Heckklappe Öffnungshöhe manuell/elektrisch
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Leider habe ich meiner 30 Jahren Automobilerfahrung bisher wenige Fahrzeuge besessen mit einer hoch öffnenden Heckklappe.
Obwohl ich aufgrund meiner Arbeit mittlerweile 5cm eingebüßt habe bin ich mit 187cm immer noch zu groß für viele Fahrzeuge.
Bei 2 Terminen mit dem Ioniq 5 bin ich zumindest an der elektrisch betriebenen Variante an der Heckklappenkante leicht angeeckt.
Ich habe zumindest herausgefunden das die Höhe verstellbar sei, welche werksmäßig eingestellt war kann ich nicht sagen. Ist jemand unter den Usern hier ähnlich groß und hat dazu die Klappe eingestellt? Wie hoch öffnet die mechanische Heckklappe im Vergleich oder hat eine ähnliche Größe und kann die Erfahrungen hier dazu posten?
10/2021-04/2023 Ioniq 5 LR RWDTechniq, seit 11/2022 Civic XI e:HEV Advance, seit 04/2023 Ioniq 6 LR RWD Uniq 18"+20" Black
Re: Heckklappe Öffnungshöhe manuell/elektrisch
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, was möchtest Du denn unter der Heckklappe tun?
Ein bißchen Kopf einziehen für die kurzen Momente des Einladens sollte zu bewältigen sein.
Ich bin 186 cm und weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich komplett aufrecht darunter passe, da ich ja beim Beladen eh' etwas gebeugt bin, zwangsläufig.
Jedenfalls habe ich noch nie bewusst meinen Kopf einziehen müssen.
Ob Dir das hilft?
Ob Dir das hilft?
Kopf einziehen , es geht nur darum das ich mir die Euronen sparen kann falls das die höchste Einstellung war. Zum Stoßen reicht mir dann die manuelle Klappe.
Unverständlich ist stets warum auf den Sitzen vorne Personen um 1,95-2m passen aber nicht unter die geöffnete Heckklappe.
Ich beuge mich oft schon bewusst nur klappt das halt nicht immer.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Habe gerade mal bei meinem P45 gemessen. Die äußersten Ecken sind bei geöffneter Klappe. 1,83 cm. Auch wenn man diese manuell nachjustiert kommt diese nur auf 1,90 cm. Danach Aber nach automatischen Öffnen wieder bei 1,83 cm. Ich selber bin 1,93 cm und habe mir schon 2 mal den Kopf gestoßen. Ich lerne aber langsam das man den Kofferraum nicht eng von der Seite angeht.
Ich möchte das Feature nicht missen.
Zuletzt geändert von hupala am Mo 13. Sep 2021, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
P45 black / black seit 9 Juli 2021. FIN 003xxx
Wallbox: Tinkerforge Warp Pro
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
Ich glaube das „Einstellen“ bezieht sich maximal auf niedrigere Öffnungshöhen - höher als Maximal geht halt nicht.
Aber wer weiß - vielleicht lerne ich nicht aus und es geht doch auch nochmal weiter auf wenn die neue Öffnungshöhe gespeichert wird.
Ioniq 5 - 72kWh - RWD - Uniq+Relax 19“ - Atlas White
@RX9 gerade nochmal ausprobiert, da Terrasse, wo ich aktuell Sitze, und Auto mit Garage nur 10 m auseinander sind. Klappe ist im Menü auf Benutzerdefiniert eingestellt. Ich kann manuell in der Höhe justieren auf 1,90 und speichern. Beim nächsten öffnen ist das Maß immer 1,83
3lectrified
Wenn man auf maximal stellt kann man noch gut 5-8cm manuell nachdrücken, hätte auch schon versucht das dann als manuelle Höhe zu speichern (3 Sekunden den Knopf zum Schließen in der Heckklappe gedrückt halten), hilft aber nichts, maximal scheint wirklich maximal zu sein
Der Punkt steht auf meiner Wunschliste für den ersten Werkstattbesuch, vielleicht kann man da ja noch was justieren. Aber man muss fair bleiben, die Öffnungshöhe ist eigentlich mehr als respektabel.
Zuletzt geändert von 3lectrified am Mo 13. Sep 2021, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Twitter
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2285
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1860
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1040
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 790
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2835
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
