Ablage unter Armlehne
Re: Ablage unter Armlehne
BlueAngel
Individuell heisst aber, neu zeichnen und dann drucken. Wenn aber die Aussenkanten, also die Hauptform passt, sind die Aufteiler schnell gezeichnet.Hurgator hat geschrieben: ↑ Wenn man die Aufteilung individuell machen kann dann gefällts mir auch. Würde nach hinten hin allerdings noch ein bisschen höher gehen bzw. etwas früher mit dem Anstieg anfangen. Soe wie es jetzt gezeichnet ist, macht auch für mich der Deckel keinen Sinn mehr, ist aber auch nicht so schlimm, da die Sachen zum "Verbergen" ja in der Armlehne selbst Platz finden.
Selber innen verrücken kann man die erst einmal nicht.
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Hab dich schon verstanden. So meinte ich es auch dass du die Aufteilung ibei Bedarf ndividuell zeichnest und druckst. Das ist ja schliesslich auch der Vorteil am 3D Druck dass man kein Werkzeugtool bauen muss.....An den tendenziell schwierigeren Aussenmassen und der Passform ändert das ja nichts.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Es hilft etwas, wenn man daran zieht, aber man bekommt das auch so ganz gut zu fassen.
Die unteren sind relativ leicht zu entfernen und man bekommt sie auch leicht wieder hineingedrückt. Aber die beiden am hinteren Ende habe ich noch nicht geschafft.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
BlueAngel
BlueAngel
hat schon mal jemand daran gedacht die Mittelkonsole komplett auszubauen und damit dem Kind Nr.3 auf der Rückbank mehr Fußraum zu verschaffen?
Ah, sehe schon ihr habt alle nicht 3 Kinder...
Falls jemand mal die Mittelkonsole Ausbaut bitte ein Foto posten wie das aussehen könnte.
Danke+Gruss
Danke+Gruss
IONIQ 5, LR, RWD, Uniq, Panoramadach
PV: 5.0 kwp + Tesla PowerWall 14kwh
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 989
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1222
