Wärmepumpe und Quickheat verstehen
wir fahren jetzt seit 4 Monaten unseren Corsa-E (6000km bis jetzt) und habe noch immer nicht verstanden, wie die Wärmepumpe angesteuert wird. Bei Außentemperaturen von 12°C sollte sich doch die Wärmepumpe bestens eignen um den Innenraum auf angenehme 21-22°C zu regeln?
Die Fahrt heute zeigte erneut: Im ECO-Modus kommt gar keine Wärme an. Auch nicht nach 20 Minuten Fahrt, es scheint also als wäre die WP hier komplett deaktiviert (bei Außentemperatur von 15°C). Auch wenn ich den Regler auf 24°C stelle (Automatik AN, AC an): Keine Wärme aus den Lüftungsdüsen. Sobald ich ECO deaktiviere, kommt sofort warme Luft, das QuickHeat-Modul funktioniert also (zu) gut. Wie kann ich denn jetzt dem Auto sagen (auch wenn von Opel nicht so richtig vorgesehen), dass es nur die WP benutzen soll zum heizen? Ich stelle mir es im Winter so vor: Ich gehe zum Auto, und heize es mit dem Quickheat-Modul schnell auf. Nach X Minuten (z.B. 10 Minuten) übernimmt die WP für die 1-stündige Fahrt zur Arbeit. Bei den jetzigen Außentemperaturen hält sich der Energiebedarf für das elektrische Heizmodul noch in Grenzen - wie soll dies aber im Winter werden, wenn die Leistung der WP dann noch sinkt? Soll die WP denn nur funktionieren wenn man AC aktiviert?
Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei, daher gehe ich nicht von einem technischen Problem aus.
Re: Wärmepumpe und Quickheat verstehen
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Nein du kannst nichts seperat einstellen. Wenn es dann kalt wird schlägt das Heizmodul dann zu und der Verbrauch geht massiv hoch. Ich bin persönlich auch im corsa damit nicht zufrieden. Aber im ID3 gab es auch Probleme siehe: https://www.youtube.com/watch?v=Zf-ikz0wrls VG
ElectricOrange
Ich habe da mal was gefunden, zum Zustand der einzelnen Komponenten abhängig von der Temperatur: https://imgur.com/a/jcp9ag6
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
24°C ist zu wenig. Wenn du im ECO-Modus die Temperatur auf MAX drehst, kommt Wärme aus den Düsen, die nur von der WP stammt.
Problem ist, bei niedrigen Geschwindigkeiten gibt es nur wenig Abwärme, die von der WP genutzt werden könnte.
Opel Corsa F Elektro (seit 25.03.21)
Wallbox e-goCharger Home fix 11kW
13,2 kWp PV + 2,4kWh Speicher Pylontech LiFePo
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Danke super Info´s im dem Thread, meine laienhafte Beobachtung ist das für meinen Geschmack bei kalter Temperatur und hoher Geschwindigkeit viel zu viel kalte frische Luft ins Auto gelassen wird (Lüftung auf Auto). Die dann mit viel Energie erwärmt werden muss. Der Idealfall wäre ja das gerade genug Frischluft reinkommt das die Scheiben nicht anlaufen.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Das ist falsch. Die Auslegung der des Kompressors lässt es nicht zu genügend Wärme aus der Senke zu Pumpen. Die Senke sind in diesem Fall der Kühler und der Verdampfer der Klimaanlage. Dieses Phänomen gibt es auch bei zu schwach ausgelegten Hauswärmepumpen. Die gehen dann in diesen Bivalenzmodus. Das wird gemacht da die Anlage billiger wird. Ich habe 5000 € Aufpreis für einen Kompressor bezahlt der bis -17° statt -5° laufen kann, allerdings ist der Kompressor auf 40% gedrosselt da er zuviel Leistug hat. Das ist eine reine Kostenfrage im Auto.
Was mir auf den Schaubildern auffällt, dass es keine möglichkeit gibt den Akku richtig zu heizen. Es geht nur über den Rücklauf des Innenraumwärmetauschers.
- Hat sich bedankt: 1084 Mal
- Danke erhalten: 969 Mal
@DasSchaf für die Akkuheizung hab ich irgendwo noch eine extra PDF zu dem von oben verlinkt, finde sie gerade nicht.
Was ich aber noch zum Kühlsystem habe anbei. Richtig ist, dass Luft-Wärmepumpen teurer werden, je kälter sie arbeiten können. Wie weit die beim Corsa-e runter mitgeht steht nirgendwo so richtig. Auf jeden Fall auch unter 0 Grad, aber ob die da noch viel leistet...
(Es sind auf jeden Fall 3 Kreisläufe, mit 3 Wasserpumpen, die aber alle miteinander verbunden sind oder bei Bedarf sich verbinden können)
@maggi01 das mit deinem AC Knopf stimmt so nicht, auf ECO ohne AC kommt auch Wärme an, vorrausgesetzt man hat die Temp. auf max gestellt, in meinem Test waren das so 24°C aus der Lüftung bei 10min Fahrt und draußen 5°C glaube ich. Nach 20min bzw. schnellerer Fahrt über 90kmh, ich konnte noch nicht genau klären warum, geht die WP entweder aus oder heizt vorrangig den Akku. Auf jeden Fall wird dann die vorher mit 24°C eingeblasse Luft massiv kälter.
- Dateianhänge
- Elektroantriebsstrang.pdf
- (1.25 MiB) 175-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1628
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2618
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1571
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1660
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3507
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
