ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Re: ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
- green_Phil
Von ihm hab ich das:
BuzzingDanZei hat geschrieben:Ich habe gestern in Köln erfahren, dass das Renault Kabel mit 10A bei Tests 17 Stunden geladen hat. Das sieht dann wohl eindeutig nach geringer Effizienz aus. Wie Renault das allerdings Ladekabel seitig verbessern will, ist mir schleierhaft. Das Mennekes ICCB wurde ebenfalls getestet und hat funktioniert. Bei welcher Stromstärke, ließ sich nicht ergründen.
- Danke erhalten: 505 Mal
...stimmt für den Smart auch nicht. Den habe ich zufällig und lade ihn durchaus auch mal langsam (6 - 16A je nach PV-Ertrag). Es gibt unterhalb von 8A zwar Verluste, aber die sind nicht derart groß. Zwischen 8A und 16A sind sie kaum der Rede wert. Verluste gibt es auch bei Fluence etc. - die hängen einfach damit zusammen, dass bei geringerem Ladestrom die ganze Batteriehätschelelektronik länger laufen muss.green_Phil hat geschrieben:Das hängt wohl vom Auto ab. Beim Fluence und Kangoo kein Thema. Beim Smart und beim Zoe enstehen wohl derartig hohe Verluste bei der Ladung mit 10 A, also mit dem Notladekabel oder einem Schuko-Ladekabel mit ICCB, dass sich die Ladezeit fast verdoppelt.axlk69 hat geschrieben:Und 19 Stunden für eine "Schukoladung" sind mit Verlaub wohl kaum die Realität!
Der (die?) Zoe hat bei kleinen Ladeströmen offenbar deutlich größere Verluste (17h Ladezeit sind heftig!) - das halte ich aber für leicht erklärbar: Zoe hat im Gegensatz zu allen anderen eben gerade kein dediziertes Ladegerät. Statt dessen benutzt er den Fahrtregler und Teile des Motors "rückwärts" und an der Elektronik ist offenbar nicht wirklich was für kleine Ströme optimiert (wäre für den Fahrbetrieb ja auch Quatsch). Das ist ganz schlicht ein Kompromiss. Muss ja kein schlechter sein, scheint bei größeren Ladeströmen ja ganz ok zu laufen. Wer wie ich auch mit kleinen Strömen laden will, fährt langfristig aber wohl mit einem dedizierten Ladegerät besser. Kann ja jeder selbst sehen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
beziehen sich die ganzen Verluste eigentlich ausschließlich auf einphasiges Laden ?
Wie sieht es denn 3-phasig mit z.B. 8A pro Phase aus ? Sind das dann nicht 24A in Summe ?
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 341 Mal
Rein rechnerisch, ja.kai hat geschrieben:
Aber, wie schon gesagt, der Chamäleon-Lader lädt mit drei um 120° zueinander verschobenen Phasen wesentlich effizienter als mit einer einzelnen.
Die technischen Hintergründe kann ich mir nur zusammenreimen, aber das scheint mir schon ein prinzipielles Problem dieser Technologie zu sein, die das Hauptaugenmerk auf hohe Ladeleistungen bei relativ geringen Hardware-Kosten legt.
Offenbar erfolgreich.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, daß man die Effizienz der Einzelphasenladung mit dem Chamäleon noch wesentlich verbessern kann ohne tief in die Motorarchitektur einzugreifen.
Billiger und besser wäre m. E ein zweiter Lader, evtl. genau der bisher verwendete aus dem Fluence/Kangoo.
Oder Der aus dem Twizy!
Hi Jogi,
das würde mir langen. 3 phasig und 8A kann ich in der crOhm Box einstellen und das sind 5,5 kw effiziente Ladeleistung.
5,5 kw liefert meine PV ab März immer zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr
Also: Immer 3-phasiges Kabel in den Carport / Garage legen lassen wo es denn geht.
Kai
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 34 Mal
bei wieviel kWP?kai hat geschrieben:Hi Jogi,
Kai
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1119
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 763
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1422
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Umfrage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in Deutschland
Antworten: 9 - 9
- 834
Di 9. Jan 2024, 10:47
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 577
Letzter Beitrag von lylaley
