Sollte man Ladeflatrates verbieten?
Re: Sollte man Ladeflatrates verbieten?
- Hat sich bedankt: 2059 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Auf den rechtlichen Unterschied geht das BMWi in einem Rechtsgutachten ausführlich ein:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downlo ... nFile&v=116. Unterscheidung zwischen Flatrate-Modellen und Session Fees
Eine rechtliche Differenzierung zwischen verbrauchsunabhängigen Flatrate-Modellen in Form von Dauerschuldverhältnissen (Flatrate) und „Ad-hoc-Ladungen“ in Form von Session Fees hat nach hiesiger Auffassung zu erfolgen, weil, wie bereits oben ausgeführt, § 3 PAngV einem Flatrate-Modell für die Abrechnung von Strom im Sinne der Preisklarheit, Preiswahrheit und der Vergleichbarkeit nicht entgegensteht. Hier wird grundsätzlich auch die verbrauchte Strommenge berücksichtigt. Diese bildet die Basis für den vertraglich vereinbarten Preis, somit findet § 3 PAngV grundsätzlich Anwendung. Im Gegensatz dazu steht der Preis einer „Lade-Session“ in keinerlei Relation zum gelieferten Strom.
Verdeutlicht wird dies, wenn man am Markt befindliche Flatrate-Modelle für Strom und die Preisbildung im Detail betrachtet:
Verbraucher können – ausgehend von dem ihnen nach § 40 Absatz 2 Nr. 4, 5 EnWG bekannten Vorjahresverbrauch – klar und eindeutig feststellen, ob sie durch die Nutzung einer Flatrate im Vergleich zu einer (in Höhe des Vorjahresverbrauchs) verbrauchsabhängigen Abrechnung Geld sparen würden. Dies gilt umso mehr, als die gegenwärtigen Vertragsgestaltungen bei Stromflatrates den verbindlichen Jahresfixpreis für eine Stromflatrate (nur) auf Grundlage des angegebenen Vorjahresverbrauchs errechnen, sodass der Verbraucher diesen ohnehin vor Vertragsschluss kennen und angeben können muss. Zudem enthält § 40 Absatz 3 EnWG die Verpflichtung für Energielieferanten, Verbrauchern auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung anzubieten. Eine Flatrate ermöglicht es dem Verbraucher damit ohne Weiteres, einen Preisvergleich am Markt vorzunehmen. Diese Aspekte treffen ohne Ausnahme bei den derzeitigen, oben beschriebenen Session-Fee-Modellen nicht zu
- Hat sich bedankt: 1085 Mal
- Danke erhalten: 825 Mal
@A.Q. Vielen Dank. Das gibt Klarheit.
Auch wenn ich persönlich das recht willkürlich hergeleitet empfinde. Aber Naja - so ist eben die Rechtsauslegung - die muss nicht immer gleich bleiben.
Interessant finde ich auch den Satz:
Das eröffnet dem Anbieter individuelle Preisanpassungen auf Monatsbasis! Oha - da bin ich gespannt über welche Briefeingänge wir von den Vielnutzern die nächste Zeit hier hören werden
.Eine Flatrate ist dabei nach § 40 Abs. 3 EnWG mindestens für einen Monat zu kalkulieren und zu vereinbaren
Jupp78
Und umgedreht. Darum wird das Geschäftsmodell auch nicht funktionieren. Das klappt nur in Bereichen, wo es echte Skaleneffekte für den Anbieter gibt, aber die gibt es beim Strom eben kaum. 2kWh sind eben auch für einen Anbieter fast doppelt so teuer wie 1kWh.
Darum wird sich das Geschäftsmodell eh von allein beerdigen, dafür braucht es keine Verbote.
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Wir brauchen denke ich da keine "Angst" haben
Um realistisch zu bleiben werden Ladeflatrates enden allerspätestens wenn mehr Fahrzeuge bidirektionale ladung anbieten...
