Update 6336
Update 6336
- Danke erhalten: 37 Mal
haben diejenigen von euch , die das Update schon drauf haben , einen Anruf aus Italien oder vom Händler erhalten ?
Hintergrund ist das ich gestern einmal bei meinem Händler nachgefragt habe was mit dem Update ist (weil ich noch nichts gehört habe).
Da war die Aussage:
Ja das Update liegt für unseren ICON an aber solange da keine sicherheitsrelevanten Bestandteile drin sind würden sie das Update erst beim nächsten Service mitmachen, damit ich nicht 'unnötig' in die Werkstatt kommen muß.
Das halte ich mal für eine 'gewagte' Aussage denn der Service wäre frühestens nächstes Jahr fällig und das Update wäre ohne meine Nachfrage dann erst mit fast 1 Jahr Verzögerung aufgespielt worden.
Da erwarte ich doch eine Information das ein Update vorliegt , dann kann ich selbst entscheiden ob und wann ich das aufspielen lassen möchte.
Daher meine Frage: Wie lief das bei euch so ?
Da war die Aussage:
Re: Update 6336
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Re: Update 6336
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Wenn du keine Fehler (außer die üblichen bekannten) hast, würde ich mit der Aussage deines Händlers mitgehen und es erst machen lassen, wenn sicherheitsrelevante Dinge im Spiel sind. Ich habe mir 6336 aufspielen lassen, weil ich dachte, es wäre wichtig.. Es kostete Zeit, Nerven, einen Arbeitstag und letzten Endes habe ich jetzt Fehlermeldungen, die vor dem Update nie auftraten.
Re: Update 6336
Re: Update 6336
Hallo Pat,
sofort nach dem Update trat die Fehlermeldung auf, dass die Kamera verdeckt sei und der Fiat Co Driver dadurch nicht richtig funktioniert. Die Meldung tritt jetzt bei jedem Start auf.
Manchmal während der Fahrt kommen plötzlich dutzende Fehlermeldungen, dass alles, was mit dem Codriver zusammenhängt, plötzlich den Geist aufgibt (Abstandstempomat, Auffahrwarner etc.pp.).
Re: Update 6336
Hi,
das mit den Co Driver Fehlermeldungen ist natürlich blöd.
Bei der 'Informationspolitik' von Seiten Fiat , bezüglich Updates , bin ich allerdings etwas zwiegespalten.
Das sicherheitsrelevante Updates sofort aufgespielt werden müssen (zur Not gibt es ja auch einen Rückruf vom KBA) ist klar, aber wenn z.B. die Ladekurve mit dem Update verändert wird um die Batterie zu schonen (wie sich in dem Thread unter Batterie andeutet) ist für mich dann schon auch relevant.
Denn wenn sich durch ein verzögertes Aufspielen die Lebensdauer meiner Batterie verkürzen würde wäre das für mich definitiv ein Grund für ein sofortiges aufspielen.
Dazu müsste man halt die Geschäftspolitik ändern und wenigstens zum Teil veröffentlichen was mit dem Update geändert wird bzw. verbessert werden soll.
Re: Update 6336
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Sinnfrage: Wozu updaten wenn etwas funktioniert?
"Eine neue Batterieladekurve!"
Wen interessiert es ob die Batterie 4000 oder 8000 Ladezyklen "überlebt"? Ich (schnarch)lade 2x pro woche .. macht 100x im Jahr.
Bei max. 15 Jahren Lebensdauer vom Fzg wird mMn "die normale Alterung" vom Fzg. eher das Problem sein.
Meine Lebenserfahrung: "Always latest" ist ein Fetisch. Hatte ich in meiner Sturm und Drang Zeit auch. Mir ist das heute keine Mühe mehr wert
Re: Update 6336
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe auch nur "durch Zufall" von Update 6336 erfahren, weil ich mich über sporadische Rücksetzung auf Werkseinstellungen (parli italiano?) beschwert hatte. -- Jetzt muss das Auto einen ganzen Tag in die Werkstatt, und ich soll derweil auch noch 30 Euro für den Mietwagen zahlen. Ist das normal?
Fiat 500 Icon 12/2020
Re: Update 6336
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Hallo Electric Elk
Erwarte mal nicht, dass das Zurücksetzen von irgendwelchen Einstellungen mit der Maßnahme 6336 zwangsläufig behoben ist. Bei mir hat sich dann zwar die Sprache nie mehr verstellt, aber folgende Einstellungen werden ab und zu (kann es an keiner Ursache festnageln) bei mir immer noch zurückgesetzt:
o Hupen beim Verriegeln ist aktiviert (damit erfährt man in der Regel am schnellsten, dass wieder ein ungewolltes Verstellen der Einstellungen stattgefunden hat)
o die Verbrauchseinheit ist auf km/kWh statt kWh/100 Km
o die maximale AC-Ladegeschwindigkeit verstellt sich auf Stufe 3 von 5
o die Reaktionsstufen der Assistenzsysteme werden verstellt (fern/stark – statt nah/schwach)
o die Lautstärke der Parksensoren wird auf Mittel gesetzt
o der Ton des Blindspotwarners wird wieder eingeschalten
Im krassesten Fall durfte ich die Einstellungen 3x an einem Tag wieder herstellen
An sich scheint diese "größere" Rückrufaktion jedoch trotzdem sinnvoll, da insgesamt beachtliche 13 Steuergeräte geupdatet werden. Ich bin die dutzenden Seiten mit dem E-Spezialisten damals in der Werkstatt durchgegangen, jedoch konnten wir nirgends auch nur eine genauere Information entdecken, was genau da verändert wurde. Gefühlt läuft der Co-Driver deutlich weniger nervös und steigt auch nicht mehr so schnell aus (reagiert aber immer noch träge auf Veränderungen vor dem Fahrzeug).
Zu den 30€ für den Mietwagen:
Die zahlst Du an das Autohaus, die ja nur einen festgeschriebenen (sicher knapp bemessenen) Satz gegenüber FIAT für den Rückruf in Rechnung stellen dürfen. Sicherlich kann man auch mit der Mobilitätsgarantie winken (über die FIAT Kundenabwehrhotline ) oder fragst einfach mal nach, ob Du das Leih-Fahrzeug nicht vollgetankt übernehmen kannst und einfach vollgetankt wieder zurückgeben kannst (wird ja wahrscheinlich ein Verbrenner sein).
Grüße
Benjamin
Grüße
Benjamin
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
Re: Update 6336
Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung!
Bezüglich des Mietwagens werde ich mal auf die Mobilitätsgarantie verweisen. Laut https://www.fiat.de/mopar/fiat-pannenhilfe:
* "Wenn die Reparatur Ihres Fahrzeugs länger als vier Stunden dauert, können Sie sich auf ein Ersatzfahrzeug verlassen, das Ihnen für vier Werktage und darauffolgende arbeitsfreie Tage zur Verfügung gestellt wird"
* "Fahrtkosten (für Taxis und andere Verkehrsmittel), die während des Stillstandes Ihres Fahrzeugs angefallen sind, werden Ihnen erstattet."
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1354
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Deutsch / Update / App
Antworten: 9von SaschaNedi » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in Atto 3 - Infotainment - 9
- 3980
Letzter Beitrag von BartSimpson
Mi 30. Aug 2023, 07:58
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5298
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Update auf 2.9?
Letzter Beitrag von Malibu640 « Fr 23. Jun 2023, 13:13Antworten: 9
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon SODL » Mo 22. Mai 2023, 16:55 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2135
Update auf 2.9?
