ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Re: ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Das ist auch ganz meine Überzeugung. Außerdem wird die Ladeinfrastruktur immer besser.BuzzingDanZei hat geschrieben: Ich bin da ganz EV+ Meinung. Die Zukunft sind die Schnellladesäulen und nicht das Anschnorren nach Strom von Freunden und Bekannten. Das kann man mal machen, aber immer damit zu agieren? Nein, dann lieber 20 Minuten Pause an einer Ladesäule.
Wenn die PV-Anlage netzparallel läuft verbrauchst du dann die 2 kW von der PV zu 100% und lädst 1 kW aus dem Netz.mahogani hat geschrieben:und wie bitte schaut es aus mit meiner Fotovoltaikanlage, meinem Wechselrichter kann ich sagen bei 2kW Strom ein für meinen ZOE, wenn der aber min. 3kW braucht und drunter nicht ladet kann ich mir meinen Strom bis ich die 3kW oder mehr erreicht hab, sonst wo hin stecken
Oder willst du dein EV nur dann benutzen können wenn vorher genug Sonnenschein war?
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Der Massenmarkt dürfte so langsam beginnen und spätestens 2015 spürbar sein. Heute ist das noch was besonderes, wenn man gefragt wird: "Ey, haste mal Strom für meine Karre?". Wenn man das aber "jeden Tag" gefragt wird, ist das nicht mehr witzig.Oeko-Tom hat geschrieben: Das ist auch ganz meine Überzeugung. Außerdem wird die Ladeinfrastruktur immer besser.
Ich will nicht pessimistisch sein, aber das Laden via Schuko ist in vielen Situationen wichtig. Gerade im Winter ist das Laden mit niedriger Leistung beim Besuch von Freunden und Verwandten sehr hilfreich wegen der Batterieheizung und dem Reichweitenverlust. Ich fahre zwar bisher einen Ampera mit RE, doch ich habe das Laden an vielen Orten praktisch getestet. Die Ladesäulen sind nie wirklich in Laufweite des Zieles und gerade das Zwischenladen an einer Ladesäule nervt gewaltig auch wenn es "nur" 20-30 Minuten sind.
Ich habe schon Kabel über Balkone, durch gekippte Fenster oder aus einer Garage von einer Schuko zum Ampera gelegt und konnte während des Besuches die notwendige Reichweite auffüllen. Meiner Meinung nach kann man durchaus mit 13A aus den meisten Schukos laden wenn man eine Blick auf die Dose und das Kabel hat (nach halber Stunde Wärmeentwicklung prüfen). Der ZOE sollte das zumindest beherrschen sonst sehe ich in der Praxis ein Problem. Zumindest aus meiner Erfahrung betrachtet...
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
Wenn die Beschreibungen mit 3kW Ladeleistung beim ZOE stimmen, sind 13A ( 13x230 =2990 ) ja ausreichend. ( Was auch ich für eventuelle Notladesituationen hoffe, es sollte aber keine Dauerlösung sein ).mark32 hat geschrieben: Meiner Meinung nach kann man durchaus mit 13A aus den meisten Schukos laden wenn man eine Blick auf die Dose und das Kabel hat (nach halber Stunde Wärmeentwicklung prüfen). Der ZOE sollte das zumindest beherrschen sonst sehe ich in der Praxis ein Problem. Zumindest aus meiner Erfahrung betrachtet...
Für die normalen CH Steckdosen, welche mit 10A abgesichert sind, ist das für kurze Zeit wahrscheinlich machbar bis sich die Leitungsschutzschalter erwärmen und auslösen. Es wird dann wohl eine " Schaltschrankbelüftung " wie auf nachstehendem Foto nötig ....
- ..aus den Tiefen des Internets....
- Schaltschrankventilation.jpg (11.21 KiB) 1206 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Für mich ist die Lademöglichkeit an normalen Steckdosen schon sehr wichtig. Ich muss immer wieder zu verschiedenen Niederlassungen meines Arbeitgebers und habe auch schon die Erlaubnis, mein Auto dort zu laden. Während meiner Arbeitszeit (oft mehr als 8 Stunden) hätte er genügend Zeit, nachzuladen.
