Ablage unter Armlehne
Re: Ablage unter Armlehne
- nebeljäger
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
wünsche dem Besitzer schon jetzt viel Spass beim Innenraum putzen....
Selbst mit ESE Maschinen wie dieser spritzt öfter mal Wasser oder braun "gefärbtes" Wasser daneben.
Wenigstens ökologisch und geschmacklich ist dieses System bei entsprechender Pad Wahl interessant... aber fürs Auto? Nö danke.
Nebenbei, wo hab ich die letzten Jahre auswärts meinen besten Espresso getrunken.... sicher nicht in Italien(weder Süd noch Nord besonders wenn ich die Pflege der Maschinen gesehen habe... ), in meinem Fall war das... Trommelwirbel..... Hamburg....
so unterschiedlich sind die Geschmäcker...
So jetzt Schluss mit Offtopic...
Kia Soul EV: 08/2017 - 09/2021
Ioniq 5 FE(CH) AWD in black/black: 09/2021 -
go-E Charger seit 12/2017, go-E Typ 3 seit 10/2021 mit Phasenabschaltung. PV 8.4kw mit Solarmanager Optimierung.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Wenn die hinteren Fächer höher sind, sollten sie auch etwas größer sein, damit man auch kleine Dinge, die da ggf. drin sind (oder hineinfallen), noch greifen kann. Die hinteren Fächer bieten den schlechtesten Winkel für den Zugriff.almrausch hat geschrieben: ↑ Ich habe mal eine Skizze erstellt, wie ich mir die Aufteilung vorstelle:
Wie schon erwähnt, sollte die Höhe von vorn nach hinten ansteigen. Bei den ersten 3 Fächern könnten es 2 cm sein, was z.B. für Münzen oder Chips reicht. Nach hinten sollten es schon 8-10 cm sein.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
In das hintere Fach wollte ich z.B. die Parkscheibe und ähnliche Dinge stecken. Davor die beiden Fächer sind für Ladekarten o.ä. gedacht. Eine Packung Taschentücher passt da auch gut rein. Davor das "große" Fach ist noch nicht verplant und deshalb auch relativ geräumig. Da kommt alles rein, was ich an anderer Stelle noch nicht untergebracht habe. Die vier Fächer davor sind für Bonbons und andere eher kleinere Sachen. Und die drei ganz kleinen vorn für Münzen etc.
Da die hinteren Fächer von oben verdeckt sind, fällt da eher nichts rein. Und bei max. 10 cm komme ich auch noch gut mit den Fingern ins hintere Fach. Die davor sollten höchstens 8 cm Tiefe haben und selbst mit meinen kurzen Wurstfingern komme ich da noch gut rein. Außerdem lässt sich der Einsatz ja herausnehmen, was ab und zu auch sinnvoll sein dürfte.
@BlueAngel Um welche Größenordnung an Kosten geht es eigentlich so ungefähr? Ich habe da keine Vorstellung.
@almrausch: Ist der breitere Bereich deiner Zeichnung vorne und der schmale hinten? Dann habe ich das falsch verstanden... Ich kann auch nicht im Auto nachsehen, da meine Frau damit unterwegs ist.
Gefällt mir. Deckel brauche ich nicht. Die mittleren Fächer kommen mir fast zu flach vor. Ist der Anstieg nicht linear nach hinten?
Zuletzt geändert von almrausch am Mo 2. Aug 2021, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 985
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1214
