Ladezustandsfenster
Re: Ladezustandsfenster
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
While Orson Welles never acted in or produced any version of George Orwell’s Novel 1984, he is associated with the work because of the similarity in named.
Zusammenfassung:
Der Themenersteller möchte, warum auch immer, sein Elektroauto nicht im Vollgeladenen Zustand länger stehen lassen.
Dies realisiert man am Einfachsten beim Laden über die Haushaltssteckdose, mit dem mitgelieferten Schuko-Ladekabel.
(Das Schukoladekabel bleibt dabei Permanent eingesteckt, wird also wie eine "Wallbox" verwendet. Zum mobilen Laden verwendet man ein Typ2-Ladekabel.)
Zwischen Haushaltssteckdose und Schuko-Ladekabel wird einfach als Zwischenstecker eine "Countdown Timer Steckdose" eingesteckt.
Obwohl ich anmerken möchte, dass man beim nach Hause kommen und erreichen des "Ladefensters" sowieso das Auto ansteckt und wenn man sich am nächsten Morgen die "Mühe" macht das Auto abzustecken bzw. wenn man sowieso in die Arbeit fahren muss, dann wird das Auto eh nicht voll geladen. (Da man z.B. in 12 Stunden inkl. Ladeverluste 12*2kWh=24kWh nach lädt.)
Zusammenfassung:
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Natürlich muss sich der Endkunde kümmern.
Das BMS kann doch diese Zielkonflikte unmöglich lösen! Das muss doch der Benutzer selber wissen, was ihm beim Akku wichtig ist (Zeit, Geld, Spaß etc.).
Hallo und danke an alle für die rege Diskussion und die konstruktiven Vorschläge.
(und danke @Jogel für die Korrektur, echter Lapsus eines alternden Gehirns)
Ich fasse mal zusammen:
Der Ausgangspunkt war ja die Frage, ob eine WallBox das "80% feature" für "alle" Autos gleich verfügbar mach kann. Dazu habe ich gelernt, dass die das aktuell so nicht können können, weil das Auto den Ladezustand (bei AC) nicht ausspuckt. (Eine interessante Farge wäre, ob man den Ladezustand trotzdem auf der anderen Dose abfragen könnte)
Die sinnvollste pragmatische Lösung ist also (soweit herrscht wohl Konsens), bei der Ladung ein "Energiepaket" abhängig von aktuellen Ladezustand zu definieren und das rein zu laden.
Die geäußerte Vorstellungen, wie man das praktisch ausführt, decken sich nicht so ganz mit den Vorstellungen eines Sauriers, aber das bekommt der Saurier dann schon irgendwie hin. Vielleicht kommt dazu noch die eine oder andere Frage. Wenn ich was fertig habe, werde ich dazu berichten, das kann aber etwas dauern.
Also nochmals danke an alle für die Unterstützung.
- electrified
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ja das klingt aber immer noch nach einem ziemlichen "hack", einer Standard-Wallbox diese Verarbeitung beizubringen selbst wenn man den Ladezustand abgreifen könnte geht ja so nich.leaf&up hat geschrieben: ↑ Der Ausgangspunkt war ja die Frage, ob eine WallBox das "80% feature" für "alle" Autos gleich verfügbar mach kann. Dazu habe ich gelernt, dass die das aktuell so nicht können können, weil das Auto den Ladezustand (bei AC) nicht ausspuckt. (Eine interessante Frage wäre, ob man den Ladezustand trotzdem auf der anderen Dose abfragen könnte)
Auch die online-Variante bei der der Ladestand über eine Hersteller-API abgefragt wird ist meiner Erfahrung nach aktuell keine brauchbare Lösung: weil die Hersteller den Ladestand halt auch nicht in Echzeit bzw. nicht mal zeitnah aus dem Auto abfragen (zumindest bei BMW).
Finde ich auch ein Gefrickel, weil zu umständlich (und meine Frau hab ich da noch gar nicht gefragt ). Eine go-e hätte ich zwar, aber ich will ja "einstecken&gut" und da nicht jedesmal rumrechnen und die App bedienen.
