.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens die Softwareversion 283C30559R oder 283C39022R installiert/vorhanden ist
- Ist dies nicht der Fall, so prüfen Sie nun, ob mittels der Anwendung "RenaultUpd@te" die Softwareversion 283C30559R oder 283C39022R verfügbar ist und installieren diese. Die Vorgehensweise ist in der technischen Kundendienstlösung ACTIS 57833 beschrieben (nicht für das Fahrzeug zutreffend, aber hier wird Ihnen die Vorgehensweise genau beschrieben).
- Sofern Sie vor Ort ein Update der Easy Link - Software durchführen, so müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass hier nach dem Update auch der "Arbeitsvorgang D: das Steuergerät der Kommunikationseinheit (261) konfigurieren" durchgeführt wird. Dies ist bei einem Update durch das Händlernetz unabdingbar!
2. Kein Update durch Händlernetz notwendig gewesen: Autoconfig & Reset Radio
- Ist bei dem betreffenden Fahrzeug bereits die Softwareversion 283C30559R oder 283C39022R vorhanden, so führen Sie bei dem Fahrzeug aus der o. g. Kundendienstlösung den "Arbeitsvorgang D: das Steuergerät der Kommunikationseinheit (261) konfigurieren" durch. Es sind, auch wenn die vorgenannte Lösung nicht für das Kundenfahrzeug gültig ist, die beiden im Abschnitt "Arbeitsvorgang D" beschriebenen Arbeiten am Radiosteuergerät durchzuführen.
3. Update des HEVC
- Führen Sie bei dem Fahrzeug nun eine Neuprogrammierung des HEVC anhand der technischen Kundendienstlösung ACTIS 62073 durch, womit auch automatisch die in ACTIS 64273 aufgeführte Verbesserung erledigt wird. Hierdurch werden die vom HVEC gelieferten Daten auch korrekt im Easy Link Menüpunkt "Energieinfo" angezeigt.
Alle o. g. Eingriffe unterliegen der regulären Renault Neuwagengarantie!
***** Ende der Arbeitshinweise für Ihren Renault Vertragspartner: *****“
Ich hoffe das hilft dir bei deiner Werkstatt weiter.
3. Update des HEVC
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
Re: ZOE Phase 2: Fahrzeuginfo fehlt im Multimediasystem
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich habe es vor einigen Monaten genauso bei meiner R110 gemacht und dem Serviceleiter die o.g. Arbeitsanweisungen vorgelegt. Danach funktionierte bei mir die Energie-Infos. Ich habe auch nur das kleine Display.
Wichtig ist wohl eine bestimmter Reset der Display-SW - den kann nur die Werkstatt machen. Andere Geräteupdates waren bei mir nicht erforderlich.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Guter Versuch, nur leider so nicht richtig, geht auch mit dem kleinen Display
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ziemlich vera*** worden. "Fachwerkstätten" eben, mit der Arroganz der Macht und ansonsten null Ahnung.
Aber Hauptsache, Glas, Chrom, LED und Granit im Showroom ....
PS: Da ich das "kleine" Display habe und genau dieses Update vor 2 Monaten erfolgreich bei mir gemacht wurde, weiß ich wovon ich rede...
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1122
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1249
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 812
So 17. Dez 2023, 12:15
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 521
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 644
Do 25. Mai 2023, 09:09
