Softwareupdates / Changelog Easy Link
Re: Softwareupdates / Changelog Easy Link
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
unvorstellbar - Vorklimatisierung schon ab 30 % ... eine Meisterleistung von RENAULT?panoptikum hat geschrieben: ↑Die Einschränkung liegt nicht am EasyLink sondern nur an der Äpp. Erst mit der neuen Äpp-Version 4.28.4 vom 31.01.2022 soll das ab 30% gehen.
Ich konnte es noch nicht ausprobieren.
Zur Erinnerung:
Jahr 2015: ZOE R240 hat 22 kWh - daraus 40 % sind noch 8,8 kWh im Akku,
Jahr 2022: ZOE R135 hat 52 kWh - daraus 30 % müssen noch 15,6 kWh im Akku sein!
Sofern die Vorklimatisierung überhaupt funktioniert - egal mit oder ohne neuer App - bei 30 % muss fast doppelt so viel Energie im Akku sein, wie im 2015er R240.
Große RENAULT Ankündigungen von "20 %" viewtopic.php?p=1709369#p1709369- ein Jahr Arbeit und dann dieses Ergebnis...?
Horaz (65-8 v. Chr.) https://www.google.de/url?esrc=s&q=&rct ... CRQkxhGTUL
BTW: Bei anderen Herstellern bekommt man eine Liste der OTA-Änderungen aufs Display - bei RENAULT veranstalten wir hier wieder mal heiteres Funktionenraten.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die 30 % betrifft jedoch alle Fahrzeuge, also auch die ZOE Ph1 und den Twingo. Sinnvoller wäre es natürlich zu erkennen, wenn ein Ladevorgang aktiv ist. Dann sollte die Heizung unabhängig von den Prozenten funktionieren. Ist immer uncool wenn man mit 10 % an die Ladesäule rollt und bis 30 % frieren darf.
Ist doch "cool" - wenn man frieren darf ...
Wenn ich bis/ab 5 % heizen will, ist das doch meine eigene Angelegenheit - egal wie groß mein Akku in welchem Auto ist. Wenn ich z.B. mit "START" im ZOE sitze, kann ich bis 0 % heizen - da wird auch nicht vorher abgeschaltet.
Für jede nutzungsabhängige Situation ist etwas anderes sinnvoll - hat das RENAULT zu entscheiden?
Zumindest hat die 951 nicht wieder wie bisherige Updates alle Navi-Daten gelöscht - Zufall?
Da mir RENAULT bei jedem früheren Update alle gespeicherten Navi Ziele und E-POIs gelöscht hatte, wird das Navi von mir derzeit nicht genutzt.
Woran ist zu erkennen, ob ZOE PH II "Soft QLU6.1" viewtopic.php?p=1770734#p1770734 verwendet?
"Bug corrections: "81 tickets" resolved" - welche sollen das sein? Solche (nur) für den Captur oder ist für den ZOE auch mal was dabei?
Diese Meldung viewtopic.php?p=1801489#p1801489 gab es bei meinem UPDATE nicht.
MAP-Update "um die MOTA Kampagne wieder zu starten" geht also offensichtlich weiterhin nicht https://www.captur-forum.de/forum/threa ... #post74327 , darum steht bei mir bei trotz aktiviertem automatischen Karten-Update immer noch "Deutschland Norden/Süden 2020.03" und die Navi-Daten - Bsp: Geschwindigkeitsbeschränkungen - sind wirklich noch dieser alte Stand.
Der Stromspar-"Sicherheitsmodus für die Batterie" nach 60 Sekunden ist wohl immer noch aktiv - da hat sich nichts gebessert. RENAULT schafft es offensichtlich nicht, den DC-Wandler so lange aktiv zu lassen, solange im nicht verschlossenen Fahrzeug das Easy Link aktiviert ist.
Ob die im Easy Link angezeigten verbrauchten kWh endlich mal korrekt sind - wird sich bei der nächsten Fahrt zeigen.
Sitzheizung beim Ladevorgang geht (in Werksausführung) weiterhin nicht.
- Hat sich bedankt: 974 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
??? Wir haben einen eTwingo Vibes und eine ZOE Ph2, bei beiden funktioniert die Vorklimatisierung während des Ladens, egal wie der Akku-Stand ist.PowerTower hat geschrieben: ↑ Dann sollte die Heizung unabhängig von den Prozenten funktionieren. Ist immer uncool wenn man mit 10 % an die Ladesäule rollt und bis 30 % frieren darf.
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
- PowerTower
Wie machst du das denn? Bei mir läuft unter 30 % nur die Lüftung und ich kenne auch keinen Nutzer, bei dem es anders ist. Es leuchtet zwar "Auto" bei der Klimaautomatik, das hat aber nichts zu bedeuten. Die Vorklimatisierung per Abfahrtszeit oder App funktioniert erst ab 30 %.
- PowerTower
Die Vorklimatisierung in der App lässt sich aber erst ab 30 % aktivieren und läuft dann auf hoher Gebläsestufe. Besser ist es mit den Abfahrtszeiten zu arbeiten, das geht auch ab 30 %, läuft aber mit normaler Gebläsestärke und man muss sich nicht einschließen. Unter 30 % ist aber beides nicht möglich.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Facebook
Twitter
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1083
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3214
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 704
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 836
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1306
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
