Kontrollleuchte Gurtwarner Rückbank - Bug oder Feature?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich mache dafür jetzt doch einen eigenen Faden auf, es hat mir keine Ruhe gelassen. In verschiedenen Beiträgen wurde drauf eingegangen, dass die Gurtwarneranzeige für den Mittelsitz hinten eine Fehlfunktion habe - sie zeige mit rot einen nicht angelegten Gurt, obwohl niemand dort sitzt. Die beiden äußeren Sitze hinten sind kurz rot, wechseln dann bei Nichtbelegung auf grau.
Mit Blick auf Seite 3-33 „Sicherheitsgurtwarnung für Rücksitze“ der Bedienungsanleitung scheint mir das aber keine Fehlfunktion, sondern „as designed“ zu sein:
Sitz hinten links und hinten rechts
Für den mittleren Rücksitz[…] leuchten die Warnleuchten […] nach jedem Einschalten der Zündung für ca. 6 Sekunden auf, unabhängig davon, ob Gurte angelegt sind.
Oder versteh ich’s falsch? Die nächste Eskalationsstufe mit Gurtwarnton folgt nämlich nicht.[…] leuchten die Warnleuchten […] nach jedem Einschalten der Zündung für ca. 6 Sekunden auf, unabhängig davon, ob Gurte angelegt sind. Wenn Sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt haben, […] leuchtet die Warnleuchte für den Sicherheitsgurt etwa 70 Sekunden lang.
Zuletzt geändert von benwei am So 15. Aug 2021, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: Kontrollleuchte Gurtwarner Rückbank - Bug oder Feature?
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Okay, dann löst sich der Fehler als Feature auf. Der lange Hinweis soll den Fahrer quasi dazu nötigen, einen mittig Mitfahrenden hinten anzuhalten, sich anzuschnallen. Sobald er sich angeschnallt hat, wird das Warnsymbol ausgeblendet. Intuitiv schaut irgendwie anders aus.Headbander hat geschrieben: ↑ Mein Händler hat mir dies auch schon mitgeteilt. Der Sitz in der Mitte hat keinen Sensor. Der rote Sitz ist mehr als Erinnerung gedacht.
Unglücklich gelöst finde ich auch den Umstand, dass man in Korea davon ausgeht, dass sich der Fahrer anschnallt, bevor er die Zündung aktiviert. Ansonsten bekommt er bei Aktivierung der Zündung erst einmal einen Schwall Warntöne zu hören. Das finde ich affig. Es würde reichen, erst dann zu meckern, sobald der Fahrer das Fahrzeug für einige Sekunden nicht angeschnallt in Bewegung gesetzt hat. So handhaben es zumindest einige deutsche Premium-Hersteller und ich finde das völlig in Ordnung so.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Achso ich habe diesen Bug bzw Designfehler auch, aber ich glaube, dass die Anleitung an dieser Stelle auch falsch geschrieben ist. Wenn man sich die Absätze 3.33 mal genau anschaut, so stellt man fest, dass für die Vordersitze der Text exakt der gleiche ist wie für die Rückbank. Zumindest ist das in meiner Paperanleitung so.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Wenn man kurz vor Ablauf der 70 Sekunden auf die Symbolik schaut, stellt man fest, dass für Millisekunden der rote Gurt verschwindet und der Sitz in der Mitte in der gleichen grauen Grafik wie die linken und rechten dargestellt wird. Danach erlischt die Anzeige komplett.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Ja, stimmt; @The Dude ; Ich geh jetzt auch davon aus, dass es so beschlossen wurde;
Wenn der Mittlere Sitz keine Heizmatte bekommt, dann bekommt er auch keine Sitzbelegungserkennung;
Das erscheint mir plausibel, und passt auch zu der Tatsache, dass sie in der Betriebsanleitung extra zwischen Sitzen Aussen, und Mittelsitz unterschieden haben. Mir ist es recht;
-Auch wenn man jetzt wieder über die Sparmaßnahme meckern könnte; Ich belege diesen Sitz so oder so fast nie, und im Endeffekt hätte ich als Kunde es ja zahlen müssen
Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
Antworten: 5von JuGoing » Do 21. Mär 2024, 18:24 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 552
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Fr 22. Mär 2024, 15:21
OTA Feature Update
Antworten: 6von SkodaBenKenobi » Di 21. Nov 2023, 23:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 946
Letzter Beitrag von jhg
Fr 24. Nov 2023, 19:51
OTA Feature Update
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 538
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
sonnenCharger Bug?
Antworten: 6von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 6
- 1045
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
ID.3 und der Bremsenprüfstand - ein Bug?
Antworten: 4von Gulfoss » Mi 4. Okt 2023, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 898
Letzter Beitrag von Gulfoss
Do 5. Okt 2023, 11:12
