Richtig Laden, oder ist Schnellladen wirklich schädlich
Hallo Zusammen,
auch ich bin ein Neuling unter den Stromern und versuche dazu zu lernen, damit ich lange etwas von meinem "Triple E" habe.
Derzeit habe ich sehr kurze Arbeitswege, sodass ich locker 14 Tage mit einer 80% Ladung auskomme. Nun habe ich auch noch das Glück diverse kostenlose Ladestationen in meiner Nähe zu haben. Wäre es mittel-/ langfristig schädlich, wenn ich alle 14 Tage eine Schnellladung bis 80 % mache? der Zeitliche Vorteil ist hier der Anreiz für mich. Dennoch würde ich alternativ auf mehrere kleine "Normalladevorgänge" wechseln, wenn dies für die Akku-Lebenszeit vorteilhafter wäre.
Danke für Eure Meinung und Hilfe
wusstest du, dass die Weißwurst auch nicht mehr weiß, als die Bratwurst.
Re: Richtig Laden, oder ist Schnellladen wirklich schädlich
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Wie lange planst du den Wagen zu fahren?
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Eigentlich nicht. Das hängt aber ein bisschen vom Thermalmanagement der Batterie ab und mit wie viel C (Faktor von Ladeleistung zu Kapazität = 1C entspricht 50 kW bei 50 kWh, 2C wären 50 kW bei einem 25 kWh-Akku) die Schnellladung erfolgt.
Die kalendarische Alterung hat einen stärkeren Einfluss auf den SOH.
Bei meiner Zoe Ph1 (22 kWh-Akku), die ich immer mit 22 kW (=1C) geladen habe, hatte ich nach 7 Jahren einen von Renault ausgelesenen SOH von 100%.
Wie oft in den ersten beiden Jahren vom französischem Vorbesitzer 43 kW verwendet wurden, kann ich leider nicht sagen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
OK, bei 27Kw Akku und 50kW Schnellladung wäre der c-Wert über 1 fast 2. Zur Zeit hab ich gerade werktags 15 km Fahrleistung und ein bisschen was am Wochenende. Bin bei 12,3 kW/100. Ich möchte den Wagen gern lange behalten, da er meinen Ansprüchen optimal entspricht. Also lieber die Normalladung mit den begrenzten 6,6 kW, egal ob aus ner 11KW Leitung, oder 22kW Leitung und dann eben nur Mal kurz zwischendurch auf dem Heimweg bei einkaufen für ne Stunde( mit nem Kaffee, oder Eis dazu).
Danke für die Daten, war eine gute Entscheidungshilfe
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Es soll auch Fahrzeuge mit 3 Phasen Lader geben.... und 11kW haben noch keinem Akku geschadet. Bedenkenträger sprechen da immer von 50kW++, also Fahrzeuge die in 20Min von 0 auf 80% laden können.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Der eSoul hat doch einen 2-Phasen-Lader. 3 Phasen mit 11 kW gibt's nur zum Aufpreis und dann nur beim Long Range.
https://www.kia.com/at/kaufberater/konf ... #/optionen
Ups, bin mir nicht sicher mit dem 2Phasen-Lader. Habe gerade von 1Phasig 32A gelesen. https://sedl.at/Elektroauto/Soul
Das bekommt man aber nur an einer 22er-Säule.
hier steht aber 2-Phasig
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... %20Antrieb
Ich hab das 2016 Modell ( nicht das mit 30kW ab 2017) ich habe eine typ1 Dose und die chanedo. Die Typ 1 ist auf3,7Kw bei 16A und auf 6,6 kW bei 32 A begrenzt, egal was ich dran Stöpsel und die Schnellladung ist auf 50kW begrenzt.
Wie gesagt für meine Bedürfnisse optimal. Bei gutem Wetter fahr ich das E-Bike, oder das Quad ( noch Verbrenner)
https://ev-database.de/pkw/1012/Kia-Soul-EV
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2171
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 651
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1279
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3835
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1073
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
