Automatikgetriebe an 44Kw Asynchronmotor
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
spricht was gegen die Verwendung eines alten 3 Gang Automatikgetriebes wenn ich das
in Zukunft mit einem 44Kw Asynchronmotor betriebe?
Wie fährt sich ein Automatikgetriebe das mit einem E Motor angetrieben wird?
Wir bauen gerade einen alten VW Bus zum Elektrobulli um und haben leider einen
Automatikbus erwischt und ein Umbau auf Handschaltung würde da nocheinmal
2000,-€ verschlingen.
Grüße,
Karl
Grüße,
Karl
Re: Automatikgetriebe an 44Kw Asynchronmotor
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ja, der Wirkungsgrad. Du verbläst da schnell mal 10 kW nur für den Betrieb des Getriebes (Öldruck, Kühlung, Verluste usw.)Karl Walters hat geschrieben:Hallo,
Deswegen haben die meisten E-Autos nur eine starre Übersetzung, aber kein klassisches Getriebe, weil da einfach zuviele kostbare Watt in den Zahnrädern liegenbleiben. Obwohl ein zweiter Gang für höhere Geschwindigkeiten aus Wirkungsgradgründen sinnvoll wäre (siehe Tesla Roadster Entwicklung).
Kriegst Du für Deinen Bulli kein Schaltgetriebe auf nem Schrottplatz?
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich denke auch das Du das Getriebe los werden solltest.
Kennst Du diesen Umbaubericht von Matthias schon?
www.matthiasm.com/evVan.html
Gruß Ingo
Na ja es ist ja nicht eben nur Automatik raus und Schaltgetriebe rein.
Auf dem Schrottplatz bekommt man keine VW T2 Teile, bei ebay z.B. werden die in Gold aufgewogen.
Ich brauche ja dann einfach ein komplettes Schaltgetriebe mit Kupplungspedal, Schalthebel und und und.
Den Umbau kannte ich übrigens noch nicht.
Grüße,
Karl
Also doch auf Schaltgetriebe umbauen, kostet wieder Zeit (und Geld)
Grüße,
Karl
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
anders verlierst eben 5 oder 10% an Wirkungsgrad und damit an Akkukapazität,kannst es dir ja aussuchen. Ich denke noch niemand hat bisher für einen Umbau eine Automatikgetriebe verwendet, außerdem wird das ja auf den Verbrenner-Motor so ziemlich abgestimmt gewesen sein. Kann sein dass es etwas merkwürdig mit dem E-Motor dann läuft.
Mach lieber ganze Sachen und keine halben Karl.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Naja, was anderes machen es die Hersteller auch nicht. Ich habe mal ein Auto von Automat auf Handschalter umbauen lassen. Das Hauptgedöns war die Kupplungsbetätigung zum Laufen zu kriegen (Pedal blieb immer hängen). Da du Getriebe und Kupplung nicht betätigen mußt, entfällt auch einiges an Arbeit/Kosten.Karl Walters hat geschrieben:Na ja es ist ja nicht eben nur Automatik raus und Schaltgetriebe rein.
Ich rede mal ins Unreine: Brauchst Du überhaupt das Getriebe? Kannst Du die vorhandenen Komponenten so umarbeiten (lassen), daß Du nur die Untersetzung nutzt? Oder reicht dann das Drehmoment am Rad nicht mehr aus? Oder irgendein extrem kurz übersetztes Hinterachsgetriebe eines Spenderfahrzeugs stattdessen einbauen?
Gruss
Umbi (passen beim T2 eigentlich keine Käfer-Teile?)
Wenn er so einen normalen Asynchronmotor nimmt hat ein Schaltgetriebe schon Vorteile, auch wenn er nur beispielsweise 2 Gänge nutzen muss. Hängt aber von den Daten des Motors ab.
Ich hatte auch mal einen umgebauten elektrischen Minibus, da reichten 2 benutzte Gänge aus. Nur mit einem Gang wärs nicht optimal gewesen.
Ist das nicht gut ?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Gero Kleinertz hat einen alten Audi A8 Automatik auf Elektro umgebaut.
http://teamsolon.org/2014/05/26/audi-e8/
Wichtig ist wohl, dass es sich um eine rein mechanische Automatik handelt und nichts Neumodisches, wo irgendwelche Zustände vom Motor abgefragt werden, denn das geht dann tatsächlich nicht. Beim Drehmoment sollte man es vielleicht nicht übertreiben, weil dann die Kupplung leidet. Ein bisschen mehr als original ist ok.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 8. Okt 2014, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da du nicht schalten musst (Kupplung hat ja auch Verluste), kannst du den Motor doch direkt an die Antriebswelle anflanschen, wenn das einigermassen von den Drehzahlen her passt?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ganz klar. Aber besser "nicht optimal" als "gar nicht", weil das Projekt das Budget sprengt. Und vielleicht kann er ja erst mal so anfangen und das Getriebe später nachrüsten.bm3 hat geschrieben: Nur mit einem Gang wärs nicht optimal gewesen.
Gruss
Umbi
