Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
Re: Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also ich habe zur Zeit 18,3kWh max sinkt auch mal unter 17 dann mal wieder auf 18,7. lade regelmäßig so langsam wie möglich - 6A Einstellung an der Wallbox. Das Auto steht am Sa/Sonntag auch mal 24h rum - mir ist dann kein höherer Wert aufgefallen. Mal sehen was nach der Werkstatt als max Kapa rauskommt.
Hasi16
Also unser i3 zeigt seit dem September Update max. 18,5 kWh im Diagnosemenü an und steht jeden Tag mindestens 12 h am Stück am Strom.NotReallyMe hat geschrieben:Es soll dabei folgenden Zusammenhang geben: Wenn es einmal ein Problem mit der Ladung einer oder mehrerer Zellen gab die bei einem Ladevorgang dazu geführt haben, daß die Ladung etwas früher als bei der maximal möglichen Kapazität abbrach, dann "merkt" sich der I3 diesen maximal möglichen Ladestand erstmal. Diese neue Grenze soll dann so lange gelten, bis einmal zwischen Abschluss der Ladung und erster Nutzung des I3s mehr als zwölf Stunden vergehen.
Ich glaube der Begründung daher nicht. Aber noch eine Woche, dann kommt das Update ja drauf...
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Nur der Vollständigkeit halber der Hinweis, den ich meinem Posting von gestern extra fett gefasst hatte. Laut BMW ist es wichtig, daß der I3 nach Ende der Ladung weitere 12 Stunden steht, damit er bei der darauf folgenden Ladung wieder versucht den Akku höher zu laden. Wenn die Theorie von BMW stimmt sieht man also ohnehin erst etwas bei der nächsten vollständigen Ladung nach den 12 Stunden vollgeladener Ruhe. Das Testprogramm der Werkstatt sah so aus, daß der Akku unter 66 Prozent gebracht werden musste für die Folgeladung, die dann alles wieder richten sollte. Diese folgende Ladung muss dann auf jeden Fall wieder bis zum Ende durchlaufen, und es dürfen dabei keine Probleme auftreten. Von der Tendenz habe ich solche kurzfristigen Steigerungen auch beobachtet, es kam aber nie zu dem Effekt den der komplette Reset durch das Software-Update jetzt gebracht hat. Meiner Erfahrung nach stimmt die Theorie von BMW nicht ganz, zumindest hat es bei uns nie gereicht um wieder dauerhaft auch nur die Nähe des 19er Bereichs zu kommen.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
tja bei mir dauert es mal wieder etwas länger. Mein sporadischer Isolationsfehler an CCS scheint an einem fehlerhaften Kabel zu liegen. Wobei ich nicht so recht dran glauben will, da nach Auto aus/ein die Ladung ohne Fehler funktionierte - aber wurscht neuer Kabelbaum kommt nächste Woche. Sicherheit geht vor. Ich scheine echt alles ausprobieren zu wollen - zum Glück kein Rex dann haette ich noch mehr bugs zu fixen...
Nach einer kleinen CCS-Stresstour am Wochenende mit vielen Teil-Ladungen möchte ich nun ein Fazit zur neuen Software ziehen: Auch wenn die Batt.Kapa.max zwischendurch auch mal wie gestern auf 18,8 kWh absinkt, so ist sie bei der nächsten Voll-Ladung gleich wieder im 19er Bereich. Gerade wurde die erste Komplettladung nach dem Wochenende abgeschlossen, maximale und geladene Kapazität: 19,5 kWh! Statt kontinuierlich zu sinken zeigt der Akku unseres I3 nach mittlerweile 27000 km praktisch keine Ermüdungserscheinungen. Auch die Reichweite in der Praxis ist wieder so wie es sein soll. Entgegen der Aussage von BMW hat das aktuelle Update auch eine entscheidende Verbesserung gebracht, es ist nicht erforderlich bestimmte Lade- und Ruhezeiten einzuhalten um die maximale Kapazität zu erreichen. Für unseren I3 ist das Thema, das ich letzten Oktober mit angestossen habe, damit erledigt.
FYI info der Kabelbaumaustausch bei mir (wegen anzeige Isolationsfehler an zwei CCS Säulen) war vorsorglich von BMW München getriggert die Werkstatt konnte keinen Fehler finden. Und die Austuasch(Vorserien) KLE muss nicht mehr getauscht werden (finde den Thread wo wir das diskutiert hatten nicht mehr)
@endurance:endurance hat geschrieben:...Mein sporadischer Isolationsfehler an CCS scheint an einem fehlerhaften Kabel zu liegen. Wobei ich nicht so recht dran glauben will, da nach Auto aus/ein die Ladung ohne Fehler funktionierte - aber wurscht neuer Kabelbaum kommt nächste Woche. Sicherheit geht vor...
Kannst du mir kurz nochmal sagen, wie/wann/welche Umstände bei dir dazu geführt haben?
Warum: Ich hatte vor 2 Wochen bei der CCS Säule in Mondsee das Problem, dass immer erst der 2. Versuch ging. Der 1. wurde mit Isolationsfehler abgebrochen.
Danke!
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1281
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1490
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2909
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 855
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 632
Do 3. Aug 2023, 20:35