Dann sind alle Messen gesungen weil dann einige ihre pv Anlage abbauen werden am Haus und den Hausspeicher über den Wagen laden... Das hält ökonomisch kein anbieter aus
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich hätte noch ein gewisses Verständnis, wenn man das Angebot auf gewerbliche Zwecke beschränken würde.
Es ist leider ultrakomplex, dienstlich geladenen Fahrstrom abzurechenen. Da könnte so ein Pauschalangebot übergangsweise eine akzeptable Lösung sein.
Das wäre das bessere Pendant zur "all you can burn" Dienstwagen-Tankkarte
Und klar: Natürlich ist das Geschäftsmodell von JUCR auf Basis der niedrigen Gebühren niemals als Mischkalkulation tragfähig.
Man sammelt vermutlich über eine anfänglich subventionierte Tarifgestaltung massenhaft Nutzerdaten, die in dem aufstrebenden Markt einen nicht zu unterschätzenden Wert haben.
Um so mehr lässt es mich staunen, wie unreflektiert solche zweischneidigen Angebote von schrill begeisterten Youtubern und auch Forenteilnehmern als etwas Großartiges gefeiert werden.
Ich bleibe bei meiner Begriffswahl. Ein Angebot, das zu verschwenderischem Umgang mit Energie verleitet ist und bleibt aus ökologischer Sicht sittenwidrig.
Ich würde meinen Standpunkt natürlich sofort ändern, sobald Energie Umweltneutral erzeugt werden kann - also leider nie.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 552 Mal
Weißt du, wie viel Strom ein normaler Haushalt am Tag verbraucht? Damit fährt ein Auto gar nicht so weit. Geht also eher unter in dem Strommengen, die für Fahrstrom verladen werden.Ronny89 hat geschrieben: ↑ Wir brauchen denke ich da keine "Angst" haben
Jupp78
Was ist an einer Ladekarte und einer Rechnung ultra koplex? Das ist nicht anders, als bei einer Tankkarte. Und warum sollte ein Flatrateangebot eine bessere Abdeckung haben, als eines, welches auf kWh Basis arbeitet? Ist für mich nicht logisch. Mein Bauchgefühl sagt sogar eher das Gegenteil. Die Flatrate wird eher bei den Ladesäulen stärker einschränken, als die kWh Basis, weil der Kostendruck noch größer ist.
Naja, wenn man das auf die Spitze treibt, dann hat man halt zwei Leasingkarren, die eine versorgt den Haushalt und die andere lädt. Und wenn man dann auch noch im Winter anfängt den Haushalt elektrisch zu heizen,, weil es geht, dann geht da gar nichts mehr unter.electic going hat geschrieben: ↑ Weißt du, wie viel Strom ein normaler Haushalt am Tag verbraucht? Damit fährt ein Auto gar nicht so weit. Geht also eher unter in dem Strommengen, die für Fahrstrom verladen werden.
Natürlich ist das kein Modell für die Masse, aber eben genau das Publikum wird angezogen. Für den, wo es sich nicht rechnet, der bleibt weg, eine Mischkalkulation ist für den Betreiber daher nicht drin.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1537 Mal
Habe ich mit meiner Rechnung widerlegt.
Wenn eine Flatrate 5 €/Monat oder 10 €/Monat kostet, brauche ich nur 167 bis 334 km im Monat fahren um den Preis reinzuholen.
Wir fahren eh in Summe 20.000 - 30.000 km/a.
Da brauche ich nicht extra rum fahren, um die paar Kröten reinzufahren.
Zuletzt geändert von Misterdublex am Mi 15. Sep 2021, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Genau und deswegen nutzen wir unsere beiden Flatrates sehr gerne. Wir können für nur 15 €/Monat einfach an mehreren tausend Ladesäulen Europaweit einstecken, ohne uns Gedanken um den Preis machen zu müssen. Super bequem.
