Maximale Reichweitenangaben auf der US-Seite realer ?!
Re: AW: Maximale Reichweitenangaben auf der US-Seite realer
Rudi L.
Vom Grundsatz her richtig, auch ein Elektromotor hat einen Bereich in dem er optimal arbeitet, selbstverständlich ist dieser weiter gespreizt als bei einem Verbrenner. Da hätte man schon Möglichkeiten mit einer variablen Übersetzung die Reichweite zu optimieren. Ein entsprechend angepaßtes Automatikgetriebe könnte nicht nur die Reichweite sondern auch die Reisegeschwindigkeit erhöhen, bei weniger Stromverbrauch.Karlsson hat geschrieben:Ja klar ist sie das. Nur vielleicht könnte man das auch mit einem 75 oder 80kWh Akku erreichen mit einem Synchronmotor und 2-3 Gängen.
Ein Problem sehe ich bei dem gewaltigen Drehmoment einzelner E-Motoren. Ob es eine Kupplung und ein Getriebe gibt welches diese Kräfte aushält weis ich jetzt akut nicht. Man müßte sonst ggf. das Drehmoment begrenzen was wieder Vorteile zunichte macht.
Alles nicht so einfach, aber wir stehen erst am Anfang und der Dualmotor samt Autopiloten ist von Tesla mal wieder der richtige Schritt nach vorne. Vielleicht kommen sie in zwei Jahren mit einem Automatikgetriebe und einer Reichweite von 600km unter realen Bedingungen. Zutrauen würde ich es der Firma.
Grüße
Rudi
Re: Maximale Reichweitenangaben auf der US-Seite realer ?!
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das glaube ich nicht. Das Mehrgewicht durch einen zweiten Gang ist nicht so dramatisch. Es ist ja nicht so, dass das Elektroauto sonst kein Getriebe hätte. Es ist nur halt kein schaltbares.axlk69 hat geschrieben:Das Getriebe würde sowohl was Gewicht und Preis angeht die Vorteile eines etwas kleineren Akkus aufheben!
Dazu kommt dann der geringere Energieverbrauch und der Vorteil, dass das Getriebe gegnüber dem Akku keine kalendarische Alterung hat. Vor allem erhöhen könnte man auch die Bergsteigfähigkeit und auch den Wirkungsgrad insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten an Steigungen.
Kommt auf den Motor an. Zoe hat glaube ich 210Nm. Mein alter Diesel Corsa stemmt schon 240Nm und ich kann Dir versichern, dass die Kupplung kein Problem darstelltRudi L. hat geschrieben:Ein Problem sehe ich bei dem gewaltigen Drehmoment einzelner E-Motoren.
Dazu kommt, dass man den Motor ja auch höher drehend auslegen kann und die Leistung mehr aus der Drehzahl holen.
Ich glaube nicht. Es ist so ein bisschen ein Politikum und Tesla hat auch erstmal genug andere Baustellen mit Model 3 und Gigafactory. Die sind von daher bereits stand heute bis 2018 unter Volllast.Rudi L. hat geschrieben:Vielleicht kommen sie in zwei Jahren mit einem Automatikgetriebe und einer Reichweite von 600km unter realen Bedingungen. Zutrauen würde ich es der Firma.
Und wenn Model 3 dann gut ankommt, steht auch noch eine erheblich größere Expansion an. Mit dem geringen Akkupreis dann ist der Druck auch nicht so hoch. Trotzdem fände ich es sinnvoll, gerade beim Model 3 auf einen Synchronmotor zu gehen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ist ja das gleiche Problem wie bei großen Dieseln. Mit dem Unterschied, dass man die nicht einfach hochtouriger auslegen kann. Beim E-Motor geht das schon. Drehzahl verdoppeln, Übersetzung verdoppeln - dann reicht auch das halbe Drehmoment für die gleiche Leistung und schon ist die Kupplung nicht mehr das Problem.
Aber ich glaube wie gesagt erstmal nicht, dass da bald was kommt. Einfacher wäre auch der Schritt erstmal zum Synchronmotor.
- Danke erhalten: 197 Mal
Jetzt wurde ausgebessert.
Die Werte der D-Modelle sind nicht mehr bei 100 km/h, sondern bei 105 km/h. Sehr gut !
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
- Danke erhalten: 120 Mal
Kam mir gerade wieder in den Sinn als ich von dem Antriebssystem von ZF gehört habe, dass einen eCarTec Preis bekommen hat.Karlsson hat geschrieben:Einfacher wäre auch der Schritt erstmal zum Synchronmotor.
http://www.elektroniknet.de/automotive/ ... el/113864/
Die setzen ja anscheinend komplett auf Asynchron mit hoher Drehzahl:
http://www.automobilwoche.de/apps/pbcs. ... ElrXcmJnw0
Gerade im ersten Post spricht man ja von Gewichtsvorteilen ggü. Synchronmotoren, was man sonst ja nicht so hört. Wie ist das technisch zu sehen mit den hohen Drehzahlen? Und geht Tesla evtl. auch den Weg?
Seltene Erden - ja. Entgegen dem Namen sind sie aber eben doch nicht selten und die permanent erregten Synchronmotoren erreichen höhere Wirkungsgrade und bauen bei gleicher Spitzenleistung kompakter.
In der Tesla Preisklasse sollte das meiner Meinung nach drin sein.
Ja, China hat sich mit der Hochpreispolitik wohl auch eher positiv auf die Substitutionentwicklung und auf andere Abbaugebiete(Australien, USA z.B.) ausgewirkt. Da ist viel in Bewegung. Gerade ersteres hat sicherlich noch einiges an Weg vor sich. Hier aber schon erste Entwicklungen: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/en ... es/461981/ http://www.greencarcongress.com/2014/10 ... -nims.html
Da musste nur genug Leidensdruck her, damit was passiert. Entsprechend hat China durch die Restriktion gerade für den Export auch was positives bewirkt.
Ansonsten geht der Kommentar zu den seltenen Erden ja komplett an meiner Frage vorbei. Inwiefern hilft dieses Hohedrehzahlprinzip bei den Eigenschaften ggü. dne Synchronmotoren?
Zurück zu „Model S - Batterie, Reichweite“
Realer Irrsinn: 10 Ladestationen für ein E-Auto in Geeste
Antworten: 9von Petterson » So 22. Okt 2023, 13:00 » in Elektroauto Videos - 9
- 1004
Letzter Beitrag von Oldy62
So 22. Okt 2023, 17:55
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1063
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2028
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1586
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3357
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
