Ladeverluste am HPC
Re: Ladeverluste am HPC
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Es geht doch auch eher um die Frage, wie viel Mehrkosten es den Ladenden kostet, wenn er schneller laden will. Unabhängig von (zukünftigen) Tarifen, die bei höherer Ladeleistung mehr verlangen. Wie viele kW gehen in Abwärme am Fahrzeug verloren. Denn die sind variabel, da haben die Fahrzeugbauer Einfluss drauf durch Akku-Chemie oder die Ladekurve. Was die Säulen machen, dürfte bei den gleichen Modellen gleich sein und ließe sich auch vom Betreiber in einer Abrechnung/Messung berücksichtigen (Bezug 30kWh, davon Lieferkosten 1,8kWh).
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
HPC Erfahrung:
1. 54 kWh Akku, einmal auf 4% leer gefahren, wurden laut Säule 58,28 kWh verrechnet, es war extrem heiß (der 40°) währen 12% Ladeverluste bei Ladung auf 100%
2. Ein zweites mal hatte ich an einer anderen HPC Säule Verluste von 10% (20°C).
Kommt mir irgendwie hoch vor.
Ladedauer jeweils etwas 1h.
WärmepumpenID.3
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Zu den Ladeverlusten kommt die aktive Kühlung... Noch dazu schriebst Du "es war extrem heiß".
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Trotzdem sind die Ladeverluste, entgegen Deiner Behauptung dass, so man langsamer lädt angeblich die gleichen sind nicht schlüssig.
Mehr Strom, mehr Verluste.
Dies da der Innenwiderstand mitspielt und dieser bei hohen Stromfluss höher ist, ähnlich den höheren Entladeverlusten bei höheren Strömen.
Vermutung meinerseits : die Abwärme der HPCs spricht auch (Verlust-) bände, die möglicherweise dazu kommen. Leitungs- und die Kühlungsverluste im Auto kommen dazu. Nur die Leitungsverluste sind über die obige Formel bestimmt.
Beim AC Laden ist es eine Sache der Effizienz der Onboard-Charger.
Oder ich habe das Problem nicht verstanden... Kann sein. Ist etwas kryptisch hier, und Tapatalk macht es nicht übersichtlicher.
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2401
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1055
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 844
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22833
Do 2. Mai 2024, 16:46
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
