Hyundai Digital Key
Hyundai Digital Key
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
in einer amerikanischen News-Seite wird der "Hyundai Digital Key" erwähnt, den Hyundai in den USA seit 2020 Zug um Zug in immer mehr Fahrzeugen einführt. Damit ist es möglich, mit einem NFC-Smartphone das Fahrzeug auf- und zuzusperren. Ich denke, dass primär nur Android-Smartphones in den Genuss kommen werden. Der IONIQ 5 ist zumindest in den USA in höheren Ausstattungs-Leveln damit ausgestattet.
Hat jemand Infos, ob bei den hier zugelassenen Fahrzeugen auch NFC-Funktionalität genutzt werden kann?Hyundai Digital Key is compatible with most Android phones and is not available on iPhones. The Digital Key App is a free download from the Google Play Store, and contains everything needed to set up the Hyundai Digital Key system. The app does not have to be open to unlock or start your car, but when open, includes Bluetooth-enabled features that let you lock, unlock, start your vehicle, and engage other functions remotely.
Re: Hyundai Digital Key
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Doch, eben schon. Ich vermute, dass es reicht, das Smartphone in die QI-Ladeschale zu legen. Es steht ja indirekt auch so da:
Hier steht es genauer:The app does not have to be open to unlock or start your car
Digital Key Start
Upon entering your car, place the phone in the wireless charger pad, press on the brake and push the start button to start the car. After the car has started, the phone no longer needs to remain in the wireless charger tray, and can be locked and turned off, or used for Android Auto if you wish.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Moin,
ich bezweifle, daß dafür NFC genutzt wird.
Die Reichweite von NFC liegt bei optimalen Bedingungen unter 25 cm, im Normalfall eher so 10 cm.
Das könnte eher Bluetooth-basiert sein...
Aus dem Text :
"Die App muß nicht im Vordergrund laufen um das Fahrzeug aufzuschließen oder zu starten.
Wenn sie aber im Vordergrund läuft sind Bluetooth-Features verfügbar wie das ab- und auf-schließen, starten des Fahrzeugs und andere Funktionen ferzusteuern"
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Ich bezweifle es eher nicht:
Here are the things you need to have in order to set up Hyundai Digital Key:
A compatible Android smartphone. Currently, only Android phones are compatible with the Digital Key system. The phone must meet the following requirements:
- [Android operating system version 7.0 or later
- Bluetooth 4.0 or later
NOTE: If the device supports NFC or BLE only, then the usage of Digital Key features will be limited.
- Near Field Communication (NFC)
You have a MyHyundai account and are enrolled in the Hyundai Digital Key service. It is through MyHyundai that the connection is made between your phone and your car’s Vehicle Identification Number (VIN). If you are currently enrolled in MyHyundai, make sure your new Digital Key equipped Hyundai is included in the vehicle list.
Download the Hyundai Digital Key app from Google Play, and install it on your phone.
Have your NFC Key Card that came with your car on hand.
Zuletzt geändert von Wuzy am Mo 16. Aug 2021, 20:15, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Das auf und zuschließen funktioniert auch mit den Apfelprodukten. Hatte da eine Aktion von Hyundai gesehen, wo man eine Apple Watch zum Auto dazubekam. Apple bietet so Feature ja auch seit ca. 2 Jahren an (Waren damals die ersten mit BMW zusammen)
Im Prinzip soll das Telefon dann den Schlüssel ersetzen und die Funktionen per App freigeben. Das würde voraussetzen, dass der Schlüssel auf einer Art Bluetooth Verbindung basiert.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Auch BMW nutzt NFC. Apple sichert jedoch den Übertragsungsweg, so wie beim Bezahlen mit dem iPhone, hochgradig ab und lässt nur zertifizierte Anwendungsfälle zu. Letztlich speichert das iPhone wichtige Merkmale des Fahrzeugs im Secure Enclave ab, um bei Bedarf die Echtheit des Fahrzeugs prüfen zu können, bevor es seine Schlüsseldaten herausrückt.
Hyundai muss hier mit Apple zusammenarbeiten, um die Funktion des digitalen Schlüssels unter iOS anbieten zu können.
- 800Volt in Gold
Ja, weil Apple den IONIQ5 gerne als Apple-Auto gesehen hätte.
Ich bezweifle allerdings, nachdem das ja offensichtlich nicht geklappt hat, dass Apple da weiter mit Hyundai zusammen arbeitet
Zumal ja Hyundai die Zusammenarbeit beendet hat.
Man muss mal schauen, ob das Auto NFC Antennen/Sensoren (z. B. In der B-Säule) hat.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
Kommt Digital Key mit Smartphone/Karte noch?
Antworten: 42von Eesel » Fr 5. Jan 2024, 04:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 42
- 2426
Do 11. Jan 2024, 12:36
VirtualKey - Your smartphone is your car key
Antworten: 6von sihui » Mo 4. Dez 2023, 18:54 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1558
Letzter Beitrag von lusto
Di 5. Dez 2023, 11:46
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1424
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Abweichender Tacho Analog/Digital
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mo 16. Okt 2023, 01:54Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon _LH_ » Di 26. Sep 2023, 09:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 22
- 1860
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16729
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
