12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
Re: 12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Meine Ladeklappe geht Butterweich auf, nur mit dem Daumen dezent auf die Punkte auf der Ladeklappe gedrückt und schon geht sie auf. Habe erst mal nur mehr 30% SOC bei 12V Batterie gehabt und hatte auch keine Probleme das er nicht mehr gegangen wäre.
IONIQ 5 Plus Line Longe Range 01 P2 Mystic Olive / Schwarz Felgen 19" Gesamtdurchschnittsverbrauch: 20,2 kWh
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
Bei unserem (Auslieferung 4.5.2022) muss man auch so stark drauf drücken, dass die Klappe aufgeht, dass wir davon auch Abstand genommen haben. Man bricht sich ja fast den Finger/Daumen. Aber das ist uns egal, den Schlüssel hat man da ja sowieso gerade griffbereit. Ich denke, die Klappe hat so viel Abstand vom Taster, dass so wenigstens sicher sein dürfte, dass kein "Dauerdruck" passiert. Auch gut. Wir hatten bisher auch noch nie ein 12V-Problem.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 671 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Ich vermute, dass @sdda wie ich damals ein defektes Ladeklappenmodul hat, welches natürlich nicht durch ein Update behoben werden kann, sondern getauscht werden muss.HAL01 hat geschrieben: ↑ Bei meinem Ioniq 5 muss ich auch fast mit Gewalt auf die Ladeklappe drücken, damit sie sich öffnet. Ich habe mir das manuelle Öffnen daher abgewöhnt und öffne sie nur noch per Schlüssel oder Spracheingabe.
Mein Ioniq 5 ist Anfang April 22 produziert worden, müsste also schon das Ladeklappen Update drauf haben. Ich habe kein Problem, dass sich die 12 V Batterie von selbst entlädt. Daher glaube ich eher nicht, dass bei @sdda die Ladeklappe die Ursache ist.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
@Maddin33, wie wurde das festgestellt? Ich habe Bedenken, dass bei meinem Händler kompetent Ursachenforschung betrieben wird.
Ich muss eh bald mal dort hin. Weil mein Auto mit einer ziemlich zerkratzten Heckschürze ausgeliefert wurde. Das soll noch einmal getauscht werden.
IONIQ 5, vier Räder, Licht, Lack, irgendwelche Pakete.
Wie das festgestellt wurde weiß ich nicht. Es war die offizielle Fehlerbeschreibung welche mitgeteilt wurde.
Nach dem leihweisen Einbau eines Moduls eines Vorführioniqs gab es keine Schwierigkeiten mehr. Nach der Lieferung des Ersatzmoduls bekam ich dann dieses eingebaut und habe damit ebenfalss keine Probleme.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Mein Ioniq war des öfteren für 5 Wochen und länger nicht in Verwendung und nie gab es ein Problem ihn danach wieder zu „starten“
Jetzt im 8. Jahr und in dieser kalten Jahreszeit geht die original 12V Batterie aber offenbar ihrem Ende zu. Zweimal ist es mir jetzt schon passiert das ich das Licht von Auto auf Aus schalten musste damit die Spannung zum aktivieren der HV Batterie hoch genug war. Die Spannung ist dann mit Licht schon unter 11,8V, bei nicht eingeschaltetem Licht geht sie dann wieder darüber, und das reicht. Höchste Zeit für einen Tausch.
IONIQ electric verwöhnt
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
- 3135
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 791
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3650
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1949
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Batterie (12V) abklemmen
- 1794
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
