Austausch Wallbox (gefördert) durch neue geförderte Wallbox
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Mal eine Frage, ob ich die Regelungen der KfW richtig verstanden habe: Gemäß dem Merkblatt zur KfW440-Förderung (https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/ ... oautos.PDF) muss ich die mit Förderung installierte Wallbox mindestens ein Jahr lang betreiben, wenn ich die Förderung nicht zurückzahlen will:
"Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen. Die KfW ist berechtigt, den Zuschuss zurückzufordern, wenn eine geförderte Ladestation binnen eines Jahres nach der Inbetriebnahme veräußert wird."
Bedeutet das, dass ich nach Ablauf eines Jahres die geförderte Wallbox deinstallieren und verkaufen kann (ohne die Förderung zurückzuzahlen), um dann an gleicher Stelle eine neue Wallbox installieren zu lassen, so das diese dann - rechtzeitigen Antrag vorausgesetzt - erneut gefördert werden würde? Die Kosten für die Demontage der alten Box sind nicht förderfähig, klar, aber sieht irgendwer einen Grund, warum die dann zu installierende neue Box nicht erneut gefördert werden könnte?
Hintergrund der Frage ist, dass ich mir nicht die optimale Wallbox ausgesucht habe - als ich meine aktuell installierte Box gekauft habe war vor allem die sofortige Lieferbarkeit ausschlaggebend, weniger die technischen Details. Zudem sind diverse Funktionen, die mal als "kommt in einer zukünftigen Softwareversion" beworben wurden, auch über ein halbes Jahr nach dem Kauf noch nicht da, das weckt dann schon ein wenig den Frust, dass die Box nicht so supportet wird wie ich das mir erhofft habe - faktisch gab es noch gar kein Update de Software seither. Daher würde ich mir mit heutigem Wissen vermutlich eine andere Box als die aktuell vorhandene kaufen - und würde das gerne auf diese Weise weitgehend kostenneutral heilen...
Re: Austausch Wallbox (gefördert) durch neue geförderte Wallbox
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Das Problem dabei ist nun welches?
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
Auch auf die Gefahr hin, dass es fruchtlos enden wird - aber was genau ist daran verwerflich, sich an geltende Gesetze und Förderungsbedingung zu halten? Immerhin habe ich aktuell ein und perspektivisch zwei BEV, so dass ich mir die Box nicht bloß installiert habe, nur weil sie nix gekostet hat - das soll ja durchaus auch nicht unüblich gewesen sein. Und übrigens nur zur Info: die dann abgebaute Box werde ich einer weiteren Verwendung zuführen, bloß habe ich für diesen Ort keinen genehmigten Förderantrag...daher der Gedanke des Ringtauschs.
Ich suche halt nach anderen, die auf diese Weise z.B. eine defekte Box getauscht haben und die gemachten Erfahrungen teilen können, wie die Förderung hinterher abgelaufen ist. Also z.B. ob die Auszahlung der zweiten Förderung am selben Ort zu Nachfragen oder ähnlichem geführt hat.
SamEye_again
Moin
da der Fördertopf leer ist, und im besten Fall auch nicht wieder gefüllt werden wird, dürfte sich die Anzahl derer, die Dir bei diesem Spezialproblem sachdienlich helfen können von Tag zu Tag weiter reduzieren...
Defekte Wallboxen tauscht man in der Regel über Garantie- und/oder Gewährleistungsansprüche
diesen Satz muss man sich mal mit Verstand auf der Zunge zergehen lassen... bin ich der einzige, der da ein "Die Kosten für die Demontage der alten Box sind leider nicht förderfähig, klar, aber (...)" herausliest?Die Kosten für die Demontage der alten Box sind nicht förderfähig, klar, aber (...)
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Vermutlich bist Du das. Ist aber auch unerheblich, da die Gesamtkosten deutlich über 900€ liegen werden, da die gewünschte Wallbox alleine schon den Förderbetrag übersteigt...somit kommt die gesamte Installation und auch die Deinstallation nicht aus den Fördermitteln.SamEye_again hat geschrieben: ↑diesen Satz muss man sich mal mit Verstand auf der Zunge zergehen lassen... bin ich der einzige, der da ein "Die Kosten für die Demontage der alten Box sind leider nicht förderfähig, klar, aber (...)" herausliest?Die Kosten für die Demontage der alten Box sind nicht förderfähig, klar, aber (...)
Aber ich sehe schon, es hat sich an der Erfahrungslage zu meiner eigentlichen Frage seit August nichts geändert...
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 820
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1853
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 822
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
