Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
Re: Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
- Danke erhalten: 20 Mal
Der Begrenzende Faktor ist in meinem Fall der Selektive Schutzschalter SLS vor dem Zähler. Den gibt es auch in 40A. 40A*3*230 gibt dann 27,6kVA.
Das ist schon mal besser als die 32A die ich jetzt habe.
Vermutlich ist 2 Phasen mit 40A und eine mit 50A (gibt dann 29,9kVA aber die Lösung ist eher theoretisch) nicht zulässig.
Ioniq 38kWh seit 10.2021, ABB Terra AC seit 02.2022, Smart EQ 44 seit 07.2022
Hallo drilling
Der Spring (wie einige andere Fahrzeuge, die nicht für Europa gedacht sind) läd nur an einer Phase mit 16A.
Deshalb kann er durchaus die 50A Hauptsicherung von dieser Phase auslösen, wenn gleichzeitig z.B. eine Waschmaschine, eine Spülmaschine und ein Elektroherd bei den Nachbarn auf dieser Phase arbeitet.
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 2058 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Vor allem kann es auch jedes Bügeleisen und jeder Wasserkocher. Es ist etwas widersinnig, hier einen BKZ zu fordern, während man jedes andere Haushaltsgerät mit denselben Leistungsdaten einfach in die Steckdose stecken darf.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Eigentlich braucht fast niemand, der zuhause laden kann, 11 kW, da 3,6 kW über Nacht bei fast allen ausreichen. Aber wenn man die Wallbox steuern kann (entweder zentral durch Netzbetreiber, oder dezentral durch Preissignale), ist es trotzdem sinnvoll eine etwas höhere Ladeleistung zu haben, damit die Ladungen schneller in den Zeiten stattfinden, die günstig sind, sowohl hinsichtlich Netzüberlastung als auch hinsichtlich verfügbarer erneuerbarer Leistung.
Schizophren ist es jetzt, dass einerseits nur 11-kW-Wallboxen gefördert werden, die regelbar sind, aber der Netzbetreiber trotzdem einen BKZ verlangt, statt die Regelbarkeit der Wallbox zu nutzen, um Ladungen in Hauptlastzeiten zu regulieren.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Ist es nicht.
Es geht, wieder einmal um Dauerlast, versus Kurzzeitlast.
Selbst wenn man 10 Stunden Bügelt kann sich Leitung und Sicherung thermisch "erholen", wenn das Bügeleisen nicht Heizt.
Eine Ladung hingegen zieht den Strom bis die Batterie voll ist.
Es ist mir neu, dass Leitungen und Sicherung Ruhezeiten brauchen ...
Spätestens nach einer Stunde sollte sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt haben, danach ändert sich nichts mehr.
- Köln Bonner
Stimmt aber schon, dass es im normalen Haushalt nur wenige andere Geräte gibt, die dauerhaft (also beispielsweise über 10-15 Minuten lang) mehr als 3 kW ziehen. Ein Fön kann auf 2,4 kW kommen und wird vielleicht auch für 10 Minuten genutzt. Waschmaschinen heizen mit 2 kW auf, aber auch nicht sehr lang.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Eine Sicherung/LSS, die erst nach Stunden auslöst, ist fehlerhaft. Entweder der Auslösestrom ist überschritten, dann muss sie schnell (innerhalb von (Milli-)Sekunden oder Minuten, je nach Charakteristik und Faktor) auslösen, oder er ist es nicht, dann darf sie weder nach 1h noch nach 10h auslösen.
MG ZS EV (Luxury SR Diamond Red)
- Hat sich bedankt: 1298 Mal
- Danke erhalten: 1248 Mal
wegen einer 276eur Abgabe, die vorab schon bekannt sein sollte (weil das bei den Netzbetreibern Usus ist), den Fahrzeugkauf in Frage zu stellen, lässt lediglich den Schluss zu, dass man generell auf das Fahrzeug verzichten sollte. Aber einfach an den Vermieter wenden, womöglich hat er Interesse an einer Wallbox, wenn diese beim Ausziehen verbleibt. Dann würde er evtl. auch die Kosten tragen
Ich kann den Ärger durchaus verstehen, und dass man sich darüber Luft verschaffen will, dennoch sollten die Einsparungen durch das Fahren mit dem BEV ein Vielfaches davon betragen (u.a. die THG Quote in DE).
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2632
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 3867
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2918
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 393
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2003
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
