Torque Pro PIDs for IONIQ 5
Re: Torque Pro PIDs for IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
da bitte, ein paar Seiten vorher hab ich ein Dashboard für 3200x1440 erstellt:Morpheus1978 hat geschrieben: ↑ hab mal hochgedreht auf maximale auflösung 3200*1440 , dann ist es besser aber es gibt immer noch leere seiten und alles ist etwas verschoben .
viewtopic.php?p=1754540#p1754540
@ZuinigeRijder könntest du das eventuell im ersten Posting bei dir verlinken?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Hat jemand mal versucht was TorquePro anzeigt, wenn ein Ioniq5 AC lädt und dabei ausgeschaltet ist (Startknopf nicht im READY-Mode)?
Bei mir springen dann einige Zahlenwerte auf dem TorquePro Dashbord wild herum. Null, negative Werte, positive Werte.
Aufgefallen ist mir das mit EVNotipi (auf Basis Raspi). Dort ist im Debugmodus zu sehen, dass die OBD-Schnittstelle dann bei einem Telegramm einen Frame vergißt zu senden. Nicht gelegentlich, sondern immer. Dummerweise ist da der SOC_BMS drin enthalten.
Zuerst hatte ich den Raspi bzw. dessen Interface von Diamex im Verdacht, aber TorquePro verwende ich mit OBDLink-Dongle. Gleiches Problem also kann das eigentlich nur vom Auto kommen.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ich habe das Problem auch in Verbindung mit einem OBDLink MX (glaube ich) beim DC Laden spinnen die Werte, so dass ABRP dann durchdreht.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
Schau mal, ob das bei Dir auch mit dem Zustand des Autos zusammenhängt:
Auto READY (Startknopf gedrückt mit Bremspedal getreten) => alle OBD-Daten kommen korrekt an
Auto OFF (Startknopf nicht gedrückt) => OBD-Daten sind fehlerhaft
Genau beim Vergleich von einer DC- mit einer AC-Ladesession bin ich über das Thema gestolpert.
Bei DC sitze ich meist im Auto und das Auto ist READY. Bei AC dagegen ist das Auto meist aus.
- Danke erhalten: 7 Mal
Wirklich eine bemerkenswerte Leistung, die PID's soweit aufzudröseln !
Nach anfänglichen Einsatz von Torque bin ich allerdings auf CarScanner umgestiegen, weil ich damit besser zurechtgekommen bin. Nachdem ich alles soweit am Laufen hatte, habe ich angefangen, die Daten in Excel auszuwerten. Dabei bin ich auf verschiedene Fragestellungen gestoßen:
- Kann man weitere Daten per PID's auslesen, z.B. die gespeicherten Fahrten ("Monatlicher Fahrzeugbericht" und "Meine Fahrten"), so wie sie z.B. in BlueLink angezeigt werden? Sind ja eigentlich keine Sensoren.
- Wie komme ich an den Verbrauch bzw. Verbräuche? Vermutlich über
- [BMS] Cumulative Energy Charged (CEC) = Von außen geladene Energie - Ladeverluste + Rekuperationsenergie
- Von außen geladene Energie: Kann ich über den Energiezähler der Wallbox bzw. über die Ladesäulenabrechnung ermitteln.
- Nur für protokollierte Ladevorgänge: Ladeverluste = Von außen geladene Energie - (CEC zum Ladeende - CEC zum Ladebeginn).
- Rekuperationsenergie ??? Gibt es hierfür eine PID? - [BMS] Cumulative Energy Discharged (CED) = Der Batterie entnommene Energie für
- Heizung bzw. Klimaanlage
- Batteriepflege
- Elektronik
- Fahrt
Wie kann man den Energieverbrauch für die einzelnen Bestandteile ermitteln?
- [BMS] Battery management (1 low temp cooling, 3 low temp, 4 cooling, 6 off, 14 PTC heater) :
- Hat bei mir, wenn überhaupt einen Wert, bisher lediglich 1 und zwei mal 8 geliefert.
- [BMS] HV_Charging ()
[BMS] Normal Charge Port ()
[BMS] Rapid Charge Port () :- Hier habe ich bisher nichts anderes als 0 gesehen. Ich hatte gehofft, hierüber AC / DC Laden unterscheiden zu können.
- EV Instant Energy Consumption (km/kWh)
EV Instant Energy Consumption [kWh/100km] (kWh/100km) :- Was wollen mir diese Werte sagen?
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1196
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
- 1201
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5549
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1831
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2149
