Hyundai Kona / Original Ladeziegel Schuko auf 16A / 32A per Adapter möglich?
Seit 14 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Hyundai Kona 2020 150KW.
Im Augenblick lade ich den an einer öffentlichen Ladesäule vom Landkreis. Das ganze ist auch soweit in Ordnung…
Eine Wallbox ist bestellt (eine E3DC easy connect in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage inkl. Speicher, auch von E3DC), aber das ganze wird wohl noch 2-5 Monate dauern, bis alles verbaut ist.
In meinem Tankraum hab ich allerdings eine Unterverteilung, unter anderem auch 2 Starkstromanschlüsse (16A und 32A).
Beim Kona war ein original Hyundai Ladeziegel dabei, mit Schuko-Stecker. Jetzt meine Frage an euch:
Gibt es einen Adapter von Schuko auf 16A / 32A, damit ich das ganze schneller laden kann?
Super wäre es natürlich, wenn es auch noch eine 5m Verlängerung geben würde..
Ich hänge mal ein paar Bilder der Unterverteilung mit ran.
Vielen Dank an euch, und viele Grüße
Re: Hyundai Kona / Original Ladeziegel Schuko auf 16A / 32A per Adapter möglich?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Der Kona Ladeziegel ist sowieso auf 12A maximal limitiert.
Wenn man was schnelleres will, kann man sich vorübergehend eine mobile Lösung zulegen, wie beispielsweise einen Tesla UMC mit 16A CEE Adapter. Oder halt entsprechend andere Ladeziegel mit 16A Anschluss. Die kosten aber dann halt in der Richtung 500€, je nach Modell.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 15 Mal
Wenn ein bischen mehr Tempo reicht, bzw. einem hauptsächlich um eine soldie dauerbelastbare blaue CEE Steckdose gibt wäre ein Ladeziegel dafür evt. eine Option, da die deutlich günstiger wie die 3-phasigen sind. Außerdem lässt sich da auch leichter und sicherer verlängern.
Hatte mir mal einen von Duosida zugelegt für rd. 160€ den ich jetzt seit 2 Jahren nutze. Allerdings sind diese günstigen Angebote aktuell aus den (deutschen) Webshops ziemlich verschwunden. Meine sowas in die Richtung https://www.ebay.de/itm/373599936170?var=0
- SüdSchwabe
@fuerni81 Er hat aber keine blaue CEE Dose („Campingstecker“). Die blauen Buchsen sind Schukos.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Was für ein "Elektro-Schlaraffenland" Deine Unterverteilung !! Sehr lecker !!
Mit so einem Ding für ca. 234 Euro könntest Du dann dreiphasig mit 16 A Laden; also 11 KW. Keine Ahnung ob Dein Kona "schon" einen 3-phasigen Onboard-Lader hat. Ob sich die Kohle für eine "Übergangszeit" lohnt, ist allerdings fraglich. Wenn Du an Deinen wiederkehrenden Reisezielen evtl. auch CEE rot 16 A hättest würde es sich m. E. lohnen !? Da Du den kostenlosen Versand aus Polen auswählen kannst, wäre das Ding auch ziemlich zügig da.
Aus China dauert es nach meinen Erfahrungen schon ziemlich
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1d7bcfc-20
Grüße
i3Harman8V
P. S. eine 5 m Verlängerung gäbe es z. B. hier für ca. 20 Piepen
https://www.kabel-licht.de/Starkstromka ... 2-5mm.html
Grüße
i3Harman8V
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 358
Letzter Beitrag von asplenium
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 730
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1423
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 165
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
