Ablage unter Armlehne
Re: Ablage unter Armlehne
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Und vor allem so günstig. Beim letzten Toscana Trip in Florenz einfach in jeder Spelunke am Straßenrand wahlweise für 50 Cent nen Espresso oder nen Euro einen Cappuccino bestellt. Herrje waren die gut.FutureBSD hat geschrieben: ↑ @BlueAngel Aber der Geruch ist doch auch als Nicht-Kaffeetrinker geil. Aber es zeigt sich gerade in Italien, wie gut der Kaffee hier ist und wie beschissen er in Deutschland ist. In der Regel bekomme ich einen Espresso ohne Zucker nicht herunter, aber hier braucht es das kein Stück. Erschreckend, dass das hier in jeder Klitsche geht und ich in DE noch nicht auch nur einen Espresso hatte, der auch nur in die Nähe kommt. Zu Hause möchte ich jetzt nie wieder einen eigenen Espresso aus dem Siebträger trinken.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Unbedingt. Das ist doch mal eine sinnvollere Anwendung für V2L als ständig die Elektrogrills in den YT VideosLeute, packt eure 3D Drucker wieder ein
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Und jetzt die Maschine via CAN-Bus noch so einrichten, daß die automatisch anfängt den Kaffee zuzubereiten, wenn das System Müdigkeit erkennt .
Wenn der fertig ist die Geschwindigkeit langsam auf Null reduzieren und 5 Minuten, nachdem die Tasse vom Gerät genommen wurde, die Sitze in die Liegeposition fahren
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Schon die Vorstellung daran. Das Leben könnte so schön sein...
Stattdessen: Schnöde, umweltfeindliche Kaffeebecher-Halter.
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ich habe mal eine Skizze erstellt, wie ich mir die Aufteilung vorstelle:
Wie schon erwähnt, sollte die Höhe von vorn nach hinten ansteigen. Bei den ersten 3 Fächern könnten es 2 cm sein, was z.B. für Münzen oder Chips reicht. Nach hinten sollten es schon 8-10 cm sein.
Dabei ist zu beachten, dass sich hinten die Breite nach oben verjüngt. Da kann ich nicht beurteilen, ob man das in der Form mitmacht und dann den Einsatz von vorn nach hinten hinein schiebt und so eine Art Befestigung erreicht.
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
ich glaube so sind die Fächer aber viel zu klein. So gross ist der Platz unter der Armlehne nun auch wieder nicht. Miss mal die Fläche und schreib dann die Grösse jedes einzelnen Fachs dazu, dann wirst du sehen: die sind winzig. viel zu klein....
Die Hälfte der Fächer, das reicht dicke.
BlueAngel
Wenn die Aussenform erst einmal passt, dann kann man die Inneneinteilung ja individuell machen, das ist dann das wenigste.
Ich nehme dann mal die Masse, dann muss ein Prototyp gedruckt werden und dann muss der probiert und die Masse eventuell noch einmal angepasst werden.
Wird also noch bissl dauern.
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 965
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1161
