i3: 330km in 12 Stunden mit einmal nachladen
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hallo!
Ich bin am Wochenende von mir daheim (Bereich Graz) nach Wiener Neustadt gefahren, da ich in Wien was zu tun hatte. Ich habe mich für Wiener Neustadt als Ladeplatz entschieden, weil ich wusste, dass sich das mit der Reichweite immer ausgeht (160km) und außerdem musste eh ein wenig Zeit vergehen (durch die Zugfahrt nach Wien) um die 6-7 Stunden Ladedauer zu überbrücken. Ich war übrigens exakt 6 Stunden unterwegs und als ich zurück kam, musste ich noch 5min warten und der Akku war voll Da ich keine Schnellladeooption beim i3 habe war das die für mich perfekte Lösung. Hab ich schon mal erwähnt, dass mir die Schnellladung noch nie abgegangen ist? Auch dieses Mal nicht. Vielleicht hätte ich versucht damit bis nach Wien zu fahren, mag sein... Aber so war der Tag viel entspannter aber auch interessanter.
Ein wenig mag ich noch über das Streckenprofil und dem Verbrauch sagen!
Ich bin hin eine andere Strecke gefahren als zurück, da ich bei der Rückfahrt noch einen kleinen Zwischenstopp bei einem Kunden hatte (minimaler Umweg).
Das Ziel Wiener Neustadt liegt auf 265m über der Adria. Mein Zuhause auf 440m. Aus dem Grund habe ich mir schon mal keine Sorgen bei der Hinfahrt gemacht, auch wenn da ein 900m Berg dazwischen liegt.
Die Strecke HIN ja so aus: Die Rückfahrt so:
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mo 13. Okt 2014, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: i3: 330km in 12 Stunden mit einmal nachladen
Und hier noch das Profil für die Rückfahrt:
Man sieht deutliche Unterschiede, vorallem weil es beim Hinfahren ein Auf und Ab war, beim Heimfahren war zuerst der Berg, dann war alles recht kontinuierlich.
Beim Heimfahren hatte ich wegen der 200hm zusätzlich eher leichte Sorgen ob es sich ausgeht. War dann aber kein Problem.
Ich fuhr keine Autobahn. Also nur Landstraße und viele Ortsgebiete, insgesamt bin ich auf der Hinfahrt aber ganz normal gefahren, meistens um die 70-75 auf der Landstraße, da ohnehin große Teile der Strecke mit 70 oder 80 beschränkt sind.
Ich kam bei der Hinfahrt auf einen Schnitt von 57 km/h. Temperatur war recht konstang auf der ganzen Strecke bei 12 Grad und ich brauchte auf ca. 75% der Strecke das Abblendlicht wegen Nebel und zuerst wegen Dunkelheit.
Bei Ankunft hatte ich folgendes am BC stehen: und ich hatte 19% SOC Rest im Akku.
Geladen habe ich übrigens hier, im Fischapark Wiener Neustadt:
Die Rückfahrt war am NAchmittag bei etwas höheren Temperaturen (um die 20 Grad) und natürlich ohne Licht, das brauchte ich erst auf den letzten 20km.
Jedenfalls hatte ich eben eine gewisse Sorge, dass es knapp wird mit dem Akku, ich aber unbedingt ohne Zwischenladen ankommen wollte. Verkehr war so gut wie gar keiner, also bin ich auf Rekordjagd gegangen. Hauptsache durch Reduktion der Geschwindigkeit. Der Tempomat stand meistens zwischen 55 und 60 auf den Landstraßen und in Ortsgebieten zwischen 45 und 55. Den Berg rauf habe ich eine Seitenstraße gewählt, wo kein Verkehr war, so konnte ich da die Serpentinen mit 40 km/h rauf gurken und nebenbei die Aussicht genießen.
Insgesamt war der Schnitt dann bei 49 km/h, also gar nicht großartig geringer und ich fuhr auch nur rund eine viertel Stunde länger. Dafür habe ich es geschafft ohne nachzuladen.
Daher glaube ich das ganze hat weniger mit der etwas reduzierten Geschwindigkeit zu tun, als viel mehr mit dem Streckenprofil das dem i3 offenbar besser liegt. Dieses dauernde Gefälle meine ich, war ja unglaublich wie wenig man da verbraucht, wenn man sehr weite Strecken wirklich in N rollen kann.
Verkehrshindernis war ich übrigens keines, da kaum Verkehr war und es fast durchgehend Überholmöglichkeiten gab für den der wollte. Viele waren es mangels dem Verkehr aber nicht. War ein Überholen nicht möglich, fuhr ich natürlich wieder meine 70 km/h. Kam selten vor...
