Torque Pro PIDs for IONIQ 5
Re: Torque Pro PIDs for IONIQ 5
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
@noradtux Ich warte auf @JejuSoul dass es hinzugefügt wird und ich Admin für die Ioniq 5-Pids gemacht bin.
Zuinige Rijder: Tolle Arbeit hier.
Danke, dass diese Codes dem Github-Standort hinzugefügt werden.
Ich werde dies tun und den Administrator für die IONIQ 5-Codes machen.
Vermutlich ist die KIA EV6-Codes gleich.
- ZuinigeRijder
@RonStub Dieses Thema ist für den IONIQ 5, daher sind die PIDs nicht für den IONIQ 28 kWh.
Die englischen Begriffe sind:
Available Charge Power (Max Regen)
Available Discharge Power (Max Power)
State of Health (SOH)
Minimum Deterioration (Min Det)
Maximum Deterioration (Max Det)
Oder:
Verfügbare Ladeleistung (max. Regen)
Verfügbare Entladeleistung (Max. Leistung)
Gesundheitszustand (SOH)
Minimale Verschlechterung (Min Det)
Maximale Verschlechterung (Max Det)
Siehe Anhang für die Codes des IONIQ 28 kWh.
Oder:
- Dateianhänge
- IONIQ_EV28kWh.csv
- (3.64 KiB) 60-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ich hab die PIDs in Version 20211027 V7 in TorquePro importiert. Werden auch in den Einstellungen alle angezeigt.
Auf dem ebenfalls installierten Dashboard von ZuinigeRijder habe ich bei einigen Anzeigen die Info "ExtPID not found". Mache ich da etwas falsch?
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- ZuinigeRijder
Das wäre ganz toll. Dafür würde ich Dir auch drei Daumen hoch spendierenIch werde sehen, ob ich ein Dashboard der neuesten Version exportieren und zur Verfügung stellen kann.
- ZuinigeRijder
@lgfld-rhld Ich habe mein letztes Dashboard exportiert. Vergessen Sie auch nicht, TorqueIONIQ5AWD74kWh.csv zu importieren.
Siehe nächste Passage am Ende meines ersten Posts.
Das v7 exportierte Dashboard kann hier heruntergeladen werden.
Der Hintergrund und das Dashboard können in Torque Pro importiert werden. Vergessen Sie auch nicht, "TorqueIONIQ5AWD74kWh.csv" zu importieren:
Screenshots dieses Dashboards:
Also, die Installation ist ziemlich tricky. In meiner Torque Pro Installation sind die oben genannten Unterverzeichnisse anders. Das liegt vermutlich an der Android-Version (10) und deren Sicherheitsfunktionen. Apps werden voneinander abgeschottet und Speicherzugriffe nur auf app-eigene Unterverzeichnisse erlaubt.
Installation der Extended-PID (*.csv) geht wie oben beschrieben aus den TorquePro Einstellungen:
./torque/dashboards bzw. .torque/extendedpids
Stattdessen:
Android/data/org.prowl.torque/files/dashboards (und keines mehr mit extendedpids)
In dieses Verzeichnis muß man die ZuinigeRijderLayout.dash Datei vorher hinkopieren.
Was mir bisher *nicht* gelungen ist:
Es gibt links vom importierten Dashboard zwei leere Dashboards. Ich hab keinen Weg gefunden, die zu löschen.
Wenn man bei "Anzahl der Armaturenbretter" = 3 einstellt, gibt es links ein leeres Dashboard und rechts fehlt eines.
Sehr merkwürdig.
- *.csv auf Smartphone kopieren
- TorquePro, Zahnrad, "Einstellungen", "Zusätzliche PIDs/Sensoren", oben rechts Hamburgermenü, "Import CSV", die *.csv aufrufen
- fertig
- Zuerst muß die Datei ZuinigeRijderLayout.dash in das richtige Unterverzeichnis (siehe unten) kopieren werden. Es wird nämlich *kein* Dialog zur Auswahl angeboten.
- TorquePro, Zahnrad, "Allgemeine Einstellungen", "Anzahl der Armaturenbretter" = 5, Zurück, Echtzeitinformationen, Zahnrad, "Layout Eistellungen", "Layout importieren"
- fertig
Stattdessen:
Sehr merkwürdig.
- ZuinigeRijder
@lgfld-rhld Danke, die neueste Version von Torque Pro hat das Dateiformat für Android 12 geändert. Ich hatte noch nicht die neueste Version.
Ich werde meinen ersten Beitrag bearbeiten, um auch die neuen Verzeichnisse für die neueren Versionen aufzunehmen.* Lösungen für Android 12
* Vorbereiten von Änderungen an der Speicher-API in späteren Android-Versionen
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1191
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5525
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1829
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2140
