Ihr Fahrzeug wird zu heiss und deshalb automatisch klimatisiert
Re: Ihr Fahrzeug wird zu heiss und deshalb automatisch klimatisiert
- Hat sich bedankt: 1007 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Würde ich auch vorschlagen. Eventuell wurden ja ein paar Schläuche/Anschlüsse in der Produktion vertauscht.Sachsenaudi hat geschrieben: ↑ Vor allem riecht es nach einem heftigen Problem im Kühlsystem. Ich würde schleunigst in eine VW Werkstatt fahren.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@RomanHaller,
das ist schon mal wichtig, dass Du Foto von den beiden Fehlermeldungen gemacht hast.
Die Fotos mußt Du der Werkstatt zeigen.
Die Werkstatt kann über das Diagnosesystem die Fehlermeldungen auslesen.
Es kann sich bei Deinem ID.3 auch um zwei unabhängige Fehler handeln.
Der E-Motor wird mit Wasser gekühlt, das FZ hat dafür vorne einen großen Kühler verbaut.
Hier muß ein Fehler vorliegen, dass die Motorkühlung nicht ausgereicht hat.
Die FZ-Kühlung ist gerade für solche Bergstrecken ausgelegt und getestet.
Wenn das Infotainment/Heizung mal wieder versagen sollte, einfach das Infotainment neu starten. Einschalttaster ca. 15 s gedrückt halten,
bis das Infotainment neu startet.
Grüsse
Grüsse
ID.3 Pro Performance, Style, mit WP, AHK, SW-Vers. 3.2
Ausgeliefert am 16.11.20
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=roi0-kPNnJI
Der Swordfish müßte ja ständig Probleme haben, hat er aber nicht. Daher, ab mit dem "Erhitzten" in die VW Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich glaub das ist kein Einzelfall, hatte das auch auf einer kleinen Passstraße bergab. Aber mit dem Unterschied, dass bei mir der Akku fast voll war (sollte man nicht machen, Tagesplan hatte sich geändert) und daß ich keinen Komfortverlust hatte, da die Fahrtdauer abwärts nur wenige Minuten war (vorher stand er in der Tiefgarage, Akku war also auf Raumtemperatur). Rekuperation war bei mir wegen dem hohen Akkustand sowieso sehr gering.
Es gab hier im Forum mindestens noch einen ähnlichen Bericht über Komfortprobleme weil die Klima deaktiviert wurde.
Ich glaub es ist ein reines Komfortproblem
Bei mir wurde die Klimaanlage aber nicht deaktiviert sondern hat vollgas geheizt. Mit deaktiviert hätte ich eher leben können, aber wenn ich nicht angehalten wäre, hätte ich bald 40°C im Auto gehabt. Mit Regen draussen etwas ungünstig.gekfsns hat geschrieben:Ich glaub das ist kein Einzelfall, hatte das auch auf einer kleinen Passstraße bergab. Aber mit dem Unterschied, dass bei mir der Akku fast voll war (sollte man nicht machen, Tagesplan hatte sich geändert) und daß ich keinen Komfortverlust hatte, da die Fahrtdauer abwärts nur wenige Minuten war (vorher stand er in der Tiefgarage, Akku war also auf Raumtemperatur). Rekuperation war bei mir wegen dem hohen Akkustand sowieso sehr gering.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Nein, so eine Notfunktion gibt es bei dem ID.3 nicht, da der Innenraum nicht über einen Wasser-WT beheizt wird.
Der Innenraum wird durch die WP( CO2-Gas) beheizt oder gekühlt. Bei Ausfall der WP wird mit einem PTC-Heizer geheizt.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 475
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1300
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1608
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 956
Fr 10. Nov 2023, 07:42
Automatisch verschließen
Antworten: 48von Greenario » Mo 18. Dez 2023, 16:21 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 48
- 2358
Letzter Beitrag von Rosiel
Mi 27. Dez 2023, 13:50
