LED Scheinwerfer nachrüsten
- Danke erhalten: 18 Mal
ich habe mir als nächstes Projekt vorgenommen, die Halogen Scheinwerfer auf die LED Scheinwerfer abzugraden.
Leider waren die LEDs für den Action nicht bestellbar.
Hierzu habe ich mir zunächst einen Scheinwerfer besorgt um zu testen ob es funktioniert.
Die Stecker sind die gleichen. Die Belegung ist leider anders.
Von den 8 Pins sind bei den Halogen Scheinwerfer lediglich 6 Pins verkabelt.
Nachbau Stecker gibt es pro Seite für ca. 10€
Ein Scheinwerfer kostet ca. 550€ brutto bei Fiat
Das manuelle verstellen der Scheinwerfer per Knopf funktioniert. Hier passt die Belegung.
Abblendlicht und Fernlicht müssen vertauscht werden.
Der LED Ring funktioniert nicht. Nur beim erstmaligen Anstecken flimmert es kurz auf. Hier muss ich die Verkabelung zu den Tagfahrlichtern herstellen oder mit dem Standlichtsignal arbeiten. Die Frage ist, ob der LED Ring beim einschalten des Abblendlicht im original leicht abdunkelt. (Hier wäre mal eine Info von jemandem hilfreich, der die LED Scheinwerfer original verbaut hat.)
Hoffe, dass der CANBUS keine Fehler anzeigt, notfalls muss ich mit Widerständen arbeiten (wg. LED Stromspannungen)
Werde mit dem Multimeter erst einmal alles durchmessen und dann die Stecker anpassen.
So wie es aussieht, muss die Stoßstange vorne ab, um die Scheinwerfer wechseln zu können.
VG
Murat
VG
Murat
Fiat 500e Action, TESLA Model Y Performance (noch nicht da)
Re: LED Scheinwerfer nachrüsten
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
YouTube
Moin
Bist Du schon weiter gekommen bzw. hast bzgl. Deiner Fragen Antworten bekommen?
Ich habe einen mit LED SW Zuhause stehen und gönnte gerne mal schauen, wie er sich bei den einzelnen Lichtstellungen verhält
VG
Krypton
VG
Krypton
Unsere Fahrzeuge:
Tesla Model 3 S+ (Okt. 20)
Tesla Model 3 S+ (Nov. 20)
Fiat 500e Icon (Sept. 20)
Unsere Fahrräder:
Specialized Turbo S, Fischer Trekking EDT 1861, Fischer ECU 1401, Fischer ER 1804
Unsere Fahrräder:
Hallo Krypton,
ich hatte mal die Möglichkeit die Belegungen zu testen. Hierzu habe ich ein dünnes Metalldrähtchen in die jeweiligen Belegungen gesteckt und jeweils an die offenen Adern des Nachbau Steckers des LED Scheinwerfers drangehalten. Alle Funktionen des LED Scheinwerfers wurden ausgelöst, nur leider muss man sich hierzu Zeit nehmen, da die Funktionen teilweise mit den verschiedensten Ader Kombinationen ausgelöst wurden. Ich war teilweise verwirrt. Bei sechs vorhandenen Adern kommt eine Anzahl an möglichen Kombinationen zusammen. Selbst das Abblenden der LED Ringe hat funktioniert.
Es wäre super hilfreich, wenn es einen Schaltplan gäbe. Ich habe aktuell keine Zeit diese Kombinationen durchzugehen.
Ich habe versucht mir einen Überblick zu verschaffen, indem ich die Belegungen der Stecker aufgeschrieben habe. (Achtung: nicht 100% richtig)
Aktuelle Belegung des Halogen Steckers:
1. rot/beige = Standlicht?
2. frei
3. weiß
4. schwarz/grün = Masse?
5. schwarz/weiß = Signal Verdunkeln?
6. pink/gelb = Abblendlicht?
7. grün/weiß = Fernlicht?
8. frei
Belegung des zukünftigen LED Scheinwerfer Steckers:
1. rot/beige = Plus?
2. Farbe unbekannt = Masse?
3. weiß = Abblendlicht?
4. schwarz/grün = Fernlicht?
5. schwarz/weiß = Scheinwerfermotor hoch?
6. pink/gelb
7. grün/weiß = LED Unterring Tagfahrlicht Signal dimmen?
8. Farbe unbekannt = LED Unterring Tagfahrlicht?
Es wäre super, wenn man einen Schaltplan hätte. Sobald ich weiß, dass alles zu 100% funktioniert, würde ich mich trauen den rechten Scheinwerfer von FIAT zu kaufen
Viele Grüße
Murat
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Hi Ragnar9,
ja genau, der Tönungsgrad entspricht 85%.
VG
Murat
kurzes Update
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Bin vor dem Leasing unseres 500e Action davon ausgegangen, dass es sich bei den verbauten Birnen um H7 oder H4 Leuchten handelt und man diese locker gegen Nightbreaker o.ä. tauschen kann. Das einzige was ich bisher gefunden habe sind LED-Lichter. Diese werden aber weder in Deutschland verkauft, noch dürfen diese in Deutschland benutzt werden: https://www.france-xenon.com/en/osram-r ... 05121.html
Seit 07.01.22 elektrisch unterwegs - FIAT 500e & Peugeot e208
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 524
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1335
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 839
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 551
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 671
So 26. Nov 2023, 16:13
