Tipps und Tricks
Tipps und Tricks
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 835 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ich gehe davon aus, dass hier viele "stumme" Mitleser vorhanden sind, die eventuell noch nicht die mehreren hundert Beiträge, verteilt auf unterschiedliche Themen, mit all den wichtigen Informationen lesen konnten. Wahrscheinlich einige Unentschlossene, einige Besteller, die gierig auf die Auslieferung warten und einige Besitzer, die noch auf Entdeckungstour durch die vielen unbekannten Funktionen des Peugeot völlig überwältigt sind.
Mir hatte genau dieses Forum dabei viele Fragen und perfekte Antworten geliefert. Ich denke es macht Sinn, diese Infos ohne viel Diskussionen in einem Beitrag zu sammeln und zu präsentieren. Meine Intention sind die kleinen und großen Dinge, die wir "alten Hasen" sicherlich schon wissen einfach mal gebündelt auf zu listen. Egal ob es nur eine einfache Einstellung ist, oder auch etwas aufwändiger, eine Modifikation, die uns den Alltag und den Fahrspaß etwas aufwertet. Auch wir kennen nicht alle Kniffe und werden sicherlich noch etwas Neues kennen lernen.
Als Format hatte ich mir folgendes Gedacht:
+++ Funktion/Tipp/Erleichterung +++
- Kurzanleitung/Erklärung
Natürlich gibt es die vielen Ausstattungslinien, die sich unterscheiden und in Zukunft auch immer weiter auseinander driften werden. trotzdem sollten wir einfach mal Austattungsunabhängig sammeln.
Beispiel:
+++ Manuelles Einklappen der Außenspiegel +++
Die Spiegel können durch Zug am Knopf, in Fahrtrichtung hinten, manuell ein- und ausgeklappt werden. Also der Knopf hat 3 Stellungen, links/rechts zum Einstellen per Steuerkreuz und zusätzlich in Mittelstellung zum manuellen ein-/ausklappen per Zug. Bitte nicht wundern, falls man dort mal versehentlich mit dem Ärmel hängen bleibt und die Spiegel einklappen.
Beispiel:
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Re: Tipps und Tricks
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
+++ Im Navi Ladestellen antippen für Infos und Zieleingabe +++
Das versucht man im meistens verwendeten 3D-Modus des Navis um irgendeine Ladestellen anzutippen, aber es passiert nichts. Das geht allerdings in der 2D-Ansicht bzw. in der speziellen 2D-Ladestellenansicht. Dann kommen Infos und man kann Zielführung dorthin aktivieren.
- Lockenfrosch
+++ Tip-Wischen +++
Geht ganz einfach am rechten Lenkstockhebel, dazu nur ganz kurz zum Fahrer ziehen und wieder los lassen. Scheibenwischer wischt nur ein mal. Egal welcher Modus eingestellt ist. Auto-Modus bleibt aktiv.
- Lockenfrosch
+++ Abstellen ohne Parkbremse +++
Den Knopf für die Parkbremse nach unten drücken und halten, danach das Fahrzeug abschalten. Parkbremse bleibt offen. Kann Sinn machen auf sehr ebenen Flächen, wie in der Garage....
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Du musst wenn du stehst einfach den Abstandstempomaten aktivieren, der hält dann die Bremse für dich, bis du das Gas antippst. Ist etwas umständlich und nutze ich deswegen auch nie. Cooler weäre es, wenn er (zB im Stau oder an der Ampel) selbst anfährt, sobald er Vordermann auch anfährt
Peugeot e208 Allure in Blau
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
+++ Ladestationen per Spracheingabe in der Nähe Suchen +++
Um Ladestationen in der Nähe zu Suchen muss nach drücken der Spracheingabe Taste der Satz „Suche nach Stationen für Elektroautos“ gesagt werden. Andere Bezeichnungen funktionieren nicht.
Es öffnet sich die Karte mit Ladestationen.
+++ Zu Ladestationen per Spracheingabe navigieren +++
Um zu Ladestationen in der Nähe zu navigieren und vorher eine Auswahl zu erhalten muss nach drücken der Spracheingabe Taste der Satz „Navigiere zu Stationen für Elektroautos“ gesagt werden. Andere Bezeichnungen funktionieren nicht.
Es öffnet sich eine POI Liste mit Ladestationen in der Nähe.
Peugeot e208 GT Vertigo Blau
(seit 17.02.2021)
(seit 17.02.2021)
- Danke erhalten: 132 Mal
Und ich muss dann bei jedem anhalten den wieder aktivieren? Mit welcher Taste? Irgendwie verstehe ich es nichtToms hat geschrieben: ↑ Du musst wenn du stehst einfach den Abstandstempomaten aktivieren, der hält dann die Bremse für dich, bis du das Gas antippst. Ist etwas umständlich und nutze ich deswegen auch nie. Cooler weäre es, wenn er (zB im Stau oder an der Ampel) selbst anfährt, sobald er Vordermann auch anfährt
Ich fahre in der Stadt eigentlich immer mit Limiter damit ich nicht zu schnell unterwegs bin.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 727
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1309
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 667
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2414
Di 16. Jan 2024, 08:44
Tipps für Atto 3
Antworten: 2von luig » Mi 7. Feb 2024, 22:55 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1135
Letzter Beitrag von Ratzkatz
Do 8. Feb 2024, 23:05
Tipps für Atto 3