Als ich dann wieder daheim war, hatte ich folgendes am Tacho:
und auf der App: Rest SOC: 29%
Darauf war ich dann schon ein wenig stolz, zumal das auch bedeutet, dass ich mit der Ladung noch in Richtung 220km kommen werde und auch, dass mit der passenden Strecke und dem Willen auch die 250km Marke geknackt werden könnte. Auch wenn dann alles passen muss, Wetter, Geschwindigkeit, Verkehr, Temperatur usw.
Beim Wegfahren von der Ladesäule dann noch ein Erlebnis:
Zum ersten sah es dann so aus: und außerdem standen einige Leute um mein Auto herum. Ich bin dann unauffällig hingegangen und hörte wie sie über das Auto diskutierten und wie es wohl möglich wäre mit "sowas" von Graz (Kennzeichen) hierher zu kommen... Ich gab mich nicht zu erkennen und ging noch aufs WC.
Als ich zurück kam, parkten sich gerade zwei weitere Fahrzeuge auf die E-Plätze. Den einen wies ich gleich drauf hin, was ich davon halten würde. "jaja" war alles was ich als herablassende Antwort bekam.
Der Zweite las sich sogar die Schilder durch und betrachtete die Ladesäulen und parkte sich trotzdem hin. Auch hier sprach ich die beiden an und sie meinten: "Sonst ist ja alles besetzt". Ich beschimpfte sie schließlich als unsozial, nachdem ich die Problematik der E-Fahrer erklärte und sie beide nur mit den Schultern zuckten... Naja, gut, dass ich in der Früh nur freie Plätze vorfand.
Halteverbotschilder gibt es leider dort nicht. Warum auch immer.....
Jedenfalls ist der i3 für mich weiterhin auch Langstreckentauglich und ich konnte an diesem Wochenende für mich also herausfinden, dass ich auch die weitesten Strecken die ich in einem Jahr so zu fahren habe locker meistern kann. Dafür brauche ich weder Schnellladung, noch Rex. Ich bin froh mich so entschieden zu haben, wirklich. Hätte ich einer der beiden Optionen um viel Geld gekauft, würde ich mich heute ärgern, da ich sie noch kein einziges Mal gebraucht hätte.
Und jetzt bin ich neugierig, wie weit ich es insgesamt mit dieser Ladung schaffe, diesen persönlichen Rekord möchte ich mir heute oder morgen noch holen. Bislang liegt er bei 206km.
Direkt "erwischt" habe ich solche ignoranten noch nicht. Noramlerweise haben die Leute verständnis, wenn man es in Ruhe erklärt.DeJay58 hat geschrieben:Der Zweite las sich sogar die Schilder durch und betrachtete die Ladesäulen und parkte sich trotzdem hin. Auch hier sprach ich die beiden an und sie meinten: "Sonst ist ja alles besetzt". Ich beschimpfte sie schließlich als unsozial, nachdem ich die Problematik der E-Fahrer erklärte und sie beide nur mit den Schultern zuckten...
War bislang auch meine Erfahrung. Doch die waren an Arroganz kaum zu überbieten. Ich bin immer sehr freundlich, kannst mir glauben und ich glaub auch zu wissen wie man Leute anspricht ohne gleich abgelehnt zu werden.
- Danke erhalten: 197 Mal
Du bist ja auch ein E-Abenteurer wie ich. Bis zum letzten Watt fahren.
Wobei ich nicht die Verbrauchswerte des I3 erreiche.
PS: Wenn ich die Ladesäule verparkt vorfinde stelle ich mich einfach quer dahinter (natürlich ohne andere an der Durchfahrt zu behindern) und lege meine Visitenkarte auf das Armaturenbrett.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Das hätte ich nicht machen können, da ich mit dem Zug weiter nach Wien fuhr. Aber für kurz ein paar km nachladen würde ich es auch so machen.
Aber ja, das Abenteuer mag ich Vorallem aber Technik so effizient wie möglich zu nutzen. Das war mit dem Verbrenner schon so
Ist bei mir ebenfalls so.
(Kann mich wegen der Optik von meinen 3 Verbrennern nicht trennen.)
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Wenn Du schon so über andere schimpfst, solltest Du Deine eigenen Parkkünste auch einmal überdenken. Sieht ja gruselig aus, wie Du bei völliger Leere so dämlich stehst.
Sonst zeigt Deine Fahrt genau das, was die Konzerne gar nicht wollen. Nämlich das es möglich ist mit einem eAuto den eigenen Landkreis zu verlassen.
Gruß Ingo
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 989
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 573
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 500
Letzter Beitrag von Lohnor
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1678
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1801
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
