Welches E-Auto passt (Zweit-/Kleinwagen)?
Alles über den Elektroauto-Kauf
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hi ihr,
wir beschäftigen uns gerade intensiv mit E-Autos, sind aber aufgrund der vorhandenen Auswahl unschlüssig.
Vorhanden:
PKW 10 Jahre alt, knapp 200T km, Wartungsintervalle nehmen deutlich zu; Wallbox 11 kW (go e)
Anforderung:
Zweitwagen für Pendelstrecken und Einkaufen, min. 20 km bis max. 60-70 km / Tag.; Wochendstrecke bis max. 130-140 km. / Tag hin und zurück (ohne Wallbox am Zielort); Platz für 3 Personen davon 1 Kind; sollte zuverlässig sein (in Bezug auf Technik und Software); Überschussladen mit PV-Anlage (10 kW) soll/muss funktionieren (Renault hat da scheinbar ein Thema bzgl. Stromstärke?); Fahrzeug wird viel draußen geparkt (teilweise überdacht, jedoch nicht immer - scheint in Bezug auf den Akku bei kurzen Strecken ja relevant zu sein). Fahrersitz sollte schnell anpassbar sein (unterschiedliche Körpergrößen der Fahrer*innen).
Probefahrten versuche ich natürlich zu machen; nur sind teilweise die entsprechenden KFZ nicht verfübar.
Shortlist:
Twingo E
+ Preis dufte, Platz okay, scheint gut zu funktionieren
- Reichweite überschaubar, eher einfach, wenig dynamisch
o Überschussladen?
Zoe
+ R110/50 preislich okay, größerer Kofferraum, sehr gute Reichweite, 22 kW laden
- "Ladezicke", technisch eben nicht mehr latest/greatest, bissl bider (subjektiv)
o Überschussladen?
o Rechtfertigung Preisunterschied gegenüber Twingo?
=> mit oder ohne CCS kaufen, R110 oder R135?
e-208
+ Design (subjektiv), Fahrdynamik, Reichweite, Ladeleistung
- Verfügbarkeit, Software (zumindest deutet hier im Forum ein wenig in die Richtung), Bedienung (Klima per Display?)
Zoe R135 und e-208 finde ich fürs Gebotene relativ teuer - vermutlich übersehe ich hier aber etwas.
Eher ausgeschlossen:
Honda e (zu kompakt, Reichweite), Hyundai Ioniq (gefällt, aber länger, Reichweite < Zoe/e-208 und preislich nochmal 5k über Zoe), Kona (siehe Ioniq), Id.3 (aus Prinzip), UpMiiGo (Produktpolitik und in dem Fall auch Design (ja, subjektiv), i3 (älter, teurer), Mini SE (Reichweite, Platz).
Habt ihr mir da Tipps und/oder Entscheidungshilfen?
Danke!!
Viele Grüße
fritzbude
Vorhanden:
Anforderung:
Shortlist:
Twingo E
o Überschussladen?
Zoe
o Überschussladen?
e-208
Danke!!
Viele Grüße
fritzbude
Re: Welches E-Auto passt (Zweit-/Kleinwagen)?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Einfach folgendes beachten:
1. pro 100km im Sommer bei zügiger Fahrt 18kWh ansetzen, im Winter eher 20kWh und mit der Strecke multiplizieren ergibt deine gewünschte mindest Akku Größe.
2. Überschussladung wird überbewertet, vor allem bei nur 10kW Peak ist das viel technischer Aufwand und schlechter Wirkungsgrad für wenig Zusatznutzen
3. Fahrersitz ist immer anpassbar, wichtig ist ob du an der Stelle Automatik willst und wie groß die Anpassungsunteschiede sein müssen.
4. Twingo und Zoe ohne CCS können immer nur max. 22kW und dieser Lader ist bei einphasig oder geringer AC Leistung ineffizient. Damit machen fahrten > Akkureichweite keinen Spaß und du solltest zuhause mit 11kW laden.
5. Zuverlässigkeit bei Software wird durch Reduktion der Funktionen erreicht, die Programmierer der Automarken kochen alle nur mit Wasser. Zuverlässig sind die E-Autos ansonsten schon, wobei Renault an der Stelle nicht unbedingt der Primus ist.
Als reiner Zweitwagen wäre dann für dich wahrscheinlich schlicht der Preis das entscheidende, dann bleibt aus deiner Liste eigentlich nur der Twingo, aber bitte ohne Überschussladung an 10kW PV.
- Hat sich bedankt: 4238 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@fritzbude
Was bedeutet PV Überschussladen muss möglich sein konkret? Hast Du eine PV Anlage die das kann oder willst Du eine PV Anlage Überschussladefähig machen?
There is no way back - einmal E-Auto gibts kein zurück mehr. Also ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der E-Zweitwagen der Hauptwagen wird (sicher wenn man den liebevoll mit PV-Strom tankt.)
Deshalb würde ich direkt einen E-Hauptwagen planen den Du länger hältst bzw. viel Freude dran hast.
