Ladeleistung an Schnellladesäulen nur 54kW
Re: Ladeleistung an Schnellladesäulen nur 54kW
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danke erhalten: 364 Mal
Dreimal Ionity auf der gleichen Fahrt, jeweils 58kW, 75kW und 37kW in der Spitze.
Bei den 37kW war der Akku eigentlich im besten Bereich, allerdings ging es vorher lange bergauf (A45 Dollenberg Ost), wir sind etwas zügiger gefahren und die Außentemperatur war 27°C. Da war es dem Akku vermutlich schon wieder zu warm. Der Lüfter hat auch ordentlich gearbeitet während des Ladens.
Für 75kW muss wohl einfach alles zusammen passen.
Kia Niro 64kWh 11kW MJ 2021 seit 07/2021
Tipp für euch bei hohen Aussentemperaturen und vielen Schnelladungen hintereinander da ich die Drosselung auch schon nach Italien hatte.
Einfach Motorhaube während des Ladevorgangs aufmachen, das hilft deutlich bei der Kühlung des Akkus und verzögert das zu Heiss werden der Batterie deutlich bzw. verhindert es es komplett.
BG
Gesendet von meinem T799H mit Tapatalk
BG
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Danke für den Tipp!Niro4U hat geschrieben: ↑ Tipp für euch bei hohen Aussentemperaturen und vielen Schnelladungen hintereinander da ich die Drosselung auch schon nach Italien hatte.
BG
Werde ich nächstes Mal ausprobieren.
Ich habe dasselbe Problem regelmäßig, entweder kommt er nicht hoch, oder er bricht nach einige Minuten (20-25min) von 69kW auf 37kW runter.
Es macht echt keinen Spaß, wenn du nach 300km und noch 250km vor Dir hast, mit 10%, allein an einem von 4 Ionity Hypercharger (350kW) stehst und dann startet er mit 69kw (=200A) (mehr habe ich noch nie geschafft) und er bricht nach 25min (=49%SOC) auf 37kw (100A). Und kommt bis 60% nicht mehr hoch; dann hab ich abgebrochen.
70km weiter hat er bei einer 50kw Säule mit 47-48kW bis 80% durchgezogen.
Für Tipps und Hilfe bin ich als Vielfahrer dankbar !!
- Alfa.Tiger
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Schau mal hier, Fastned stellt zu vielen Fahrzeugen die Ladekurve zur Verfügung. Das Verhalten deines Niros klingt für mich einigermaßen normal...
Der Fuhrpark:
Alltag: Land Rover Range Rover Velar P400e (07/2022) + Kia EV6 GT-Line RWD (12/2023) + Opel Astra L ST Ultimate (12/2023)
Spaß: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres (05/1983)
Bestellt: -
Bestellt: -
Nee nee, sein Problem ist der zu heisse Akku nach langen Fahrten.
Die Kühlung ist tatsächlich etwas schwach, bei 160+ Zielgeschwindigkeit (erst gestern wieder getestet) und ca. 100 Autobahnkilometer das gefahrene Teilstück direkt nach einer HPC Ladung kriegt er trotz laufender Akku-Kühlung die Temperatur der Zellen kaum noch unter 37 Grad.
Wenn mann aber über ca. 32 Grad nach meiner Erfahrung am Lader ankommt ist es auch im Bereich 0 bis 50 Prozent nichts mit schnell Laden. Hohe Aussentemperaturen tuen ihr übriges.
Daher, Haube auf hilft ganz gut.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Es geht auch über 37 Grad...
Da kommt die Kühlung net hinterher - das Thermalmanagement (wenn man es so nennen kann) ist halt nicht das aktuellste, im Winter heizt er nicht weit genug hoch und im Sommer kühlt er nicht richtig runter um das optimale Level zu halten.
(Eckdaten der Fahrt auf dem Foto: 200km Autobahn mit SCC auf 130km/h und direkt ran an den HPC)
Kia e-Niro MJ21 Spirit - 64kWh - (B4U) - 12/2020 - 07/2023
Kia EV6 MJ23 RWD P1-P7 - 77kWh - (AGT) - 08/2023 -
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Hatten wir jetzt auch im Urlaub. Waren an der Nordsee. Hat alles super geklappt mit dem Laden unterwegs. Am Tag vor der heimreise habe ich nochmal auf 90% geladen. Dabei habe ich auch beobachtet, dass nur mit 54KW geladen wurde ( ENBW 150KW ). War der Akku zu kalt? Kann man den AKKU im Vorfeld vorheizen? Denn wenn ich sehe, dass mit so wenig Leistung an einer großen Säule geladen wird, kommt auch ein wenig Frust auf. Zumal die letzten "Minuten" nur noch mit 18KW geladen wird!
Ab dem 28.06.2021 Kia E- Niro Spirit in Seidensilber. Vollausstattung ohne Panorama!
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2948
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1002
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2946
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4305
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 590
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
