Ventilator bei CHAdeMo-Laden??
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo Ihr Lieben, eine Frage: Bisher sprang beim CHAdeMo-Laden immer ein Ventilator an, der während des gesamten Ladevorgangs lief. Seit einer Woche macht er das nicht mehr. Ist das normal oder ein Defekt? Ich habe etwas Sorge, dass die Batterie leidet, wenn Kühlung /Wärme fehlt. Hat noch jemand von euch sowas beobachtet? LG Gerry
Mitsubishi Outlander PHEV Basis Spirit 2020
Protokollierter Verbrauch im Alltag (ohne Langstrecke) im Monatsschnitt: 1,7l/100km
Re: Ventilator bei CHAdeMo-Laden??
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Da es nun nicht mehr so warm draußen ist, läuft der Ventilator bei mir auch fast nie mehr mit.
Sollte ein defekt vorliegen, dann würde es der Outi bestimmt melden. Kann mir nicht vorstellen dass dann da nichts bimmelt oder klingelt.
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Massgebend ist die Batterietemperatur nicht die Aussentemperatur, wobei letzteres logischerweise einen Einfluss auf ersteres hat.
Obwohl der Outi ja nicht vollelektrisch ist, geht CHADEMO laden einiges länger, wenn der Akku noch kalt ist, z.B. 5-10°.
Massgebend für hohe Akkutempeartur kann Rekuperation, Charge/Save-Mode sein.
Also grob, laden ohne gross fahren im Winter kein Ventilator, laden nach intensiver Nutzungs des Hybridsystems, kann es auch im Winter Ventilatorgeräusche geben.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1303
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2158
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 470
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 392
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
- 923
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
