11kW eBox von RWE
11kW eBox von RWE
Re: 11kW eBox von RWE
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wie, kann nicht mehr abgewählt werden? Was soll man mit ner Wallbox, wenn man schon ne 30kW-Lademöglichkeit auf dem Hof stehen hat? Ist das jetzt neu oder schon länger so?
3,7kW vs. 11kW macht einen deutlichen Mehrpreis aus, weil bei drei Phasen der FI Typ B vorgeschrieben ist (Egal, was irgendwelche Bastler im Forum meinen anders machen zu müssen - hier installiert eine Firma und das muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Punkt.)
Bei 1phasig entfällt der Typ B, da reicht TypA und das ist schon ein Unterschied. Unter Umständen ist das sogar die gleiche Wallbox, nur eben mit einem anderen Schütz und zwei blinden Drähten.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Bei Zoe wäre ne 22KW Box standesgemäß. Da fällt der Typ B nicht mehr ganz so stark ins Gewicht.
Gibt aber Gegenden, wo das schon fürs Stromnetz ein Problem ist. Aber es wäre doch dufte, im Konfigurator keine/3,7/11/22kW ankreuzen zu können mit dem Sternchentext "unter Vorbehalt einer nachträglichen Änderung der gewählten Wallbox durch zu schwachen Hausanschluss" oder so.
Damit könnte dann jeder leben oder alternativ näher zum Trafo ziehen.
Zu Hause muss man ja nicht immer mit 22kW laden, 11kW tuns meistens auch.
- Danke erhalten: 7 Mal
@twizyfan
Lass dir doch keinen solchen Blödsinn erzählen. Ich habe letzte Woche einen weiteren Zoe bestellt, ohne Wallbox.
- Danke erhalten: 18 Mal
Oder der Hausanschluß ist "nur" 32kw. Dann noch ne Wärmepumpe und Sauna und Backofen und .. Peng !mlie hat geschrieben:Gibt aber Gegenden, wo das schon fürs Stromnetz ein Problem ist.
Also ich würde für den ZOE eine "einstellbare" Box kaufen.
Die kleine crOhm Box kann 14kw und hat nen FI-B schon drin für < 1000€, also wieso ne RWE mit 11kw ??
Die kleine crOhm kannst Du auch auf 11kw oder 9kw "runterstellen" in 5 Sekunden, dann klappts auch mit der Sauna
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Wallbox ist bei ihm nicht für den täglichen Bedarf, da er zu Hause ausschließlich öffentlich lädt.
Siehst du Marcel, andere konnten die Wallbox auch abwählen. Das MUSS doch gehen! Da sparst du dir die 1.100 / 1.600 Euro und stellst für wenig Mehrkosten eine TNM Box in die Lausitz hin, da haben alle was davon.
Wenn ich fünf ZOE bei Renault kaufe, warum sollte ich dann fünf Wallboxen dazu nehmen müssen?
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Um Deine Frage zu beantworten: ich habe mir damals die 11 kW-RWE-Box dazubestellt, die Installation wurde von HochTief Solutions durchgeführt. Die hatten eine Preisliste mit Festpreisen für die anfallenden Arbeiten (Mauerdurchführung, pro m Leerrohr usw.), so daß die Kosten kalkulierbar blieben.twizyfan hat geschrieben:Mein Wunsch, statt 3,7kW eBox, die 11kW eBox, da laut Renault die eBox nicht mehr abgewählt werden kann.
Wer hat Erfahrungen gemacht mit so einer Installation?
Handelt es sich dabei auch um die Firma SPIE GmbH für die Installation?
Völlig problemlose Installation und völlig problemloser Betrieb seit 15 Monaten.
Meine Hauselektronik von 1987 hätte 32A lt. Elektriker eh nicht ohne diverse Updates (Zähler, Verkabelung zur Hauptsicherung usw.) hergegeben.
Gruss
Umbi
- elektrostrom
Ich finde die RWE-Box viel zu groß, da hängt mehr "umbaute Luft" an der Wand als nötige Technik.
Schau mal im Wiki nach.
Es gibt so schöne kleine mobile Boxen, die können auch stationär betrieben werden.
Und wenn du dann einmal mobil Laden willst, brauchst du dir nur noch die passenden Adapter zu besorgen.
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber sie ist nicht schwer.
Hab selbst die RWE Box mit 11kW.
Einwandfrei. Ja sie ist groß. Unhandlich. Jein. Es geht.
Man lebt damit, sie nimmt halt viel Platz im Kofferraum ein, funzt aber perfekt!
Ich mag sie.
Und ich kann sie daheim aufhängen und fertig ist die Heimladestation
Ich mag sie.
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1283
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1464
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1144
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