Bei uns wird der Fiat 500 Icon (42KW-Akku) nun hauptsächlich gefahren und der grosse Dieselkombi ist vom Fahrzeug zum Stehzeug geworden.
Wichtig ist bei längeren Strecken nicht die Reichweite sondern die Ladegeschwindigkeit.
Macht einfach mal gemeinsam ein paar Probefahrten in verschiedenen E-Autos, das ist hilfreicher als die technischen Daten und Tests zu vergleichen.
Hi.
Danke für eure Antworten!
Golf ist ein interessanter Vorschlag. Allerdings scheinen gute Gebrauchte hier um die 24000 Euro zu liegen. Übersehe ich etwas?
Den Twingo bin ich gefahren. Damit zieht man natürlich keine Wurst vom Brot. Wenn er aber rollt, dann rollt er. Er ist von der ganzen Materialanmutung her natürlich wirklich sehr zweckmäßig, wenn man das so sagen kann. Der Kofferraum ist klein, für den Wocheneinkauf und das Ladekabel reicht`s aber. Ich glaube, ich wäre gerne eine "Klasse" höher unterwegs.
Welche Marken - oder besser: welche Modelle wären konkret "besser"?5. Zuverlässigkeit bei Software wird durch Reduktion der Funktionen erreicht, die Programmierer der Automarken kochen alle nur mit Wasser. Zuverlässig sind die E-Autos ansonsten schon, wobei Renault an der Stelle nicht unbedingt der Primus ist.
Der Corsa-e holt mich optisch und von der Preispolitik (5000 Konfigurationsmöglichkeiten) her leider nicht ab. Unter der Haube ist er ja identisch zum e-208, der zwar etwas aufgebockt wirkt, aber gleichzeitig (subjektiv!) pfiffiger rüberkommt.Also Opel Corsa-e und Citroen e-C4 (etwas größer)
Ansonsten täte es auch ein gebrauchter eGolf 300 bei diesem Nutzungsprofil
Sehr schöne Sichtweise, danke dafür.There is no way back - einmal E-Auto gibts kein zurück mehr. Also ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der E-Zweitwagen der Hauptwagen wird (sicher wenn man den liebevoll mit PV-Strom tankt.)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Auch ich weiß nach 7 Jahren E-Auto das wer billig kauft schnell ein zweites mal zuschlagen wird, weil man angefixt schnell mehr will. Deshalb auch mal über den Tellerrand schauen und z.b. Mal richtige Autos ansehen wie Mercedes o.ä.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Darum läd man in dem Fall mit nur einer Phase.AndiH hat geschrieben:Überschussladung wird überbewertet, vor allem bei nur 10kW Peak ist das viel technischer Aufwand und schlechter Wirkungsgrad für wenig Zusatznutzen
....aber bitte ohne Überschussladung an 10kW PV.
Bei der alten Zoe ist der Wirkungsgrad ab 16A vollkommen in Ordnung. Bei der neuen müsste er sogar etwas besser sein. Wurden nicht erst vor ein paar Wochen einige Vergleichsmessungen hier im Forum veröffentlicht?
Meine PV Anlage hat auch nur 9,6kWp.
Da bleiben oft nur 3-5 kW Überschuss fürs Auto übrig. Reicht alle Mal um die Batterie zu füllen.
Wenn der go-eCharger schon angeschafft ist, würde ich mir noch ein einphasiges Ladekabel besorgen und das einfach eingesteckt lassen.
Das dreiphasige bleibt im Kofferraum für unterwegs.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Wenn der Twingo vom Platz ok ist, wie wäre dann ein gebrauchter UpMiiGo (abgesehen vom Design)?
Die haben einen wesentlich größeren Akku (32 kWh, netto) als der Renault Twingo (22 kWh) und sind gebraucht schon als 1-2 jährige zu bekommen.
Bis EZ 2019 wirst du auch vor Facelift VW e-Up finden mit 18 kWh Akku, unter 10.000 €.
Auch wenn die nicht deine Favoriten sind, die würden gut passen.
Das gilt aber nur für sehr ineffiziente Fahrzeuge wie von,
Renault, Opel, Peugeot.
Einen VW e-Up fährt man auch auf der Autobahn im Sommer deutlich unter 18 kWh/100 km. Unseren e-Golf bin ich bei Durchschnitt 100 km/h (also weite Strecke mit Großteils 160 km/h) mit 20 kWh/100 km gefahren.
Im realen Autobahnbetrieb mit 100-120 km/h liegt der bei 15 kWh/100 km. Der VW e-Up noch darunter.
Deine 130 km ohne Nachladen schafft der VW e-Golf300 auch bei konstanten Autobahntempo 160 km/h locker.
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
Kleinwagen Casper
Antworten: 8von autarc » Mo 29. Jan 2024, 10:44 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1141
Fr 2. Feb 2024, 18:47
Kleinwagen Casper
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1058
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1500
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1411
Passt die Versionsnummer zur Modelljahr?
Antworten: 1von Quie » So 10. Sep 2023, 22:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 794
Letzter Beitrag von CopperHead
Di 12. Sep 2023, 18:41
