94Ah SoC Sprung beim Laden?
von gestern auf heute unseren i3 ganz gemütlich mit dem Ziegel an einer 230V Dose geladen. Unser Ziegel lädt gemächlich mit 1.9kW (Limite in der BMW App wird beim Laden damit auf 8A angezeigt)
Nun habe ich festgestellt, dass jedoch früh am Morgen ein Sprung von 43% direkt auf 50% drin ist. Sonst dauern 7% SoC Zuwachs irgendwas in der Grössenordnung von ca 1.5 - 2h. Entsprechend wurde auch die Prognose korrigiert welche gestern noch bei ca 18:00 war nun war der Wagen schon um 15:00 voll geladen.
Gestern habe ich ihn absichtlich mal etwas weiter runter gefahren und bin mit 14% SoC an die Dose bei uns.
Das Auto ist ein Gebrauchter, welcher wir nun seit 3 Wochen haben. SoH lag erstaunlicherweise bei 29.7 und ist unverändert dort trotz um 56tkm.
Angehängt unten das Protokoll der Ladung von IOBroker über BMW Connected Adapter erfasst. Der Wert ist ../statusv1/chargingLvlHv Hat jemand was ähnliches bei sich auch festgestellt?
Nach Angabe der App wie auch nach meiner Rechnung der Ladedauer bei den angezeigten 8A liegt bei ca 30kWh. Bei einem SoC von 14% beim Einstecken wären also noch so um 4.6kWh (0.14 x 29.7) drin gewesen um auf den SoH Level zu kommen wären also nur 25.1kWh nötig gewesen. Das ergibt eigentlich trotzdem einen recht schlechten Wirkungsgrad von 84% (25.1/30) beim Laden (resp 16% Verluste).
BMW i3 (94Ah), 02/18
Re: 94Ah SoC Sprung beim Laden?
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Das würde ich genauer prüfen lassen, da ja Gebrauchtwagengewährleistung im Spiel sein wird.
Entweder war es das BMS, Dan. Kann alles gut sein, oder eine Zelle will nicht ganz mitspielen mit den anderen.
Ich würde, da gebraucht, mir das mitschreiben lassen, gibt es glaube ich beim ADAC und Konsorten.
Wird angesteckt, dann gefahren, geladen, abgesteckt, eingeschickt.
Ausgewertet, Ergebnis ist da.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Da würde ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken dazu machen, beim i3 ist normalerweise alles akkumäßig gut, einfach laden und fahren. Das BMS justiert wohl ab und an auch schonmal beim angezeigten SOC nach, außerdem wird der SOC nicht permanent an die Server gemeldet sondern in langen Zeitabständen und dazwischen wird interpoliert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Das ist definitiv ein reines Anzeigeproblem bei BMW Connected.
Das Aktualisierungsdatum/die Uhrzeit während des Ladefortschritts ist ein Fake.
Die Nachricht mit dem "Prediction Update" kommt nur EINMAL vom Fahrzeug ungefähr in der zeitlichen ersten Hälfte der erwarteten Mitte des Ladezyklus, den Rest reimt sich der Connected Drive Server zusammen. Oft liegt der Sprung aber am Ende des Ladezyklus und kommt mit der Ladeende-Meldung.
Man kann den Effekt mit einer regelbaren Wallbox in beide Richtungen reproduzieren. Erst mit 6A starten, dann auf 14A hochdrehen und schon gibt es einen Sprung nach oben. Andersherum gibt es auch den Sprung nach unten.
Man kann das Update des Wertes am Server auch durch Tür öffnen provozieren und den SOC gegenprüfen, dann kommt ein neues Event mit der Ladeunterbrechung und dem aktuellen Wert. Das BMS hat jederzeit den richtigen Wert, telefoniert ihn aber nicht oft nach Hause.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich hab diese Woche mal bei 90% laut App das Auto ausgesteckt, als ich dann später eingestiegen bin hat mir das Fahrzeug 97% angezeigt.
Die Daten von Connected-Drive stimmen während dem Ladevorgang hinten und vorne nicht mit denen des Fahrzeuges überein.
Ich verstehe nicht warum bei angestecktem Auto das Fahrzeug nicht alle 5 Min mal den aktuellen Stand schicken kann sondern beim Ladestart eine Glaskugelrechnung vom Server gemacht wird und dann immer 20 Min vor Glaskugel-Ladeende das Fahrzeug meldet dass doch schon voll ist...
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Der i3 an sich ist ein gutes Auto. Bin nach gut 4 Jahren noch immer froh ihn fahren zu dürfen. Bei den smarten Themen hinkt BMW aus meiner Sicht stark hinterher. Manchmal wünsche ich mir er wäre auf dir Grundfunktionen eines Autos reduziert und der ganze halbherzige Entertainment und Navigationskram würde sich in Luft auflösen.
Beispiele: Im Navi sehe ich jede Tankstelle aber keine einzige Ladesäule.
In der App kann man die Vorklimatisierung einstellen. Davon ist auch die Vorwärmung des Akkus abhängig. Ich weiß manchmal nicht genau wann ich wegfahre und will den Innenraum nicht per Timer vorheizen, sondern nur die Batterie vorwärmen. Kurz bevor ich losfahre aktiviere ich dann die Vorklimatisierung manuell. Man kann keine Abfahrtszeit in der App eingeben, ohne die Vorklimatisierung einzuschalten. Der Trick ist, man aktiviert die Vorkl. und stellt die Abfahrtszeit ein, dann schaltet man sie wieder aus und schickt es ans Fahrzeug. Er wärmt dann die Batterie umd nicht den Innenraum. Logisch isg das nicht.
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Dann ändere Deine POI-Einstellung, dann klappt's auch mit dem Nachbarn .. ähm.. Ladesäulen
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Weißt Du wie die Kommunikation zw. Auto und Server abläuft? Könnte noch so ne 2013 Logik sein. Ich kann Dir sagen, daß die Kommunikation, die im Pannenfall aktiviert wird und die Daten, die übermittelt werden, bevor du den BMW Mitarbeiter in der Leitung hast, SMSen sind. Dh. alle Daten werden in SMS nach München geschickt. Wenn das für jede Kommunikation vom i3 mit dem Server gilt, dann stelle ich mir Deine Wünsche schwierig vor, weil dann statt 2 SMS (Ladebeginn und Ladeende) pro Ladevorgang plötzlich 12 SMS pro Stunde rausballert.jogi77 hat geschrieben: ↑ Ich hab diese Woche mal bei 90% laut App das Auto ausgesteckt, als ich dann später eingestiegen bin hat mir das Fahrzeug 97% angezeigt.
Ob andere Hersteller da intelligentere Lösungen anbieten weiß ich nicht.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wirklich SMS ?? Keine "normalen" Datenpakete ? Ich kanns fast nicht glauben. Dachte immer , das eine normale Datenkommunikation stattfindet.
Da habe ich ja Glück, das nicht irgendwo eine Klappe aufgeht und eine Brieftaube startet..
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2115
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Rückleuchte hat Sprung
Antworten: 14von Damaddin » Sa 30. Sep 2023, 19:14 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1122
Letzter Beitrag von Damaddin
Sa 14. Okt 2023, 11:13
Sprung in Frontscheibe
Antworten: 3von DPBB » Sa 2. Dez 2023, 10:40 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 635
Letzter Beitrag von BOP
Mo 4. Dez 2023, 11:21
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1425
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
