ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Re: ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Wir reden hier aber immer noch von der Infrastruktur bei den Schwiegereltern, den Großeltern, den Freunden etc. Das Verständnis ist zwar groß, doch wenn ich denen mit "geringen Installationsaufwand" komme ist der Spaß vorbei. Dann wirst Du hören: Bitte nehme ein richtiges Auto und kein Spielzeug!Jogi hat geschrieben:Eine simple CEE-blau-Steckdose tut's auch.tom hat geschrieben: Muss ich meine Schwiegereltern bitten, eine Wallbox installieren zu lassen?
Da kommt dann noch 'n bißchen Installation dazu, aber das kostet wirklich kein Vermögen.
Natürlich musst du dann ein entsprechendes Ladekabel mit ICCB im Auto haben, aber das empfiehlt sich ja eh grundsätzlich.
Noch besser wäre eine CEE-rot (5-polig), da ist der Installationsaufwand halt 'n bißchen größer, aber dafür kannst du mit 11kW laden, entsprechende ICCB natürlich wieder vorausgesetzt.
Übrigens hatte ich von ca. 15 verschiedenen privaten "Ladepunkten" in Garagen, in Auffahrten etc genau einmal eine CEE16 gefunden, sonst auschließlich Schuko. Eine Campingdose findet man auf dem Campingplatz, nicht in normalen Wohnhäusern.
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
- Danke erhalten: 341 Mal
mark32 hat geschrieben:
Ich dachte nur an die Schwiegereltern.
Ansonsten muß man halt echt zusehen, dass man die Lademöglichkeiten nutzt, die auf 'm Weg liegen.
Für höchstmögliche Flexibilität werde ich mir dafür neben dem Standardladekabel eine dreiphasige ICCB-Lösung in's Auto legen, inclusive aller erforderlichen Adapter (auch auf einphasig).
Wenn man auch damit seine Fahrten nicht elektrisch bewältigen kann, dann muss man halt die Konsequenz ziehen...
Oder eben im Bedarfsfall mal das Auto mit jemand tauschen, der nicht gerade zur gleichen Zeit ein Reichweitenmonster braucht.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Je nach Ausführung so um die 20 Knöppe...wasserkocher hat geschrieben:
Und was kostet so ein Adapter?
Da ist aber keiner dabei der von CEE auf den Ladestecker des Zoe (der heißt doch glaube ich Typ2, oder?) geht.Jogi hat geschrieben:Je nach Ausführung so um die 20 Knöppe...wasserkocher hat geschrieben:
lingley
Den gibt's auch nicht, das würde auch nich funken...
Dazwischen brauchst du eine ICCB.( in cable control box )
Den "Adapter" den Du suchst sieht dann in etwa so aus:
http://www.dieladestation.de/media/evkatalog/35050.pdf
In der Mitte der Knubbel ist die ICCB
vg lingley
vg lingley
Da entwickelt sich der Zoe zum teueren Spaß. 600€ für das eine Kabel, mindestens nochmal so viel für die Wallbox zuhause, jeden Monat 79€ Miete für den Akku...
Dass es teuerer wird als mit meinem Verbrenner, war mir klar. Mal sehen was da noch alles dazu kommt.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1107
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 733
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1399
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Umfrage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in Deutschland
Antworten: 9 - 9
- 803
Di 9. Jan 2024, 10:47
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 557
Letzter Beitrag von lylaley