Und natürlich wäre so eine 80%-Limit Funktion im Sinne der Autohersteller - der Akku hält dann nämlich länger und sie bekommen weniger Garantieanfragen.
Wenn ich mit dem Auto hauptsächlich zur Arbeit pendel, reichen mir ja 80% und genau die will ich aber möglichst einfach haben, und bei Bedarf/Langstrecke dann die vollen 100%
Siehe auch: https://www.heise.de/hintergrund/Batter ... ?seite=all
Man könnte das ja auch mal den Herstellern vorschlagen als Produktfeedback:
- im Menü bitte eine Einstellungsoption: laden nur bis 80% SoC
- idealerweise das Ganze kombiniert mit Geofencing, so dass es nur zuhause so ist und wenn ich unterwegs lade macht er immer voll
Kann ja nicht so schwer sein?
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 573 Mal
Hmmm:
Die Bauteile werden so entwickelt, dass Garantiefälle mit sehr großer Wahrscheinlichkeit NICHT eintreten. Wenn die Hersteller das auch ohne die optionale Limitierung hinbekommen - wunderbar. Mal ganz abgesehen davon, dass es ein schönes Extra für die Besitzer sein könnte.
Woher kommt dieser Gedanke, die Hersteller wären inkompetent und würden einer 5.000 € Softwarelösung lieber zehn oder tausend o.ä. Garantiefälle an einem Bauteil für fünfstellige Eurobeträge vorziehen (zzgl. schlechter Presse)?Und natürlich wäre so eine 80%-Limit Funktion im Sinne der Autohersteller - der Akku hält dann nämlich länger und sie bekommen weniger Garantieanfragen.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Danke erhalten: 7 Mal
Das alle Hersteller das nicht machen, ist nicht ganz richtig.
Beim ID4 zum Beispiel, kann man das einfach auswählen. Auch kann man da sagen: zuhause immer bis xxSoC inclusive wenn man möchte mit Abfahrzeit und Klimatisieren. Dann rechnet (so es denn auch funktioniert) der ID4 wann er mit laden beginnen muss
Im Menu vom Go e Charger, kann man doch auch sagen: ich will xx km/ xx KWh laden und das soll um xx fertig sein
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Wo soll man das so bitte einstellen können beim Go-eCharger?
In meiner App finde ich nur eine stumpfe kwh-Begrenzung und einen stumpfen "Ladetimer" mit zur Freigabe eines Zeitfensters, in dem geladen werden darf/soll.
Hallo zusammen, hier mal mein Plan (gerne Diskussion dazu)
Neben die Wallbox kommt ein Kästchen mit einer kleinen Steuerung (Arduino), die die Wallbox (wie auch immer) ein und ausschalten kann.
Die Steuerung hat ein Display, einen Drehkopf und eine Zehnertastatur.
Programmierung:
Zur Voreinstellung können über die Tastatur irgendwelche Parameter (Timer, Leistungen, Zeiten, Kapazität . . ) ausgewählt und über den Drehknopf eingestellt werden. Wenn alle Parameter eingestellt sind, wartet das Teil, bis geladen werden soll.
Normalbetrieb:
Beim Aussteigen aus dem Auto wird, sofern eine Ladung erfolgen soll, am Drehknopf der aktuelle Ladezustand des Autos eingestellt. Damit „weiß“ die Steuerung den Istzustand, den das Auto ja über Typ2-Stecker nicht verrät..
Dann wird über eine Taste der anstehende Ladungsvorgang gestartet. Z. B.
1 = sofort Laden bis 80%
2 = sofort Laden bis 40%, dann Ladung stoppen und irgendwann wieder Starten, damit um 7:00 morgens ca. 95% erreicht sind.
3 = ??? was auch immer mir einfällt, was sinnvoll ist.
Was haltet Ihr davon?
leaf&up
Programmierung:
Normalbetrieb:
leaf&up