Auch bei den öffentlichen Ladestationen, die nicht soweit weg sind, dass ich mit dem Taxi von meinem Auto zur Arbeitsstelle fahren müsste, haben keinen Typ2-Anschluss.
Sicherheitshalber behalte ich mein derzeitiges Auto noch und wenn das mit dem Nachladen nicht funktionieren sollte, muss ich mich wieder von meinem ZOE trennen.
Aber ich hoffe immer noch, dass es doch geht.
Eine öffentliche Ladestation mit Schuko sollte auch 16A aushalten wenn sie als solche gekennzeichnet ist. Normalerweise sollte eine öffentliche Ladesäule für einphasiges Laaden mit 16A mit einem 3-poligen CEE-Stecker (balu) ausgerüstet sein.wasserkocher hat geschrieben: Auch bei den öffentlichen Ladestationen, die nicht soweit weg sind, dass ich mit dem Taxi von meinem Auto zur Arbeitsstelle fahren müsste, haben keinen Typ2-Anschluss.
Tom
Ich verstehe ja, dass alle vom ZOE begeistert sind. Ich bin es ja auch (ja, immer noch ). Aber es ist kontraproduktiv, sich die Situation schön zu reden. Einer der GANZ grossen Vorteile von Elektromobilen war bisher, dass man eben nicht zwangsläufig auf eine öffentliche Infrastruktur angewiesen ist. Man kann überall laden. Ganz im Gegensatz zu Verbrennern, welche eine Tanke ansteuern müssen und die 23 Stunden die sie täglich rumstehen könne sie nicht nutzen um den Tank wieder zu füllen.
Mein Fall ist folgender: Ich brauchen ein EV nur im Nahbereich. Bin also auf eine öffentliche Infrastruktu kaum angewiesen. Alle ein oder zwei Monate steht jedoch ein Besuchen bei den Schwiegereltern auf dem Programm. Das sind ca. 200km. Am Samstag hin, am Sonntag wieder zurück. Auf der Hin- und der Rückfahrt jeweils einmal eine Stunde laden auf der Autobahn-Raststätte, die es zum Glück ziemlich genau in der Mitte gibt inkl. 22KB Station . Dann übernacht natürlich eine Volladung vor Ort. Wie mach ich das jetzt mit dem ZOE? Muss ich meine Schwiegereltern bitten, eine Wallbox installieren zu lassen?
Und nein, es gibt keine öffenltiche Ladesttion im Umkreis von einem kurzen Fussmarsch
Aber auch dort kann ich den Zoe doch nicht anschließen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Stecker passt doch nicht dazu, oder sehe ich das falsch?Oeko-Tom hat geschrieben:Eine öffentliche Ladestation mit Schuko sollte auch 16A aushalten wenn sie als solche gekennzeichnet ist. Normalerweise sollte eine öffentliche Ladesäule für einphasiges Laaden mit 16A mit einem 3-poligen CEE-Stecker (balu) ausgerüstet sein.wasserkocher hat geschrieben: Auch bei den öffentlichen Ladestationen, die nicht soweit weg sind, dass ich mit dem Taxi von meinem Auto zur Arbeitsstelle fahren müsste, haben keinen Typ2-Anschluss.
Tom
- Danke erhalten: 341 Mal
Eine simple CEE-blau-Steckdose tut's auch.tom hat geschrieben: Muss ich meine Schwiegereltern bitten, eine Wallbox installieren zu lassen?
Da kommt dann noch 'n bißchen Installation dazu, aber das kostet wirklich kein Vermögen.
Natürlich musst du dann ein entsprechendes Ladekabel mit ICCB im Auto haben, aber das empfiehlt sich ja eh grundsätzlich.
Noch besser wäre eine CEE-rot (5-polig), da ist der Installationsaufwand halt 'n bißchen größer, aber dafür kannst du mit 11kW laden, entsprechende ICCB natürlich wieder vorausgesetzt.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1154
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 795
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1446
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Umfrage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in Deutschland
Antworten: 9 - 9
- 868
Di 9. Jan 2024, 10:47
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 612
Letzter Beitrag von lylaley
