Schuko Laden Dauerstrom 13A oder 10A?
Leider wird sich die Installation unserer gewünschten 11KW Wallbox aus verschiedenen Gründen verzögern, bis dahin ist folgende Situation gegeben:
Bestehendes Kabel direkt vom Sicherungskasten (3x16A) unterirdisch zur Garage, ich schätze ca. 40m. Der Elektriker hat uns eine neue Schuko Dose an eine eigene Phase angeschlossen und für das Laden freigegeben - das Kabel geht somit ohne Umverteilungen direkt vom Sicherungskasten zur Auto Steckdose. Das Auto lädt einwandfrei, bei 13A mit konstant ca. 212V und 10A ca. 216V. Soweit so gut, für unser alltägliches Fahrprofil (ca. 100km Pendeln) reicht das im Moment vollkommen aus. Ich habe nach mehreren Stunden laden mehrmals den Stecker und die Leitungen geprüft, mit der Hand ist kaum Wärme spürbar, mit einem Thermometer habe ich bei 15 Grad Außentemperatur ca. 19 Grad bei 10A und ca 23 Grad bei 13A am Kabel und der Steckdose gemessen.
Ich habe öfters gelesen / gehört, dass man nicht mit mehr als 10A dauerhaft am Schuko Stecker laden sollte. Ist eine manuelle Reduzierung der Ladeleistung im Auto erforderlich? Mein Gedanke ist, dass der (TESLA) Ladeziegel ja eine Temperatursicherung im Stecker hat - falls sich die Temperatur tatsächlich im Stecker erhöhen sollte, würde er ja die Ampere automatisch von 13A runter regeln (oder notfalls die Ladung abbrechen)? Was meint ihr?
Re: Schuko Laden Dauerstrom 13A oder 10A?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3112 Mal
Es ist so, dass Schuko eigentlich nur für 10A Dauerleistung ausgelegt ist und Spitzenlasten bis 16A für kurze Zeiträume kann.
Aber: Da der Elektriker Euch das Ding extra so gesetzt hat, denke ich auch, dass er Euch da eine ordentliche Dose hin gemacht hat und die Verdrahtung ordentlich gemacht wurde. Ich würde da ohne Skrupel mit den 13A laden.
Wenn du bedenken hast, sprich doch einfach nochmal mit dem Elektriker, ob er denkt, dass die Dose, die er da montiert hat, Probleme mit 13A Dauerstrom haben könnte (was ich spekulierender Weise nicht annehmen würde).
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wir haben jahrelang mit dem Ladeziegel auch mit 2,8 kW geladen. Keine Probleme, wir haben aber auch eine gute Steckdose! Ich meine, ihr könnt weiter so verfahren wie bisher. Mit kleinerer Ladeleistung könnten die Verluste in der Box etwas höher werden, in der Leitung etwas geringer, ingesamt vermute ich aber, dass der erste Effekt überwiegt.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- dieselstinker
Dürfte hinkommen. Warum hat der Elektriker nicht mindestens 2,5mm² gelegt?!
Der Spannungsverlust (≈Leitungsverlust) beträgt demnach ca.:
4,1% bei 10A
5,4% bei 13A
6,6% bei 16A
Und Dreiphasig je die Hälfte.
Ich würde eher zu 10A tendieren. 16A sind glaube ich definitiv zu viel. Elektriker vor: Wie seht ihr das?
Zu dem Schuko-Stecker gibt es verschiedene Ansichten. Bitte nicht die einhundertdrölfzigste Diskussion dazu starten. Danke!
4,1% bei 10A
5,4% bei 13A
6,6% bei 16A
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Wie oben geschrieben, es handelt sich um eine vorhandene / schon länger bestehende Verkabelung. Die mittelfristig geplante Wallbox wird an anderer Stelle, natürlich mit neuen, dicken Kabeln installiert. Bis dahin ist dies leider unsere einzige Möglichkeit auf dem Grundstück zu laden…
Um die Steckdose mache ich mir weniger Sorgen, da neu und mit Temperaturkontrolle im Ladegerät. Habe mich eher gefragt, ob es für die Leitung bei der Dauerbelastung einen Unterschied macht ob 10A oder 13A (16A macht der TESLA Ziegel nicht an SCHUKO).
Leider habe ich wenig Ahnung von Elektrik, darum muss ich ganz naiv fragen.. was ist gemeint mit „muss die Zuleitung verkraften“
Geht es dabei darum, dass ein zu dünnes Kabel vom Sicherungskasten zur Steckdose bei zu hoher Stromstärke in der Erde zu einem Klumpen wird? Oder geht es eher um bestehende Installationen / Kabelverteilungen / Schalter, an denen nicht optimale Verbindungen heiß werden könnten? Letzteres könnte ich für unseren Fall zumindest ausschließen…
Laden mit 10A forcieren
Antworten: 6von joao456 » Mi 25. Okt 2023, 10:57 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 6
- 1222
Letzter Beitrag von thaistatos
Fr 9. Feb 2024, 17:48
Dauerstrom am USB-Port ?
Antworten: 2von ulzman » Mo 4. Sep 2023, 16:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 651
Letzter Beitrag von ulzman
Di 5. Sep 2023, 12:37
Zündungsplus (Dauerstrom) beim Megane
Letzter Beitrag von Keksfamilie « Sa 4. Nov 2023, 17:41Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Keksfamilie » Mo 16. Okt 2023, 22:09 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1039
Dauerstrom für Dashcam
Antworten: 2von hankie » Mo 22. Jan 2024, 07:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 563
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 21. Feb 2024, 12:24
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 619
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
